Daewoo KR-21E5 не работает с ПДУ
tihon_65
20-11-2012 19:44
Состав : шасси СP-185G/GU,проц TDA9381/N3/3/1716,тюнер TECC2949PG35W,кадры LA78
Телевизор после грозы.Выгорели корпусные дорожки.Заменен проц,тюнер на KS-H142EA,видеоусилитель TDA6107,память 24с08,фотоприемник(правда взял из хлама с первого же попавшегося шасси но импульсы пду есть).По нч телевизор показывает.Хотел попробовать настроить каналы первая проблема я так понял без пульта автоматическую настройку не включишь.Хозяин купил пульт универсал RM-531DC.В нем нет поддержки именно R-48A02(есть 48A01) не знаю подходит ли этот пульт.Если например долго тыкать кнопку вкл/откл он вконце концов переводит в дежурку и обратно.Память и чистую ставил и прошивки менял.
ut3eo
20-11-2012 19:54
tihon_65 писал:
А "родного" нет? МАКом попробуй.
холявщик
Вованыч
20-11-2012 19:54
tihon_65, что на что помеенял. полные названия процев давай
tihon_65
20-11-2012 20:08
МАКА нет.Процы одинаковые TDA9381/N3/3/1716 DW9381 EB8 DAEWOO.
key-s
20-11-2012 20:14
tihon_65 писал:
не работает с ПДУ
Протокол подходит, не сомневайся.. 48A01 принципиально ничем не отличается от 48A02. Пульт RM-531D - китаец. Хотя он и поддерживает "сеанс одновременной игры" с двумя протоколами в режиме дефолта, но длительность его посылок на миллисекунду дольше чем у оригинального пульта, либо чем у MAK'а original код 1298. Скорее всего, именно в этом у тебя проблема.. ..в пульте
tihon_65
20-11-2012 20:17
Что посоветуете брать.48а02 вроде снят уже с производства
key-s
20-11-2012 20:33
Нынче это трудно. С пультом RM-531D должна идти бамажка, со списками поддерживаемых пультов. Смотри тот перечень, где находится 48A01, 48A10 и т.п. Все пульты в этом перечне заменяемы.. Другое дело, что сегодня всё китай.. В пультах даже кварцев уже нет.. Или пробовать какие либо универсалки
tihon_65
20-11-2012 22:00
Понятно,будем искать.
21-11-2012 00:04
key-s писал:
tihon_65 , так вроде бы с китайским оригиналом проблем нет , в продаже имеется .
Добавлено 21-11-2012 01:10
tihon_65 писал:
tihon_65 , вообще то с локальной клавиатуры телевизор должен управляться и даже входить в режим настройки . Другое дело , что поиск идёт медленно , но это уже совсем другой вопрос ...
tihon_65
22-11-2012 21:53
Взял R-59B01.Все работает кроме входа в сервис.С чистой памятью надо размер править.Помогите кто нибудь рабочей прошивкой.И еще посоветуйте какой мак взять.Вот здесь что то нашел http://pultov.net/catalog/pdu/mak
ut3eo
22-11-2012 23:52
tihon_65, MAXIM вполне устроит.
key-s
23-11-2012 03:58
tihon_65 писал:
Если последовательность нажимал быстро, тогда дело опять в пульте.. Размер, и всё остальное, можно выставить вручную, если сталкивался с редактированием прошивок - http://monitor.net.ru/forum/topic195939-32.html#2209323
vovar
23-11-2012 07:44
tihon_65 писал:
У этого шасси в сервис можно зайти только с оригинального пульта, пробовал как-то кучу китайцев не идут. А размер можно и подбором токового датчика выставить.
tihon_65
23-11-2012 17:46
При быстром нажатии красную--зеленую--меню при минимальной четкости на 91 канале увеличивается растр по вертикали и сверху видно миллиметра 3 полосы прокрутки чего то(не на 91 канале и другой четкости этого не происходит)
саныч75
23-11-2012 19:37
Посмотри в старом архиве, - я пользовался давно - в прошивке надо поменять бит - указано по какому адресу -будет всё ГУТ. Пульт подойдёт. Со сбитой прошивкой подходил от LG шасси MC-49
key-s
23-11-2012 20:04
саныч75, какой бит.. что гут.. какой пульт.. и причем тут вообще MC-49.. Cудя по всему имеется ввиду MC-049. Которое никаким боком не относится к шасси автора. Если нечего сказать путного - помолчи лучше.. ..дружище
tihon_65 писал:
Значит ты входишь в сервис.. В этом шасси, в зависимости от модификации, стояли две разные кадровые.. xx78040/41x (xx9302x) и TDA8357x. Тебе можно уменьшить размер подбором омного R302, в сторону увеличения.. об этом писал vovar. Уменьшить таким образом можно временно, на время регулировки.. Но можно и оставить, ничего критичного это не повлечет
tihon_65
23-11-2012 22:20
Подобрал резюк,зашел в сервис с размером справился.Теперь еще один гемор открылся - нет звука(динамик до этого не подключал).По ноге муте проца все время низкий уровень.C кнопки муте пульта во всяком случае картинка зачеркнутого динамика появляется и пропадает.Подавал 3 вольта на ногу блокировки звука усилка - звук появлялся.Корявый проц?
ilyakrd
Гость 128.70.*.*
23-11-2012 23:03
key-s писал:
и еще не весь "китай" работает, у меня с R48A01 проблем не было, как и с R-40A01, в последнее время. видать партия пультов левая-бракованная -у Вас
key-s
24-11-2012 05:29
tihon_65, тебе бы тогда тему переобозвать что ли, типа "Daewoo KR-21E5 не работает с ПДУ и другие глюки", а то может чего ещё вылезет.. а шапка всё про пульт и про пульт..
tihon_65 писал:
Если звук появлялся чистый, без хрипов - то вероятно проблема либо программная, либо проц. Но, для успокоению, посмотри в меню на любой настроенной программе - частоту канала. При правильной настройке килогерцы должны быть значением 250 или около того, т.е. частота xxx,25 MHz и т.п. Это к тому, что тип тюнера тебе нужно озвучить и посмотреть его значение в сервисе.. Но это для успокоению..
Чистая память, в этом шасси, при выставлении всего нужного, никогда не шалит как у тебя.. Если процессор такой же, что и родной, т.е. масочный - то врядли в нем дело. Флэшпроцы, стикерные, могут косячить.., смотря в какую болванку залито..
tihon_65
24-11-2012 09:20
Звук хриплый,усилок(TDA7267A) поменяю(по осцилу ступенька уже на выходе).Я его полностью откидывал от проца высокий уровень муте все равно не появляется.Тюнер ни при чем по нч такая же беда(тип тюнера вверхнем посту).А вот насчет стикерного проца то возможно.
tihon_65
25-11-2012 16:30
Поменял усилок,разорвал шину mute,сделал подтяжку к 3,3в по входу усилка - все заработало.Даже блокировка звука работает,видать в этом проце звук давится внутри.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR-21E5 не работает с ПДУ
  • DAEWOO KR14E5 не работает с пульта
  • DAEWOO DTA21S8MZF, не работает кадровая.
  • Daewoo KR21S7 Не настраивается на каналы не работает AV
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Строчник к Daewoo CP-185
