пастух Участник Сообщения: 343
Состав : Micom - TDA9346PS/N3/3/1955 Memory - 24WC08L Tuner - TECC2949PG35W
Принесли телевизор с жалобой что с антены ничего не принимает.
Сразу поменял прошивку но ситуация изменилась.только после смены в сервисном меню тюнера на DW но при этом нет цвета Pal
Поставил заведомо исправный TECC2949PG35D - ситуация не изменилась
Подключал ТВ тест по ВЧ
секам есть а пала нет!! |
nsn Участник Сообщения: 1192
vovar Участник Сообщения: 2120
пастух, Явный слёт памяти. У этого аппарата до некоторых опций в сервисе недобратся ищи родную прошивку. Твоя прошивка видимо несовсем подходит. Напиши в тему четвёртую строку с проца. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7837
пастух, читать пробовал? http://www.google.com/search?hl=ru&rls=com.microsoft%3Aru%3AIE-Sea ...
Тема не стоит и выеденного яйца.
Добавлено 06-07-2011 19:06
| vovar писал: | | ищи родную прошивку |
vovar, ну такую галиматью от тебя не ожидал. Чистая.
Добавлено 06-07-2011 19:09
| vovar писал: | | Напиши в тему четвёртую строку с проца. |
Если у него до сих пор не хватило "сознательности" прочитать Энциклопедию по этим процам, впрочем, как и ты, , то четвертая строка в данный момент и нафиг не нужно от него.
TDA9381PS/N3/3/1716 DW9381/N3/3-EB8 Daewoo KR21FL6N CP-185G есть нет нет multi есть P=91>Sharpnes=0>Menu=off>Skip>Move>Menu |
извините TDA9346PS/N3/3/1955 |
TDA9346PS/N3/3/1955
DW9346/N3/3-DE4 - 4-я строчка |
холявщик Вованыч Сообщения: 5804
пастух, Стыдно должно быть! Чистую воткни вся любовь и сиськи на бок..  |
Если вы про дамп с електрода то я его ставил - пал так и не появился |
пастух, ты чистую память можешь воткнуть?  |
Да ставил я с самого начала - инициализируется но после етого в сервисном все равно нужно переключать тюнер на DW и sistem TK |
ФАРТ, Каюсь недело ляпнул. Шьёт этот проц чистую. Попутал малость.
пастух, А вот с самой м-мой (ПЗУ) заморочки бывают. Невсякая работает.  |
| пастух писал: | | но после етого в сервисном все равно нужно переключать тюнер на DW и sistem TK |
Естественно, ведь проц глаз и компаса с картой не имеет.  |
Подставил кварц цвет появился :shock: всем спасибо телевизор на прогонке!!! |
| пастух писал: | | Подставил кварц цвет появился |
А чего такой смайлик (вернее его жалкая попытка ) ?
Ведь по первой моей ссылке именно это (замена кварца) и написано, да и в Энциклопедии (лень искать) тоже завалялось.
И не ленись читать Форум - там, т.е. ЗДЕСЬ все уже написано.  |
| 06/07/2011 пастух писал: | | Состав : Micom - TDA9381PS/N3/3/1716 Memory - 24WC08L Tuner - TECC2949PG35W |
а еще
05/07/2011 19:21 цитата
| Цитата: | СОСТАВ ШАССИ:
TDA9346PS/N3/3/1955 DW9346/N3/3-DE4
Memory - 24WC08L
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - TSM-2834A3
SAW - K2960M
Vertical - LA78040N
Sound - даташит на TDA7267A
Tube - A34AGT13X45 CPJ370BVBK1S-TC
FBT - BSC25-5515
HOT - ST1803DFH
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - R-48A02
IC remote - DHR-2040-TM RD130 |
пастух, может тебя в "баню" за неуважение к Форуму и к Правилам в частности определить?  |
