ТВ Daewoo 21U1T на изобр. вертикальная узкая светлая полоса.
иван006
19-06-2016 19:43
Шасси CP-185G,
ссылка: http://monitor.espec.ws/section1/topic127459.html
состав:
UOC - TDA9361PS/N3/5 G7.34F117
SMPS - STR-W6753
Vertical - LA78040N
FBT - BSC25-0230D
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - TDA6107JF
ТВ пришел с дефектом - при включении хаотические полосы на изображении со срывом синхронизации. Этот дефект исправил быстро - С812 +46В высох.
Но остался другой дефект - тонкая вертикальная светлая полоса справа на изображении сразу после включения. Эта полоса ярко видна на светлых участках изображения и практически не видна на темных.
Через примерно 5 минут после включения полоска расплывается вширину (до 3см) и теряет яркость наполовину. В таком состоянии ТВ продолжает работать, но иногда при смене картинки проскакивает яркая полоска.
Промерял питающие напряжения:
123/133В - 124.5В
13В - 11.85В
46В - 45.4В
200В - 185В
3.3В - 3.26В
8В - 8.17В
5В - 4.8В
+14В - 14.5В
-14В - -14.8В
Похоже на неисправный конденсатор и я начал менять по малейшему подозрению: С834, С811, С812, С813, С415, С412, С404.Так же поменял Q402.
Может кто подскажет происхождение полоски? С такой еще не имел дело. Что это синхронная помеха я понимаю, но откуда она лезет?
Прилагаю фото помехи и осцилограмму на базе HOTа.
graff40
19-06-2016 21:08
Там на схеме есть куча осцилограмм.Потыкаться по ним не судьба?
ut3eo
19-06-2016 21:54
иван006 писал:
И как при этом изменяется тепловой режим НОТа? Пробовал-ли его заменить?
graff40, Такую помеху осликом вряд-ли выловишь. Осциллограммы на схеме и в рабочем теле имеют, в основном, лишь общее сходство .
иван006, Здесь всё проверил?
иван006
19-06-2016 22:44
С412 поменял. НОТ хорошо теплый, но пальцы держать можно. Попробую поменять.
БВК
19-06-2016 22:48
ut3eo писал:
Здесь всё проверил?
Да тут вроде не оно, пусть ТС проверит ВЧ цепи, (тюнер,и т.д)
иван006
19-06-2016 23:30
В режиме AV тоже есть полоска если добавить яркости.
MASTER+
19-06-2016 23:59
иван006, подвинь в сервисе центровку по горизонтали, придут новые мысли.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
иван006
20-06-2016 00:17
Да, можно попробовать, но пульт не принесли. Позвоню поднесут.
Извините, но меня дня два не будет дома и не смогу работать с аппаратом. Обязательно отпишусь. Но интернет будет, жду интересные мысли и буду на связи.
graff40
20-06-2016 00:21
Шо показала проверка по цепи 3выв.тдкс-С417,R430 и остальное?
валентин-сибиряк
20-06-2016 05:22
иван006 писал:
А С810 что-то не упомянул.
иван006
20-06-2016 14:57
С810 я померял без с811 - емкость и еср показало отлично.
Добавлено 20-06-2016 14:03
graff40 писал:
По той цепи менял только электролита и все равно показывает немного заниженное питание видеоусилителей.
graff40
21-06-2016 08:58
СИОХ тебе об чем-то говорит?
igor1106
21-06-2016 10:14
иван006 писал:
ты в нем уверен? цепь тмс просмотри еще рас Как говорят профи чудес не бывает
иван006
21-06-2016 19:25
igor1106 писал:
иван006 писал:
Обалдеть!!! Я и не мог подумать на НОТ!? Заменил НОТ и полоска пропала. Большое спасибо за подсказку!!! Я тоже считаю, что чудес не бывает.
Всем большое спасибо за поддержку!
Добавлено 21-06-2016 18:29
ut3eo, и вам спасибо большое!
ut3eo
21-06-2016 19:45
иван006, Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Daewoo 21U1T на изобр. вертикальная узкая светлая полоса.
  • Philips L6.2 светлая вертикальная полоса
  • Polar 70CTV3055 шасси М13 узкая вертикальная полоса
  • DAEWOO DMQ-2195 Узкая полоса на экране
  • Daewoo 20V1T CP-185G. Вертикальная полоса на изображении.
  • Watson FA7008,вертикальная светлая полоска 0,5см
