рамиль Участник Сообщения: 117
Состав : NT11106PC202AG (на бумаге); 24c08; 78040; an78214; cq0765; et5t1e-ef10
Переключается на AV, причем при поднесении руки к плате. Больше всего реагирует область проца. Отключал шлейфы управления, подпирал все электролиты возле проца, менял керамику, экранировал проц. Результат=0. Причем реагирует на руку только со стороны деталей. Снял EPROOM, поставил чистую. Аппарат включился, на экране белеберда, похожая на сервис. Но сволочь не реагирует ни на пульт, ни на кнопки. Поставил родную обратно, та же самая картина. снял прочитал, пустая. Что не ставлю, все обнуляет. В общем родую прошивку я потерял. |
Саша 518 Участник Сообщения: 40
Огласи питания проца.Попробуй помыть плату. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1240
| рамиль писал: | | Переключается на AV, причем при поднесении руки к плате. Больше всего реагирует область проца. Отключал шлейфы управления |
Шаман,однако... Смотри порт подключения клавы. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10986
| рамиль писал: | | Переключается на AV, причем при поднесении руки к плате. |
рамиль - попробуй заранее отключить фотоприёмнмк и порт клавиатуры.
Какие там напряжения? |
Писал же - Отключал шлейфы управления |
рамиль, трудно признать замену процессора?
Питания как?
Шины поотключай. |
Питания в норме, чистенькие.
Вот еще, при нажатии кнопки AV аппарат перелючается на AV потом на EVRO AV потом на TV, а самопроизвольно TV - EVRO AV и обратно, т. е. AV перескакивает |
КОЮР Участник Сообщения: 525
рамиль, а ты случайно динамики или еще чего в разьем шины не воткнул? |
динамики воткнуты на место |
рамиль, На клавиатурном порту проца с отлюченными шлейфами клавы напряжение какое? А на порту фотоприемника? И когда переключается (само по себе)?
Если меньше напряжения питания смотри резисторы подтяжки или что садит.
Блин, хоть что-нибудь сделай для определения неисправности. И напиши...
Схема есть? С заменой проца не торопись  |
Эфир Участник Сообщения: 396
| рамиль писал: | | при поднесении руки к плате. |
Про кварц забыли.
32кГц кварцы иногда реагируют на руку. |
comporator Участник Сообщения: 430
Буквально вчера делал аппарат. послегрозовой, при включении вставал в АВ и после нажатия на ПДУ и локалке любых клавиш, и оказалось дело в еепромке...!
А вообще при таких проблемах отключаем локалку, фотоприемник, проверяем всю цепь от локалки до проца, глину заменой, напряжения на портах, отмываем тчательно плату в районе проца и по цепи локалки, ну и еепромину!  |
| рамиль писал: | | Писал же - Отключал шлейфы управления |
Ну и что толку.Порт может быть битым.Очень частое явление.Ищи в поиске как это вычисляется и обходится(правда не всегда).Кроме откидания шлейфа и нажимания кнопок ничего не сделано. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5825
рамиль, на кварце что твориться? На шинах? |
maksimich-59 Новичок Сообщения: 6
сто п роцентов проц . я бы не просил помощи из зала ,подкинул -бы мозги проц и только потом за советом . проц на него нет. |
| maksimich-59 писал: | | сто п роцентов проц . я бы не просил помощи из зала ,подкинул -бы мозги проц и только потом за советом . проц на него нет |
Отвечаешь за свои слова? Я вот сомневаюсь.
Автор еще не ответил на поставленные ему вопросы, чтобы делать выводы. |
Причина была в EPROOM. Поставил чистую, откорректировал в сервисе и все в порядке |
| рамиль писал: | | Причина была в EPROOM. |
Это как, при поднесени руки к плате, битики в епромке инвертировались? Епромка шину повешивала? Или еще чего?
Мне кажется скоро он (телик) вернется к тебе обратно. |
| рамиль писал: | | поставил чистую. Аппарат включился, на экране белеберда, похожая на сервис. Но сволочь не реагирует ни на пульт, ни на кнопки. Поставил родную обратно, та же самая картина. снял прочитал, пустая. Что не ставлю, все обнуляет. В общем родую прошивку я потерял. |
Что-то ты темнишь,дружок. |
