michas Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Состав : TDA9361PS/N3/5, 24С08, STR W6753, LA78040B, TDA7267.
п1.При включении в сеть светодиод горит оранжев. цветом (в дежурном режиме).С пульта включаю-светодиод зелёный, кратковременно появляется растр и через 2-5 сек пропадает (светодиод зелёный!), т. е. пропали импульсы с 33 ноги. Выключ. с пульта- светодиод оранжевый. Снова включ. с пульта-светодиод зелёный, но на экране горизонтальн. полоса (может быть сверху экрана,посередине, снизу...),но теперь телик не выключается! (нет импульсов КР с 21,22 ноги) и не выключается с пульта. Напруги-123в в дежурке, 133в РР, 5в, 3,3в-в норме. 8в на проц идёт.
п2. Менял память 24с16, ставил чистую. С ней тоже самое, но светодиод красный в ДР и зелёный в рабочем (как положено) и включить можно как с пульта, так и с клавиатуры.
Ставил прошитую (три прошивки пробовал), тоже самое, что и в п1.
п3.На 36 ноге (X-ray) проца 1,1в и не изменяется при наличии растра или отсутствии, квац менял, оптопару менял, Q805 (стабил. 8в) менял, кадровую менял, даже тюнер сменил, R516, С524 (форм. кадров пилы)-звонил, два электролита сменил в БП.
п4. Меня смущает напруги с БП (вроде как 123в в РР, а133в в ДЖ должно быть) и чем проц можно заменить? В поиске ничего о нём не нашёл. Может кто чё посоветует? |
козак Участник Сообщения: 142
Если будут проблемы с тюнером по шине , он не вкл! |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
michas, Как то сумбурно!! Напряжения на LA78040B узнать бы..
И растр со снегом или без? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7757
serg-161 Участник Сообщения: 173
Похоже доэкспериментировался с прошивками.
Попробуй эту: |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
| michas писал: | | Напруги-123в в дежурке, 133в РР |
Не обращай внимание.
Анализ шин - в дежурке и при всех запусках. Ещё раз питания проца перепроверить.
Кнопки панели ТВ - включают ТВ ? |
AKTAU Участник Сообщения: 378
Вот ещё эту попробуй, кому-то она помогла здесь. |
козак, Тюнер менял, всё тоже, Щас попробую прошивки |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10077
| michas писал: | | чем проц можно заменить? В поиске ничего о нём не нашёл. |
А для того,что бы что то найти,надо полное название проца писать!
Да и поиск работает!
Я выпаял память 24C08, без памяти LED загорелся зеленым, напряжения ВСЕ в норме. Через программатор по адресу 0x03F4 (адрес памяти последнего состояния, FF - дежурный режим (LED красный), FE - рабочий (LED зеленый), остальные аварийный (LED оранжевый)) исправил значение с FD на FE
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=282283&highlight=185g |
бурлак Новичок Сообщения: 6
посмотри осцилом кадровые импульсы на кадрой м\с |
yvt64, напряги на кадровой: (на экране полоса)
1-0,82в
2-14,0в
3-минус15в
4-минус15,6в
5-6,0в
6-14в
7-0,82в
При включении растр без снега, тёмный, высвечивается № канала и таймер, а дальше выключается строчная
Добавлено 30-06-2009 21:43
бурлак, В момент пуска кадровые импульсы есть и на 1 и на 7 ноге, дальше -не успеваю замерить.
Добавлено 30-06-2009 21:57
Попробовл прошивки- всё тоже, выключается.
Заметил такую фигню: когда на экране полоса, остужал ацетоном и полоса пошла вверх, погрел феном-вниз.
Дальше буду копать... |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 189
michas, а теперь измерь осциллографом и напиши какие уровни после включения на 49н. BCL,34н. СИОХ,и что на SCL и SDA  |
Гудвин Участник Сообщения: 91
michas, С чистой памятью должен нормально включаться, проверено. |
алеx3 Участник Сообщения: 3482
| michas писал: | | Заметил такую фигню: когда на экране полоса, остужал ацетоном и полоса пошла вверх, погрел феном-вниз. |
а чего остужал ? если проц, то его на мусорку. |
| алеx3 писал: | | а чего остужал ? |
Если кадровую то смотри режимы ее питания. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 697
добавь ускоряющий, если с растром все нормально, тогда либо защита, либо мозги. вчера уже давал совет, но он куда-то изсчез. |
| SASHAORBITA писал: | | вчера уже давал совет, но он куда-то изсчез. | и этот исчезнет! Тебе совет - пока просто читай форум! |
Ты оцениваешь, по количеству посещений? Давай посоревнуемся? Как на счёт плазмы, LCD? |
остужал проц! Я думаю дело только в нём, а не в прошивке
Добавлено 01-07-2009 18:49
SASHAORBITA, Ускоряющее добавлял и убавлял, всё тоже.
Добавлено 01-07-2009 18:58
Гудвин, С чистой памятью включается, но всё так же (я писал об этом выше) |
SASHAORBITA, растр появляется на несколько секунд без ЛОХ, но чаще строчная вырубается раньше, пока телик прогреется.
Добавлено 01-07-2009 20:29
козак, Да, точно строчная даже не стартует, а светодиод постоянно зелёный после вкл. в сеть! |
| SASHAORBITA писал: | | Давай посоревнуемся? Как на счёт плазмы, LCD? | - линейку доставать?! Для кого ЭТОТ бред: | SASHAORBITA писал: | | линии киох появляються? | - это тезис ясельной группы дворца пионеров ... и полное ЛАМЕРСТВО! Спили мушку ... |
Я тебя так и не понял. Ты писал: экран тёмный, номер программы высвечивается??? Строчняк может проработать и секунду и больше? привезаться ко времени нельзя? копаи цепи икс рей (защита от ренгена)!
Добавлено 01-07-2009 20:59
Ребята, я наверное не туда попал?????????????? MICHAS, мои кординаты: (позвони или скинь мобильный я перезвоню) 80522595061,80522306332(стац.) моб. 80663186365 80663965869. думаю решим твою проблему. есть в наличии практически все мануалы. На все бренды! |
| SASHAORBITA писал: | | я наверное не туда попал?????????????? | - видимо ДА. Тут сначала читают, потом ПОНИМАЮТ как нужно общаться и на каком уровне и сленге, а потом - пишут посты ... Ты представляешь себе ВСЕ причины появления ЛОХ на растре? - это в твоем понимании и есть ЛОХ?! |
Для самых умных: При завышенном ускоряюшем на растре мы наблюдаем ИМЕННО ОБРАТНЫЙ ХОД КАДРА!!!!!!!!!!!!! ЛОХИ ВИДЯТ ДРУГОЕ!!!!!!!!!! Извините за грубость...... |
SASHAORBITA, вопрос не для лохов сколько видишь линий и почему именно столько,а не больше или меньше?  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11681
SASHAORBITA, пЕши есчо  |
Всё ребята, звеняйте! больше не пишу! Вы здесь "короли". |
А это почему?Кто ж тогда мне на вопрос ответит?  |
| Vlad-1966 писал: | SASHAORBITA, пЕши есчо  |
Добавлено 01-07-2009 22:17
MICHAS Извини за не нужную переписку в твоей теме чесно, хотел помочь... |
SASHAORBITA, что так? Ляпнул бред и в кусты? Я-бы ещё подобных перлов почитал-бы  |
SASHAORBITA, обозвал людей лохами и слинял.Так что там видят нелохи? | SASHAORBITA писал: | | Для самых умных: При завышенном ускоряюшем на растре мы наблюдаем ИМЕННО ОБРАТНЫЙ ХОД КАДРА!!!!!!!!!!!!! ЛОХИ ВИДЯТ ДРУГОЕ!!!!!!!!!! Извините за грубость...... | Тогда цитата для нелохов с независимого источника
| Цитата: | | После того, как будет сформирована последняя строка изображения, луч перемещается в верхний левый угол из нижнего правого угла. Это движение носит название обратного хода луча по вертикали. На самом деле траектория движения луча во время обратного хода по вертикали является не прямолинейной, как показано на рис. 2, а имеет зигзагообразную форму (рис.3). Это связано с тем, что во время обратного хода по вертикали ток в строчных отклоняющих катушках продолжает протекать, и его частота значительно выше часты тока в кадровых отклоняющих катушках, поэтому за время обратного хода по вертикали в строчных катушках успевает сформироваться ток отклонения для нескольких строк. Как результат этого – появление нескольких “строк” во время обратного хода по вертикали. Кстати, при некоторых неисправностях монитора, когда яркость изображения повышена, можно видеть линии обратного хода по вертикали именно такого вида, как на рис.3. Строки, сформированные во время обратного хода по вертикали, получили название «холостых» строк. Соотношение тока строчных и кадровых катушек, а также причину появления «холостых» строк демонстрирует рис.4 | Нелохи могут почитать и убедиться здесь http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7 ...  |
