Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
Проц. с внутренней памятю . Вручную каналы переключает.
При подаче команд с пульта светодиод на шасси отзывается.
В сервис попасть на могу ввиду вышеизложеного .
Можно ли както попробовать инициализировать память без пульта или надо менять проц ?
Таких новых нету только б\у.
Спасибо. |
Вано Участник Сообщения: 2750
возьми мак и попробуй 1218 и 1307 коды... а вообще он должен слушаться PC4 |
Пульт есть родной - ТВ вылетел у клиента , там еще проблемы со звуком есть на MSP
со временем становится тише почти до нуля - шкала звука регулируеться до макс.
похоже глючит проц. Без пульта это не телевизор - монитор.
Есть надежда - что может изменился тип IR- команд на другой при сбое памяти. |
ХОМИЧ Участник Сообщения: 69
С телевизором у тебя всё в порядке, просто включен HOTEL. Вход в сервисный режим: с пульта последовательно "i", "M"(красная), "PROG". Управление гостиничным режимом: "i", "COLOR"(желтая), "PROG". Нажимать довольно быстро. |
tik Участник Сообщения: 418
Может просто кварцы потеряли номинал в пульте или телевизоре. Попробуй МАК 1218 или 1226. |
Коля Участник Сообщения: 854
Иногда бывают случаи, что шасси идентичное, а процессоры и коды пульта - разные (у меня такое было с STEREOPLUS, один из них мой личный) - светодиод мигает, а толку ноль. |
nikfin Участник Сообщения: 32
| Коля писал: | | Иногда бывают случаи, что шасси идентичное, а процессоры и коды пульта - разные |
Правильно! В этом шасси так и есть, поэтому напиши модель ТВ и тип процессора. |
niklz Участник Сообщения: 39
Не хочется тебя огорчать но скорее всего полетела внутренняя память st6387! |
Спасибо всем за учавствие - сопоставте свои советы солгасно с результатом:
TV NOKIA 51556VT Шасси : MONO PLUS проц.: NMPS02-R02
изначально код МАКа был 1218
после сбоя памяти ( или может быть внешнего вмешательства клиента )
код стал МАК 1113 .
Вошел в сервис : (MUTE) -- (M)red -- (TV)
дальше желтая клавиша- нажать два раза
в меню MODE2 поменять на MODE1
возвращаемся к старому коду 1218 и к родному пульту.
Запишите себе а тетрадку , а то пустяковая фигня - а время ушло немало.
Хорошо что не начал проц. искать.
Удачи! |
Kvas_ua, я не понял что ты хочеш этим сказать | Kvas_ua писал: | | а то пустяковая фигня - а время ушло немало | кто виноват что ты не умеш пользоваться автопоиском мака |
Если бы я мог предвидеть ,что такое возможно на MONO PLUS то обязательно бы сразу проверил - времени 5минут, тем более , что МАК стоял рядом.
Это я уже потом , после форума , от безисходности - дай , думаю, проверю поиском команды.
Такое я встречал только на видиках Хрюндиках и ещё на каком-то ТВ ( не помню )
Если кто знает варианты двопультовости аппарата можете сюда написать .
Потом модераторы оформят если надо. |
Уже отправил ! Можно отдохнуть?  |
ОК, отдыхай!  |
