ТВ DAEWOO KR20E5M chassis CP-185G/GU. Глюк в прошивке?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Леопольд
11-12-2009 05:43
Состав : TDA9381PS/N3/3/1716 DW81PS/N3/3-EB8, 24C08WP, STRW6753, LA78040N,
Первый раз пренесли ТВ с диагнозом включается сетевой кнопкой и только на одну программу. Ни на пульт, ни на клаву не реагирует. На экране надпись "ФАЦТОРУ НЕЦ32 ниже ХЕАТ РУН". Как оказалось, ТВ тогда попал по какойто причине в "Тренировочный режим" кинескопа. (Нашел статью key-s). Тогда решил проблему установкой чистой памяти, проц за 12 сек. прописал ее, включился в рабочий режим. Затем, чтобы правильно сохранились опции, перевел в дежурку и выключил сетевой кнопкой. Через 3 месяца принесли опять, стоит в дежурке и не включается ни пультом, ни клавой. Пропаял, заменил память на новую 24с08. Через год, опять. У них при включении сетевой кнопкой включается в рабочий режим, переходит в дежурку и отключается, т. е. пропадают напряжения во вторичке БП. У меня на прогоне за два дня ни разу не отключился. Как оказалось у них в сети было 252 вольта, у меня 245. Открыл тему по этому вопросу, но ее снесли, мол нечего ремонтировать рабочий аппарат, по даташиту на STRW6753 при 250 вольтах срабатывает защита. Поставил клиент стабилизатор, проработал три месяца и вот он опять у меня, при включении сетевой кнопкой таже история, но уже при 235 вольтах. Проверил первичку, все ОК. На вторичке все напруги в норме, кроме 13в. - всего 10в. и в отключку. 8в, 5в, 3.3в успеваю замерить.Так как днем поиск по сайту не работает, бульдозером поменял половину первички, мимо. Пришла мысль подкинуть прошивку, нашел только без буквы М. Телек нормально включается, работает, правда на пульт не реагирует, звук на нуле и не добавляется. Вот ночью юзаю поиском по этому шасси и в раздумьях: косить БП дальше или прошивку пробывать корректировать? Кстати прошивки не нашел и в соответствующем разделе не предложили. Буду рад любым предложениям.
brt137
11-12-2009 05:53
Леопольд писал:
И как прошивка влияет на защиту от ненормального напряжения в сети? Как проц управления это контролирует?
Леопольд писал:
Что, и внешний поиск не работает? улыбка Гугль, Яндекс?
Добавлено 11-12-2009 05:03
Леопольд писал:
Что в эту половину вошло? Сама СТР-ка менялась? Токовый датчик (может, просто нагрузку не держит) ?
Леопольд
11-12-2009 06:37
brt137 писал:
Что, и внешний поиск не работает? Гугль, Яндекс?
Гуглил только прошивку, ничего не нашел. Времени не хватило, смена с 16.00. Менял STR, токовый датчик, часть диодов. Правда стоял 0.33, по схеме 0.27, заменил на 0.33. Утром заберу заказ: керамику 0.27 и оптопару LTV817C. PC817 не подкидывал.
brt137 писал:
Сам чесал тогда репу, как и смайлик. Но кто-то утверждал, что по даташиту на STR6753 при 250в. срабатывает защита. В поиске находил утверждение key-s, что при слете прошивки, телек может отключиться. Дне попробую снять напруги на вторичке и оптопаре, с 24с08 с прошивкой при которой ТВ не отключается. И сравнить потом. Сейчас только поиск.
Добавлено 11-12-2009 06:49
Ставил чистую память, прописал проц, как писал выше, включается в рабочий режим через 12 сек, не отключается, продолжает как ни в чем не бывало работать. Перевожу в дежурку, отключаю сетевой кнопкой. Включаю, такое же отключение.
brt137
11-12-2009 07:19
Леопольд писал:
Его номинал может отличаться от схемы, в зависимости от шасси, типа применяемого кинескопа и т.п. - он влияет на порог срабатывания защиты по току потребления.
Леопольд писал:
Так определись - отключается ли он из-за отклонения напряжения сети, или нет. Подключи через латр.
Леопольд писал:
Ну, так это - совсем другой вопрос... Значит - я тебя изначально неправильно понял, по тексту первого сообщения. Я думал, что ты "прокачал" аппарат на разных напряжениях сети, и убедился в прогрессировании проблемы срабатывания защиты при завышенном напряжении сети.
Добавлено 11-12-2009 06:27
Леопольд писал:
Леопольд
11-12-2009 07:30
Зашил только что чистую память прошивкой с сайта на KR20E5 без буквы М. Есно там проц другой. Работает, отключаю сетевой кнопкой, включаю, все ОК. Напруги во вторичке, как по схеме. А отключил в дежурку - вырубился. Сейчас возьму еще одну новую 24с08, повторю эксперемент.
brt137
11-12-2009 07:36
Леопольд писал:
Так пульта он слушается после установки чистой памяти? И настраивается, работает? В сервисный режим входить пробовал?
Добавлено 11-12-2009 06:47
Леопольд писал:
Тогда едва ли есть смысл в такой прошивке.
Страсти по Дэу (темы с прошивками, кстати):
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=5092
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr21fl6n-info-169970.html
улыбка
Добавлено 11-12-2009 06:55
Ещё (может пригодится):
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110480
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240788
ФАРТ
11-12-2009 08:21
Леопольд писал:
Во-первых, что ЭТО такое и как оно выглядит ? шок
Во-вторых, причины слета прошивки рассматривались на Форуме неоднократно. Из них первое, что на ум приходит:
1. ESR
2. Терморезистор.
Леопольд писал:
Это где и что в ней можно откорректировать, чтобы она не слетала? подшучивать, дразнить Хотя заблокировать её вообще можно попытаться.
Леопольд писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! Ведь в первый раз
Леопольд писал:
brt137
11-12-2009 08:31
ФАРТ писал:
Ведь в первый раз
Леопольд писал:
В самом деле, Леопольд, если ты когда-то уже запускал этот аппарат с чистой памятью, то чего сейчас-то прошивки ищёшь и заливаешь? Чего от прошивки хочешь? И я спросонья не вчитался, да ты и понаписал много - запутал только... рёв в три ручья улыбка
А темы по ссылкам почитай - может, что-то найдёшь полезное (кроме прошивок) улыбка .
Леопольд
11-12-2009 08:32
Все повторилось. Пульта слушается, в сервис входит. В начале темы, где пульта не слушался, прошивка была на 21 диагональ. Только перехожу в дежурку вырубается. Заметил, что изменяются всего три ячейки памяти. Начал сравнивать дампы на хамелеоне, вижу сильно врет, буду переустанавливать. Меняется ячейка по адресу 3F4, с FE на FF. А это, вроде, связано с защитой. Нужна родная прошивка под мой проц. Устал, посплю пару часов. В меню все регулируется, канал один настроил и запомнил. Тут все ОК.
brt137
11-12-2009 08:35
Леопольд писал:
шок
Леопольд писал:
Кажется - я тоже устал...
Пойду и я посплю гы-гы .
Леопольд
11-12-2009 09:01
С прошивкой, что я сохранил после первого ремонта, таже беда. Включаю и сразу вырубается. Возможно чтото с программатором, так как при сравнении прошивок - врет, буду переустанавливать. Поставил чистую, прошилась. Настроил пару каналов. Только в дежурку таже история. Опять чешу репу, с прошивкой с файлообменника и чистой включается, работает. С сохраненной мною или после выхода в дежурку отрубается. Заберу заказанные детали, поменяю в БП, всетаки наверное там засада. Ну и пройдусь по ссылкам, но потом, глаза слипаются.
Добавлено 11-12-2009 09:14
Дошло, просто БП не держит дежурку.
Piter2
Гость 213.140.*.*
11-12-2009 09:49
Леопольд когда запустишь ТВ, отключи клаву, а то так и будешь каждый месяц память менять, а то дело дойдет и до проца.
ctac
11-12-2009 12:24
Эх, дайте-ка я вспомню молодость - когда-то не одну сотню этих дэу перелопатил - думал, наизусть выучил - ан, нет, уже позабылось многое всего за каких-то 5лет... По прошивкам не эту модель (наверное повторю в 100000000-ный раз) - не надо заливать их из интернета, - в 99% случаев не подойдут ибо существует куча разных версий процессоров и дампы eeprom для этих разных версий полностью или частично несовместимы. Только ставить чистую память - прописывается сама как надо при первом включении.
По поводу
Леопольд писал:
- если не нашел еще сам - там в районе обратной связи /DP123, оптопары/ стоят 2 или 3 транзистора на переключение рабочий режим/дежурный - часто подтекают, тестером бывает звонятся нормально, но не работают как задумано - менять.
ФАРТ писал:
Леопольд писал:
Приносили якобы в ремонт недавно такой, на поверку оказался исправным, поэтому даже не разбирал, но на вес и звук - внутри ЛАТР, мотор и компаратор с логикой шок
ФАРТ
11-12-2009 15:13
ctac писал:
ctac, это тебе приносили, а у него как это выглядит? улыбка
У нас газовики впаривали такие. гы-гы
Леопольд
11-12-2009 15:20
Поменял второй по ходу транзистор на переключение режимов. Мимо. Вместо первого, случайно выпаял, KIA431B, заменил на TL431A1 - мимо. Включил без первого транзистора, стоит в дежурке, напряжения соответствуют этому режиму:112, 34 и 7.8 вольт. Но горит почему-то зеленый светодиод, рабочего режима. Копаю дапьше.
Добавлено 11-12-2009 15:55
На 63 пине POWER 4.3в.. (без Q852) На нажатие сответствующей кнопки на пульте напруга не меняется. Впаял все на место, т.е. заменил на новое, дефект повторился.
Леопольд
11-12-2009 16:27
Отпаял в базе первого транзистора резистор, состояние как и без транзистора. Очистил память, включил, не прописалась.
Добавлено 11-12-2009 16:37
Единственное, что в таком состоянии вместо +5 вольт на памяти - 4.6в. Если БП находится в дежурке, то из нее не хочет выходить. Пошел, заберу заказ, думаю нужно копать дальше БП.
key-s
11-12-2009 18:22
Пин защиты - пятый, OCP (Over Current Protection). Следит за +5V. Мануал втирает, что если режим там уйдет ниже 2V3, то должен отключаться..
Klassik
11-12-2009 18:37
пробуй
Леопольд
11-12-2009 19:16
Вроде нашел методом бульдозера, заменил зразу две керамики, по схеме C806 и C835. Заработал. Ставлю обратно родные С806, затем С835 и вот он глюк. Хотя проверял на утечку и на емкость. Еще раз перепроверюсь.
Добавлено 11-12-2009 20:05
Для интереса мерял режимы на STRW6753. 3 вывод - 290в. На четвертом, пока горитят светодиоды -17в., потух - 40в. На остальных в такой-же последовательности: 5 вывод - 0/5.5в., 6 вывод - 1.7/0в., 7 вывод - 0.5/0в.. Облом, глючит, копаю дальше.
Леопольд
11-12-2009 20:36
Осталось поменять оптопару. LTV-817C не превезли, меняю на PC-817. Klassik за прошивку спасибо, не в ней дело.
Piter2
Гость 213.140.*.*
11-12-2009 21:17
А какая в пень между ними разница?
Леопольд
11-12-2009 21:46
Короче, бульдозер не помог. В прошивке после глюка, меняются данные только в двух адресах: в 3F4 c FE на FF и в 3F5 с 09 на 06. Тут все в порядке, прошивка не причем. На сегодня закругляюсь. Меряя щупом осцика режимы во вторичке, ошибся и ткнул в катод D814 первички. В итоге огонь и много дыма. Раньше такого не случалось.
malkov sb
12-12-2009 10:16
были два аппарата с замыканиями между обмотками ТПИ, один успешно перемотан второй заменен на новый ,возможно начало пробоев и у тебя , хотя у меня слета прошивки не наблюдалось(мыкли две первичные),но чем черт не шутит , возможно и пробой с первички на вторичку
Леопольд
12-12-2009 17:48
Прошивка не слетает, просто БП не тянет в дежурном режиме, отключается полностью. Если подкинуть прошивку в которой последнее состояние ТВ дежурка (по адресу 3F4 записано FF), то он после включения сетевой кнопкой включится, сразу перейдет в дежурный режим и полное обесточивание вторички. Отдохну после смены и буду дальше копать.
Guk
12-12-2009 19:50
Леопольд писал:
Леопольд писал:
И при этом какое питание на памяти и проце? подшучивать, дразнить гы-гы
холявщик
Вованыч
12-12-2009 20:48
Леопольд, не пора ли ESR метром по литам пробежаться?
Леопольд
12-12-2009 21:47
Guk писал:
Леопольд писал:
Воттолько одно
Леопольд писал:
В рабочем состоянии все питания в норме.
ESR метром прошелся по литам связанными с цепями БП, где были подозрительные показания - выпаивал.
Guk
12-12-2009 22:12
Очень тёмно пишешь,без знаков препинания и не понятно.Причём здесь"в рабочем состоянии"??Надо 5В мерить,когда "глюк"!!Разбирайся с питанием 5В(4.6В-это не достаточно!!!). гы-гы
key-s
12-12-2009 22:21
Леопольд, читаю и толком не пойму - толи у тебя затыкается питатель, т.е. пропадает генерация при переходе в дежурку, толи светодиод в дежурке горит, но в рабочий не выходит - уточни уже наконец.. Если пропадает генерация, то проблема в питателе и никакие прошивки и защиты не причем. -Нагрузи питатель дополнительно лампочкой и посмотри - будет ли пропадать генерация. Если не выходит из дежурного в рабочий, тогда другая песня..
Леопольд
12-12-2009 23:21
Конечно много написал, т.к. тогда и сам еще не разобрался. ТВ в рабочем режиме работает отлично, никаких проблем. Но если его отключить в дежурку, БП сразу же перестает выдавать напруги во вторичку. Напряжение 4.6в. было на памяти, когда разрывал сигнал POWER (подымал резистор R818) и при этом БП находился в дежурке и не отключался. Хотя, после этого подымал еще раз этот резистор - а в этот раз ТВ тоже полностью отключился. Ощущение такое, как будто гдето обрыв. Думаю 4.6 вольта хватает (возможно прибор Ц4313 занижает), так как в прошивке сохраняется состояние ТВ перед выключением сетевой кнопкой. Если выключить сразу сетевой кнопкой и включить, никаких проблем, работает. А если перевести в дежурку, он сразу отключается, в прошивке запоминает состояние перед выключением. При последующем включении, он сразу переходит в ДР и отключается. Повторно можно включить, только сменив прошивку, где в памяти записано его последнее состояние РР или установить чистую. Извените, у меня случилась беда, возможно буду отсутствовать на форуме.
Леопольд
13-12-2009 16:24
Тормознул, конечно сильно, но всетаки понял, где проблема. Позднее разберусь.
Добавлено 13-12-2009 16:30
Извените, забыл поблагодарить всех принявшими участие в этой теме, всем спасибо.
Леопольд
13-12-2009 23:11
Виновником оказался резистор в цепи запуска R803 на 100k. По полоскам 100к, а имел всего 25к.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ DAEWOO KR20E5M chassis CP-185G/GU. Глюк в прошивке? На страницу 1, 2  След.
  • Daewoo K14C5CTS chassis CP-185G нет цвета Pal
  • DAEWOO KR15U7FL (CP-185G/GU) не включается
  • Daewoo K20C5GT замена HR Ch. CP-185G
  • Daewoo KR14U1T, шасси CP-185G/GU. Нет изображения.
  • Daewoo KR21E5 шасси CP-185G умерла С.Р.
