vovar Участник Сообщения: 2118
Состав : SDA5255-A027,TDA8374A,TDA8356,TDA7056,FSA36012M(1142-5057)
Схема: http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cp-375-download-7634.html
Всем привет! Пришёл ко мне этот ТВ не доделанным, заменён кинескоп кадровая вместо родной (24С08) памяти стоит 24С01 вместо родного транса воткнутый PET22-23 соотв. дорожки на него перерезаны соединён проводами, соединён правильно, к сожалению не знаю работал он с этим трансом или нет, клиент тоже ничего не знает телик ему достался в подарок. Поменял память (поставил прошитую) литы в БП, включаю, есть высокое пустой растр, крутнул ускоряющее появляются ЛОХи, изображения (не в AV не в TV) нет, OSD тоже. На катодах по 175вольт, питание видеоусилителей 185, B+ 110, остальные питания 5,8,12,33 и 15и 46(на кадры) есть. Подкинул к этой трубе шаську CP-370(она тоже с TDA8374A) картинка отличная, подкинул TDA8374A в рабочее шасси CP-370 работает. Плату кина поставил рабочую от CP-185 на микре TDA6107JF родная собрана на трёх 6106 была раскурочена. Встал тестером на ПК вывод FB напруга 2вольта при добавлении SCREEN возрастает до 7... до видеопроца FB доходит. Проверил литы ESRкой по всем питаниям норма. На 22-м выв. TDA8374A (ABL) 0,9вольта, пробовал подать 5вольт картинка и OSD непоявились. SSC есть правда импульс простая пила уровнем в 2,5вольта, проверил всю эту цепь от ТДКС до проца всё целое, заменил по этой цепи все деталюшки картинка на ослике не изменилась. На микроконтроллер сигналы H-SYNC и V-SYNC приходят, правда H-SYNC всего 100мв заменил там стабик на 5,1 и резистор 120кОм ничего не изменилось, больше в этой цепи деталей нет. Ещё не нравится постоянный обмен на шине, перешил в другую память, ставил чистую, подкинул микроконтроллер, всё равно постоянный обмен данными. Может так и должно? Перечитал все темы с этим видеопроцем и на форуме и в архиве, ничего не нашёл. Вообщем я в тупике больше не знаю чего ещё, подскажите уважаемые чего я пропустил? |
Подкинул ТДКС BSC25-5508 (ещё один аналог родного) и появилась картинка и OSD, соотв. и трёхуровневый принял божеский вид. Спасибо за внимание.  |
