DAEWOO-21Q2M, шасси CP-185C. Нет звука.
Зебра
15-11-2006 18:40
Нет звука в метровом диапазоне,в дециметровом звук в норме.
Ставил чистую память-звук ушёл и в ДМВ.
ПроцTDA9381/PS/N2/2/0663,память 24С08,Тюнер DT5-BF18DN
НЧ-TDA7267A, Шасси-CP-185C.
Встречал инфу что система звука в этом ТВ ставится автоматически при настройке?И можно ли обрулить проц, т.е.сделать без замены
проца. Прошу помощи
Зебра
15-11-2006 20:04
Мозги кипят,направте куда нибудь. рёв в три ручья
agent007
15-11-2006 20:09
Если есть чем прошить , попробуй это
Alicia
15-11-2006 22:03
Именно под этот процессор есть прошивка
http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/daewoo/daewoo_21s2m.zip
Зебра
16-11-2006 16:25
Спасибо всем,отдельное Alicie.Ваша прошивка как раз впору пришлась. Привет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO-21Q2M, шасси CP-185C. Нет звука.
  • Daewoo 21Q2M CP-185C сервис
  • Daewoo 21Q2M (СP-185C) не реагирует на пульт
  • DAEWOO 21Q2M, шасси CP-370. Пропадает цвет
  • Daewoo 14Q2M шасси CP-185C(MZ) нет запуска строки
  • DAEWOO 21Q2M CP-370 Уровень R-Y
