DAEWOO KR 2109 S шасси T08-T19-SJ проблема после замены кадр
butov
29-01-2013 21:38
Состав : DAEWOO KR 2109 S шасси T08-T19-SJ
Доброго времени суток.Пришел на ремонт TV DAEWOO KR 2109S со сгоревшей кадровой микросхемой STV8172A и высохшим электролитом (С-451 35V-100uF ) и почерневшим сопротивлением (R-461 параметры определить не возможно ) по питанию кадровой микросхемы
.СОСТАВ ШАССИ:
Main - 28-A00166-0011 T08-T19-SJ
UOC - TOSHIBA-HAY-37 8897CSCNG7BE7
Memory - K24C08C
SMPS - STR-W6554A
TR Chopper - BCK42-70 807
SAW - F38.8H
Vertical - даташит на STV8172A
Sound - UTC17821
Tuner - ET-5EE-K06
TV/AV - HCP4053BE
Tube - A51ERS357X440N
FBT - BSC26-01N4004F BSC26-01N4010E
HOT - 2SD5036
RGB Amp. - 2SC2482
Все было заменено новыми деталями(Сопротивление R-461) поставлено 1om 1\2w.телевизор запустился но с низу и в верху экрана появилис полосы (ниже на фото) схемы нет,нашел только похожую T08-t19 KYS-S не все сходится но многое совпадает проверил все литы,электролиты и сопротивления в обввязке кадровой,все в норме,на схеме T08-t19 KYS-S нет сопротивления R-461) может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено 29-01-2013 23:42
MASTER+
29-01-2013 22:08
butov, возбуждение, выложи все напряжения на кадровой мс в тему.
Проверь цепи на выходе мс к КК.
sasha07
29-01-2013 22:10
butov писал:
резистор паралельно ОС смотрел?Проверь кондеры не электролиты по входу и по выходу кадровой
MASTER+
29-01-2013 22:15
MASTER+ писал:
на выходе мс к КК.
С 5 вывода мс.
butov
29-01-2013 22:36
1вывод-3.2 v
2в-28.8v
3в-1.2 v
4в- Gid
5в-13.7v
6в-29.1v
7в-3,2v
MASTER+
29-01-2013 22:39
butov, с напряжениями всё в порядке проверяй цепи до и рядом с КК.
Проверь дорожки около мс, мог отрезать "лишнее". улыбка
Ещё по 7 выводу перепроверь делитель.
SASHATOD
29-01-2013 22:44
butov, Если не ошибаюсь там есть кондюк 0,22 вот он и высох улыбка
butov
29-01-2013 22:54
Все уже перепроверил и не раз,два дня уже с ним бьюсь.
MASTER+
29-01-2013 22:57
butov писал:
Проблема только там, читай выше. Три цепи:
1 - параллельно КК
2 - от 5 вывода на корпус
3 - от 5 вывода до 1.
butov
29-01-2013 23:00
Была бы ещё схема родная может и нашел бы где загвоздка но от шасси T08-T19-SJ нет ничего,весь инет перерыл.
MASTER+
29-01-2013 23:03
butov, бери схему шасси M28, M113, всё одинаково.
29-01-2013 23:26
butov, о чем тема? Все давно разжевано? Корзиной аж тхнЭ! улыбка
киев
Прислонившийся
29-01-2013 23:42
Резюк паралельно КОК и цепь Цобеля-Буше, как в УНЧ - ничего другого там быть не должно.
sasha07
30-01-2013 00:10
butov писал:
попробуй кадровую другую подкинь, можно LA78040
butov
30-01-2013 04:15
пробовал менять на родную,никаких изменений
а вот выпаял С 455(пикушка на 22pF) по первому вводу кадровой и на землю,становится всё нормально,подкинул другую,опять появляется полоса.
валентин-сибиряк
30-01-2013 05:36
MASTER+ писал:
1 - параллельно КК
киев писал:
butov ни чего не сообщил об этих деталях.
недовольство, огорчение
butov
30-01-2013 14:47
Всем спасибо,закрываю тему.заменил С-455 22pF по первому выводу КМ на новый и всё пошло,хотя старый промерялся как рабочий.
nsn
30-01-2013 17:03
butov писал:
Учись читать маркировку и внимательно смотреть,что подставляешь.
киев
Прислонившийся
30-01-2013 21:43
Почему то я не верю. Где ты там взял 22пФ? И 22 для этой схемы всё равно, что нет вообще. А ну ка скажи, что написано на схеме и что написано на конденсаторе.
Добавлено 30-01-2013 21:46
ЗЫ: на "мире" тему открыл - будь добёр отчитаться. И пожалуйста без ереси про 22пФ.
butov
02-02-2013 11:18
На шасси T08-T19-SJ их 3 штуки стоит,два возле проца и один возле КМ (С455) сверху черная полоса и по середине две цифры 22,при замере прибором MY6243 все три показывали 22pF Фото в личке посмотри .Аппарат уже у клиента а Тема решена
киев
Прислонившийся
02-02-2013 11:54
Странно. По схеме стоит 1000, по логике вещей и должно быть во всяком случае не меньше.
Bilal
18-10-2013 12:14
Принесли HYUNDAI, шасси T08-29K, со сгоревшей кадровой STV8172A. После замены на STV9326, С451 100uF, та же история - полосы в нижней части растра, кадровая пила с возбудом внизу. Дело оказалось в кондере на 30pF, только стоит он не между 1 ногой и землей, а между 1 и 5 ногами (С400 - в схеме отсутствует). Замена на другой ничего не дала, только после удаления С400, пила стала чистой.
Добавлено 18-10-2013 13:16
C455 - 1000pF как по схеме.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR 2109 S шасси T08-T19-SJ проблема после замены кадр
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
  • DAEWOO DMQ20A1 после замены процессора.
  • DAEWOO KR29FL8P Проблемы после замены проца
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • ERISSON 29F2. проблема после замены ТДКС
