Alex@ Участник Сообщения: 50
Состав : TDA9346PS/N3/3/1960 LA78040B LA42052 Строчник LTC535
DAEWOO KR-21FL6(R)
Шасси CP-195L
Полный состав:
Проц (Логотип NXP) -----------------------------------
TDA9346PS/N3/3/1960
CK 9743 12
71307560
DW9346/N3/3-EB1
B.V. 2003
ВУ LA78040B
Память 24C16WP
ФПЧ D2917N
Тюнер TAEM G008D (807C0314)
УНЧ LA42052
Строчник LTC 535
В БП STR W6753
Телек глючный. Иногда отрубался во время работы. При выключении иногда строчник продолжал работать (Слышен свист экран темный)
Потом перестал работать телетекст.
При сортировке каналов зависал намертво.
Напряжения промерил. Вроде норма.
Заменил кварц 12 МГц
Выпаял память. Поставил панельку и в нее новую память 24C16W
Влючил память инициализировалась. Каналы настроились.
Телетекст как не работал так и не работает.
Добавился новый глюк. При переключении каналов на некоторых возникают цветные полосы по всему экрану (Красные зеленые синие)
Если переключить на другой канал а потом вернуть на прежний то они пропадают, но могут возникнуть на другом канале.
Причем этот глюк со старой памятью тоже проявляется
Выключил ТВ с пульта строчник пищит. Потом начинает включатся выключаться. Светодиод при этом мигает то зеленым то красным.
У меня нехорошее подозрение на процессор...
Хотелось бы услышать мнение профи и в частности господина KRABа |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 9481
| Alex@ писал: | | При выключении иногда строчник продолжал работать (Слышен свист экран темный) |
| Alex@ писал: | | При переключении каналов на некоторых возникают цветные полосы по всему экрану (Красные зеленые синие) |
| Alex@ писал: | | Выключил ТВ с пульта строчник пищит. Потом начинает включатся выключаться. Светодиод при этом мигает то зеленым то красным. |
Это описание неисправности,а где результаты её поиска? Не сделал ни одного замера,приборы в руки,по ходу,и не брались! А хочешь услышать готовое решение?!!!
Проц! Устраивает? |
Мерил питание
Тв находиться не у меня - вдругом месте Из приборов там пока только мультиметр
Правильные напряжения на выводах процессора где можно посмотреть? Даташита TDA9346 в интернете нет |
фунтиций Участник Сообщения: 211
Нужно, конечно, проверить питание проца. Если в норме, то попробуй отключи локалку и фотоприёмник и включи телек. |
Питающие напряжения без отклонений
Схему я нашел. Питание проца 8V
Не помню только выводы где 3,3V Сегодня вечером промерю их еще раз
Я вот думаю выпаять проц и запаять панельку а уже в нее вставить проц. Чтобы менять легче было.
Проц в панельке нормально работать будет?
| фунтиций писал: | | то попробуй отключи локалку |
Это чего такое Локалка?
А тюнер может давать глюки? Тюнеры TAEM G008D как по качеству? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14370
| Alex@ писал: | | У меня нехорошее подозрение на процессор... | - и у меня - запитать ВНЕШНИМ и попробовать немного больше-меньше на 0,3 Вольта (как в Z80 АОН делали ) + прожарить проц ... - иначе - менять его! Проверить внимательно еще раз ВСЕ питания UOC до и в момент дефекта ...
| Alex@ писал: | | Хотелось бы услышать мнение профи и в частности господина KRABа | - тут и без меня классных спецов хватает ... Льстишь ... Но мнение я сказал ...
Добавлено 10.06.2009 12:25
| Alex@ писал: | | Проц в панельке нормально работать будет? | - конечно, только формовку выводов поправь, потом остатки припоя сними и ацетоном смой флюс, а потом - ставь!
| Alex@ писал: | | чего такое Локалка? | - клавиатура но морде ТВ.
| Alex@ писал: | | А тюнер может давать глюки? | - он шинный, но именно такое проявление по шине - он не даст никак, ИМХО. Вот "завешивание" проца ...
В принципе - стандартное все не мешает проверить - порты проца, ФП, клокалку, керамику около кварца (если есть - не помню слету) и резет ... |
Если действительно в проце дело никто не в курсе где достать TDA9346PS/N3/3/1960 именно с ДЭУвской прошивкой. С другими то наверно не подойдет?
Если не найду аналог TDA9346PS/N3/3/1960 подобрать реально?
В интернете нашел TDA9346PS на одном сайте. Написал им Жду ответ
Не уверен что у них прошивка Дэу
Проц поджаривать на сковородке? До какой температуры? |
Я забыл сказать. Я грел проц феном прям на плате. Правда не очень горячо, но палец почти не терпел
Так вот на экране в середине появлялась маленькая цифра ноль красного цвета
Потом я выключал питание. А когда включил ее уже не было |
| Alex@ писал: | | палец почти не терпел | - это около 70, нужно гораздо больше.  |
| KRAB писал: | | это около 70, нужно гораздо больше | ага! И прямо на плате! Проц и выпаивать не придётся,сам вывалится! Совместишь приятное с полезным!  |
А чем бы его так нагреть прям в плате?
Нужно что то маленькое и горячее. Утюг и паяльник не подходят.... |
КОЮР Участник Сообщения: 635
| Alex@ писал: | | А чем бы его так нагреть прям в плате? |
Не куришь? Зажигалки нет?
Если не выпаивая, я грею зажигалкой секунд сорок, но потом придется копоть смывать...
А че тебе, 2-3 минуты времени жалко чтоб его выпаять? |
У меня еще вопрос по 36 ноге EHT
Защита от рентген лучей
Непойму как она работает если 36 нога через резюки 100к и 3,3 ом подключена к шине питания 8V??? |
| Leha писал: | | Alex@, похоже ты не мастер! |
Ну термофен у меня есть. Но я греть им не буду потому что поджаряться окружающие элементы.
Я имел ввиду что нибудь маленькое чтобы греть аккуратно только сам проц
например взять железку по размеру проца, раскалить на газу и положить на проц |
16 Новичок Сообщения: 18
поменяйте STRW6753 дефект выглядит так\\произвольно выключается.растр дышит цветными полосами\\ |
| 16 писал: | | поменяйте STRW6753 дефект выглядит так\\произвольно выключается.растр дышит цветными полосами\\ |
| Alex@ писал: | Потом перестал работать телетекст.
При сортировке каналов зависал намертво. |
16, это тоже STR-ка?  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10800
| KRAB писал: | | порты проца, ФП, локалку |
Порт клавиатуры отпаять - включить. Тоже с ФП.
А тюнер - отпаять SDA, SCL и припаять на проводах аналог тюнера. |
Пульт в телеке R-59C02
Пульт с цветными кнопками телетекста внизу
Какие процы TDA93XX с этим пультом работают? |
Проц наконец то выпаял. Впаял панельку.
Проц прокалил на сковородке до плавления припоя. (Положил кусочек припоя на проц)
Вставил проц включил ТВ - изменений нет.
При выключении опять проявился глюк. Тв выключился а строчник работает, потом строчник включится выключиться и светодиод мигает то красным то зеленым.
При этом напряжения 3.3 и 8 вольт проседают практически до 0.
Другие напр. не мерил т.к. побоялся долго держать ТВ в таком режиме.
Я вот думаю при выключении с 33 ноги (HOUT) продолжают идти строчные импульсы. И строчный транз работает.
А на БП одновременно идет сигнал POWER и строчник потребляет мощность. БП пугается и уходит в защиту.
Моя гипотеза верна? |
NEXXT Участник Сообщения: 262
вот прошивка попробуй на всякий случай скачана с рабочего тв |
У меня пока нет программатора. И к тому же проц при иницилизации памяти сам ее прошивает. |
ищи лучше прграматор  |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 3262
| Alex@ писал: | У меня еще вопрос по 36 ноге EHT
Непойму как она работает если 36 нога через резюки 100к и 3,3 ом подключена к шине питания 8V??? | Вот это супер,претендует на лучший прикол дня  |
| IgorUA писал: | Alex@ писал:
Лучше бы объяснили чем прикалываться |
Alex@, вот и обясни откуда такая информация секретная.У тебя,что свой человек в Пентагоне? И кого это EHT защищает от этих самых рентген лучей ? |
| IgorUA писал: | | Alex@, вот и обясни откуда такая информация секретная.У тебя,что свой человек в Пентагоне? И кого это EHT защищает от этих самых рентген лучей ? |
Так написано в описании к этим процессорам. |
Alex@, Ты наверное хочешь знать как процессор отличает рентгеновские лучи от остальных,и как он измеряет интенсивность излучения? Я правильно понял? |
Он не отличает ренгентовские лучи, а следит за превышением напряжения на аноде кинескопа. |
