ТВ DAEWOO 21Q2 на шасси CP-375 (нет изображения)
nokirs
15-05-2010 18:08
Состав : видеоусил.TDA6106Q-3шт(I902,I903,I904),видеопроц.TDA8374A(I501),кадров
кадровойTDA8356(I301),
процессораDW370M4-PCA05C59(I701)
КРЕН-TDA8138(I802),
ТДКС-FSA36012M(T402),
БП собран на STRS5707(I801).
при включении появляется высокое напряжение, питающие напряжения все микросхем в норме, но кинескоп показывает черное изображение, а сверху шесть полосок как Л.О.Х., но цветные-две полоски [color=red]красные,две полоски зеленые и две полоски синие[/color]. И как-то странно сильно греется кадровая, сразу заменил-эффект нулевой, конденсатор(C415) по ABL менял(напряж.2,3V)-не помогает, прошивку менял-тоже самое Прошу помощи
Фарадей1
15-05-2010 18:36
А вольтодобавку?
Vlad-1966
15-05-2010 18:37
nokirs писал:
-и питание ГОХ КР? Хотелось-бы услышать в цифрах.
sezar
15-05-2010 19:08
нет изображения, а звук? не, заперты ВУ?и что это чёрное изображение? ,может чёрный экран .(а звук???)
Фарадей1
15-05-2010 19:45
Ускоряющего добавь, посмотри расскажи.
MASTER+
15-05-2010 20:15
nokirs у тебя вариантов мало:
- кинескоп
- SSC
- TDA8374 (если есть индикация)
И сообщи сколько на 5 выводе любой TDA6106 при регулировке ускоряющего?
Фарадей1
15-05-2010 20:28
nokirs, ну чо ты умолк?
Вольтодобавку поменял?
А потом рой дальше. Если надо будет. гы-гы
Vlad-1966
15-05-2010 20:32
Фарадей1 писал:
-где?
nokirs писал:
TDA8356
улыбка
Фарадей1
15-05-2010 20:42
Питания на 6 и 3 ногах? По +45 посмотри.
Литы, ESR?
nokirs
15-05-2010 22:38
приношу свои извинения, на работе смогу появиться только завтра часам к 12
dsandor
16-05-2010 13:25
nokirs,
выложи все напряжения на выводах 8356
16-05-2010 16:41
dsandor писал:
и чем тебе ЭТО поможет? голливудская улыбка
nokirs
16-05-2010 22:30
ВУ не заперты, черный экран, звука нет, кинескоп рабочий(подсоединял другой, то же самое), индикации нет, электролитов в обвязке кадровой нет, только по питанию+45V и+16V(заменены на новые).
При регулировке ускоряющего напряжения (от min до max) на кинескопе:
-ускоряющий от38V-90V;
-на пушках кр.,зел.,син. от90V-190V;
-на 5-х выводах ВУ от3,5V-6,8V,
полоски в верху экрана остаются и при min ускоряющем, а при max просто переходят из цветных - в ярко-белые Л.О.Х. по всему экрану.
При этом напряжения на кадровой:
1н.-1,7V;
2н.-2,2V;
3н.-14V;
4н.-10V;
6н.-47V;
7н.-5,5V;
8н.-4,1V;
9н.-9,9V
фунтиций
16-05-2010 22:32
Отсоедини ускоряющий и померяй на нём отдельно....
MASTER+
16-05-2010 22:39
nokirs писал:
Знакомая картина при плохом стробе.
Проц открывает пушки, НО картинки нет.
Её нет на выходе из проца.
Vlad-1966
16-05-2010 23:06
nokirs писал:
ВУ не заперты
-ну, ну улыбка
Guk
16-05-2010 23:25
КГИ осцу дай в тему-если найдёшь подшучивать, дразнить
Piter2
Гость 213.140.*.*
17-05-2010 05:42
Матрица RGB в лежку.TDA8374A - менять.
nokirs
17-05-2010 06:44
на 1-й ноге TDA8356[/img]
MASTER+
17-05-2010 07:36
nokirs - на 8356 нормально, там и так было всё ясно, что хорошо.
Давай смотри на строб, узнаешь живой ли процессор.
Leha
17-05-2010 15:39
nokirs писал:
только что закрыл SAMSUNG shassis S15A. Дефект 1:1.
нет изображения - к-п (ОТВИНТАЛИЛ всё пошло)
ЛОХ - нет полного питания на кадровую(вместо 45V было 18) обрыв резистора 1 Om по её питанию.
Но тебе,всёж,придётся
MASTER+ писал:
улыбка
Guk
17-05-2010 16:21
Стробную ногу проца на корпус прозвони.КГИ осцы нахрена на кадровой МС снял? Он что,тока на 8356 присутствует? помираю со смеху!
БВК
19-05-2010 22:13
Меняй память. Правда у меня проц DW5255 то телеткст был, а в режиме ТВ - темный экран.
nokirs писал:
то же самое, КГИ, SSC естественно в норме должны быть.
wlad237
20-05-2010 06:14
Замени на заранее прошитую 24С08.
isalavat
У меня такое было кадровая TDA8356 перед тем как сгореть прожгла процессор TDA8374A, а еще там есть транзистор на плате кинескопа, как он сгорает эффект похожий.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ DAEWOO 21Q2 на шасси CP-375 (нет изображения)
  • DAEWOO 21Q2 шасси СР-330 нет изображения и звука
  • Daewoo 21Q2. нарушение графики
  • DAEWOO 21Q2 светлый экран
  • Daewoo 21Q2(CP-375) - чем заменить TDA8138
  • ТВ Daewoo - 21Q2, ш. СР-375S. Работа БП.
