Daewoo KR21E5 (CP-185N) через 1,5сек вкл AV
Jenin13
19-09-2009 06:39
Состав : TDA9381PS/N2/2/0552, 24WC08, TDA7267, TDA8357, tuner DT5-BF18D.
ТВ грозовой, после замены диод ного моста и тюнера (заменил на UVE25-EW65 china) ТВ заработал, но при включении показывает канал и через 1,5 сек переходит в режим AV. Если выйти в режим ТВ то будет работать хоть сутки - до следующего выкл ( хоть в деж, хоть из сети). Кнопки откидывал, резисторы проверил, Питание ОК, ИК - откидывал, память - прошивку менял, проц пропаивал -промывал. В сервисе поковырялся , ничего кроме геометрии и изменения тюнера не нашел. Вот сижу репу чешу.
Добавлено 19-09-2009 08:07
Попробовал обратно родной тюнер поставить -приема нет, но все так же. Еще нюанс, в меню Установка орфографическая ошибка : СтрОна . Проц.?
холявщик
Вованыч
19-09-2009 07:34
Jenin13, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=298547 може на че и натолкнет!
алеx3
19-09-2009 07:35
Jenin13, Сигнал со скарта S/SW который на 8 ногу контроллера идёт?
Jenin13 писал:
Нормально это, они все такие.
MASTER+
19-09-2009 07:47
Jenin13 писал:
проц пропаивал..
Проц.?
Логика работы ТВ указывает на проц.
Освободи порт KEY для страховки.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
19-09-2009 08:53
Jenin13,
---память тоже менял?
Jenin13
19-09-2009 11:44
На 8 ноге проце 3в стоит всегда ( ногу отцепил), 7 ногу -Key освобождал , память менял, на 7 ноге тоже ничего не меняется - напряжение стоит как вкопанное.
Фарадей1
19-09-2009 12:17
Это проц.
холявщик
Вованыч
19-09-2009 12:19
Фарадей1, ты уверен? я вот нет!
Фарадей1
19-09-2009 12:24
холявщик, 100% гарантию дает только похоронное бюро.
Я бы уже подкинул, грозовой ведь.
холявщик
Вованыч
19-09-2009 12:25
Фарадей1, посмотри я выше ссылу дал и почитай!
Jenin13
19-09-2009 12:27
Вообщем попробовал поднять напряжение с 3в до 3,3в. Заменил стабилитрон на 3,9в - получилось 3,1в, все тоже самое.Заменил R831 на 5,1ома - на выходе 3,4в. Теперь после включения вкл AV и тут отключается в дежурку. Проц. не греется.
Фарадей1
19-09-2009 12:31
холявщик, гетинакс пробит? Тоже вариант. улыбка
Добавлено 19-09-2009 12:33
Проц. не греется.
Jenin13, а это и необязательно. Нет
Jenin13
19-09-2009 12:34
И еще может на мысль кого наведет, в дежурке на 0,5 в на выходе 3х вольтового стабилизатора напряжение выше , чем в рабочем режиме - это норма?
Добавлено 19-09-2009 13:36
Спасибо! Надоел он мне в понедельник разбираться буду.
холявщик
Вованыч
19-09-2009 12:36
Фарадей1, Он локалку оголил на проце! Что ты ересь несешь!
сэм
19-09-2009 15:31
Jenin13, как бы не хотелось,но придется подкидывать проц.
алеx3
19-09-2009 17:12
Jenin13 писал:
замкни на землю, похоже внутри проца утечка на эту ножку ,думаю если при замыкании на землю 8 ноги, апарат нормально запуститься то клиента сильно неогорчит осутствие автовключения скарта.
Jenin13
19-09-2009 23:34
Ребята если был проц (Хотя бы в перспективе) я бы не задавал ГлУпых вопросов!?
Добавлено 20-09-2009 00:36
алеx3 писал:
Jenin13 писал:
замкни на землю, похоже в нутри проца утечка на эту ножку ,думаю если при замыкании на землю 8 ноги, апарат нормально запуститься то клиента сильно неогорчит осутствие автовключения скарта.
Уже сделал, извиняюсь, что не написал.
Добавлено 20-09-2009 00:59
Еще на прогоне постоит, потом в решенную отправлю.
REPA
21-09-2009 21:32
Был похожий случай в этом шасси,но в AV входил через 1.5сек. намертво-пришлось поменять проц.
Jenin13
22-09-2009 11:41
Спасибо, только проц не могу найти.
Jenin13
25-12-2009 17:37
Да и еще выдал дефект, посредине черная полоса сантиметра 2 (нет растра), на простук реагировал. Вообщем подогрел его феном и проц сдулся. Проца так и не нашел. Написал, что бы закрыть тему и в помощь тому , кому попадется дефект с полосой. Спасибо Всем!
Добавлено 25-12-2009 18:38
Питание подсаживал сам проц.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR21E5 (CP-185N) через 1,5сек вкл AV
  • DAEWOO KR21E5 chassis CP-185N после перенапряжения
  • DAEWOO KR21E5 черная горизонтальнаяполоса .
  • Daewoo KR21E5 шасси CP-185G умерла С.Р.
  • Daewoo CP-185N нет запуска строчной развёртки
  • Daewoo шасси CP-185N не реагирует на кнопки
