dr.jiweluck Новичок Сообщения: 6
Состав : ЦП TDA9381PS/N2/2I0917 errom24c08 Шим МА8920 НОТ СТ1803 RFT FSA36014
Daewoo KR20E5 шассиСР-185N ЦП TDA9381PS/N2/2I0917 errom 24c08 БП МА8920 кадр TDA8357J HOT CT1803 /RFT FSA36014 Звук TDA 7267A Tuner TECC2949PG35W Ящик пришел с убитыми развертками.Дутые емкости явный перенапряг. Поменял НОТ .Кадровую и все подозрительные емкости .После включения на экране тихий ужас .Фото тут.На51.52.53 ноге ЦП сразу по6 вольт а после прогрева минут через 5 скачком до3в графики нет цифровая часть работает .на сигналы пульта реагирует адекватно.Замена TDA6107Q никаких изменений.Да на шине FB вначале 0 а после прогрева 3в.8вольт на14 ноге в норме Помогите добрым советом.Никак фото не влазит 430кб растр состоит из вертикальных полос изломленых почти под прямым углом в разные стороны похоже на фильтрацию в виде древесной структуры . |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
фазилов Участник Сообщения: 69
dr.jiweluck,
И не влезет.
сожми попробуй.
БП почему разогнался? Повтор может быть. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| dr.jiweluck писал: | | Ящик пришел с убитыми развертками.Дутые емкости явный перенапряг. |
Значит процессор будет мучиться. Отключи линию АББ от ПК, вкинь готовую прошивку.
Дальше сравни
| Цитата: | | На51.52.53 ноге ЦП |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3552
| dr.jiweluck писал: | | похоже на фильтрацию в виде древесной структуры . |
dr.jiweluck, Не доделал БП . |
фазилов, БП пошел вразнос из-за рыхлых паек J005 соединяет +125в со входом SE125. Посдедняя выполнена в виде микросборки и то-же непропай |
ШЕФ3, Даже и не знаю что еще . Емкости все по цепям питания заведомо проверенны и увеличены вдвое по емкости .Благо место позволяет.Правда смущает чтоSSC на 34 ногу взято с~200v ?может с ТДКС что лезет |
SASHATOD Участник Сообщения: 2520
| dr.jiweluck писал: | | Емкости все по цепям питания заведомо проверенны и увеличены вдвое по емкости |
Не фига не понял.
Это если стояло 2200мкф то ты ещо стоки лупанул?  |
MASTER+, За совет от всей души ! Заработало но АББ не работает те при восстановлении цепи FB изображения ЕК
Добавлено 24-12-2012 06:28
SASHATOD, В этом ящике одна по+13в такая это конечно образно если замена большей емкости не дает результата на место ставиться родная. Кчему этот юмор? реально бы подсказал что!
Добавлено 24-12-2012 06:29
SASHATOD, В этом ящике одна по+13в такая это конечно образно если замена большей емкости не дает результата на место ставиться родная. Кчему этот юмор? реально бы подсказал что!Я по125 родные 33/160в заменил на 2-по100 ипо+45в вместо47*160в -220/160в итд |
dr.jiweluck,
А С415 менял по питанию VIDEO? |
| dr.jiweluck писал: | | Кчему этот юмор? реально бы подсказал |
Ну так присобачь к своей легковушки Камазовские колёса
Во сцука побежит  |
| dr.jiweluck писал: | | Заработало но АББ не работает те при восстановлении цепи FB изображения ЕК |
Может про напряжения расскажешь?
Картинки где?  |
MASTER+, Да извиняюсь картина такова +В 132в звук +15в +46ви+13.5в это с БП с ТДКС +185в +45в ЗдесьС315 увеличил до 220/160в по+185 тоже вместо10/250 поставил 33/250 ЦП по аналоговой части 14.39 ноги по8в по цифре 54.56ноги3.3в наSDA>SDL 4 .8в |
| dr.jiweluck писал: | | После включения на экране тихий ужас . |
действительно-ужас. |
Коля Участник Сообщения: 852
Осциллографом смотрел (хотя бы на выходе БП)? |
ВикторМ Участник Сообщения: 162
Так у тебя и по AV такаяже хрень? |
dr.jiweluck, твоя картинка не информативна. Подключи генератор на ВЧ, дай сигнал на AV и поясни, что у тебя на растре. |
Извините нерадивого .Сколько затрат времени а косяк был D813 1N4937 не знаю что с ним?Звонится идеально обратил внимание когда смотрел осцилограмму наD810 случайно задел корпус С813 брр горячий.Осцилограмма ровная но качает модуляция! выбрасываю D810 вместо FR307 и все Ящик показ ывает как часы теперь уже и с подключенной АББ Всем спасибо за терпение Тема Закрыта .Да с этой цепи +13в и модулировался БП отсюда и результат? |
| dr.jiweluck писал: | | Осцилограмма ровная но качает модуляция! |
Фотку хочется. Никак не могу себе представить. Просвети нас, ламеров. |
