tmaster Участник Сообщения: 818
Состав : SDA5555 VSP9417 DDP3315 STRF6658B LA7845 TDA6111
пришел с битым строке 2SC5905 и перепаханой строкой.ТДКС 6174V-6010D стоит новый и старый тоже есть.Есть подозрение на тмс ,питание наR407 приходит 65 вольт и после резистора 60 вольт при подключеном база эмиттер, без колектора строчном транзисторе а вот на выходе тмс что под нагрузкой, что без строчного транзистора1 вольт,мало ?Импульс по по ширыне красивый.Транзистор работает 1 сек.Что еще глянуть раз, и второй, где, может кто встречал 60 вольтовое питание тмс на подкидку , |
dimchl Участник Сообщения: 212
Транзистор поди дохлый ставиш или емкости в обвязке строчной дохлые. С тмс сам говориш нормальные импульсы с откинутым коллектором идут.А где значение питания В+ , частота строк? А питание тмс в схеме подписано 60 вольт. Не вериш им чтоль? |
dimchl, Ну тогда раскажи как открыть строчный транзистор 1 вольтом  |
Евгений373 Гость 46.158.*.*
tmaster, покажи свои импульсы, с указанием амплитуды и длительности. |
Евгений373, Я пока ево отставил ,выпаял тмс буду кипятить для разбора, а там посмотрим.Частота 17 и 15 us в сумме около32 для 100 гц норма по ширине, размахом 1 вольт а здесь? |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
tmaster, вот цэ правильно. Но можно было и просто поднагрузить вторичку ТМСа и посмотреть на импульс в момент включения |
Евгений373, Я грузил транзистором без колектора вот в чем и вопрос что с транзистором что без на выходе тмс 1 вольт |
Serg_66 Участник Сообщения: 45
амлитуда по осциллу 1в? Без нагрузки хотябы 9-10 вольт размах должен быть |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
| tmaster писал: | | Ну тогда раскажи как открыть строчный транзистор 1 вольтом |
Одним вольтом он у тебя открывается, иначе он бы не сгорел, а вот закрыть его нужно напряжение побольше и обратной полярности.
Добавлено 27-07-2013 19:22
С403,R404 проверял? |
| Утятник писал: |
Добавлено 27-07-2013 18:32
Да и даже заменой,Буду варить тмс получилось бы |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
tmaster, в Букваре ВСЕ прочел про "горит НОТ" ?! Отчитался бы по пунктам и закрыл тему. |
СНГ Участник Сообщения: 317
| Евгений373 писал: | | Но можно было и просто поднагрузить вторичку ТМСа и посмотреть на импульс в момент включения |
А R406 номиналом 5,6 ом никто не видит ? Там и будет около 1 В.
| tmaster писал: | | ,Буду варить тмс получилось бы |
Трудности любиш?
ИМХО Тема о левых транзисторах 2SC5793 поставь их левых еще не попадалось. |
