A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Приветствую всех....
Короче вопрос такой, как сделать доработку микроволновой СВЧ печки Daewoo KOR-5A07W что бы лучше грела ну соответственно и быстрее ???
Суть вопроса, клиент привез печку в платный ремонт, типа с вопросом что печка медленно греет, а используется она на работе для разогрева пищи сотрудниками ...
Печка с механическим управлением...
Магнетрон стоит марки 2M218 ...
Ну заменил я верхний микрик на дверце, подпаленный на 80 процентов был, проверил остальные два микрика, все ОК !!!
Ток потребления магнетрона возрос не намного, с 3.50 А до 3.65 А...
Cнял родной магнетрон, осмотрел антенну и золотистую оплетку вокруг антенны, посинений нет, цвет чистый - золотистый...
Поставил со склада новый магнетрон - все тоже самое...
А обычно нормальный ток потребления магнетрона в других печках порядка 5.5 А... В других печках с другими магнетронами ... Если конечно мне память не изменят !
Думал разобрать сам механический таймер что бы почистить контакты, но на холодную тестер показывает нормальный контакт, потом сунулся в Интернет, там все пользователи пишут, что даже будучи новой эта модель греет очень медленно и плохо...
Короче вопрос такой, как повысить ток потребления магнетрона в этой модели ???
Поиграться емкостью кондера того что на 2100 вольт или как ??? Благо у меня их на складе море от 0.8 до 1.2 мкФ .
Клиент мой старый постоянный клиент, предлагает или 1000р заплатить или подарить мне на запчасти эту печку...
Оба варианта для меня без проигрыша...
Кому не охота открывать про- секреты, пишите в личку...
Удачи... |
34rus! Участник Сообщения: 1669
| A-SERVICE писал: | | пользователи пишут, что даже будучи новой эта модель греет очень медленно и плохо.. |
Не совсем показатель.
Напряжение сети, данные трансформатора. Напряжения на магнетроне. Остальное должно быть понятно. |
intact Гость 88.198.*.*
| A-SERVICE писал: | | Короче вопрос такой, как сделать доработку микроволновой СВЧ печки Daewoo KOR-5A07W что бы лучше грела ну соответственно и быстрее ??? | Дрова разжигать или газ подвести не пробовал?
| A-SERVICE писал: | Ну заменил я верхний микрик на дверце, подпаленный на 80 процентов был, проверил остальные два микрика, все ОК !!!
Ток потребления магнетрона возрос не намного, с 3.50 А до 3.65 А... | Развеселил. Это точно микрик изменил ток?
| A-SERVICE писал: | | А обычно нормальный ток потребления магнетрона в других печках порядка 5.5 А... В других печках с другими магнетронами ... Если конечно мне память не изменят ! | Проблема не столько с памятью, как со знаниями и полным непониманием принципа работы печки.
| A-SERVICE писал: | | Думал разобрать сам механический таймер что бы почистить контакты, но на холодную тестер показывает нормальный контакт, | Других методов проверки на "горячую" не знаешь?
| A-SERVICE писал: | | потом сунулся в Интернет, там все пользователи пишут, что даже будучи новой эта модель греет очень медленно и плохо... | Твой уровень - ремонт по Интернету и советы домохозяек.
И они, в данном случае, не врут.
Daewoo Electronics KOR-5A07
мощность 500 Вт
| A-SERVICE писал: | | Короче вопрос такой, как повысить ток потребления магнетрона в этой модели ??? | Тебе точно ток повысить нужно? Чтобы магнетрон перегревался и грел ветер?
| A-SERVICE писал: | | Поиграться емкостью кондера того что на 2100 вольт или как ??? | Эт можно, играйся - если хочешь угробить магнетрон.
И последнее. Прежде чем браться за ремонт любой техники проверяй питание.
Для нормальной работы печкам нужно не меньше 200 В. Время нагрева зависит от излучаемой мощности и массы продукта.
Разные печи имеют разные выходные мощности, хочешь быстрей разогревать урезай порцию или купи более мощную, но не требуй киловаттного нагрева от пятисотваттной. |
Аж, улыбнуло... А что, Вы сэр с утра злой такой ??? Осмелюсь тихонечко спросить у Вас сэр: Может поддали так сказать с утра ??? Имеется ввиду к последнему челу- в топике... Заметьте я к Вам обращаюсь на Вы...
Да, ладно, я добрый, не обижайтесь на меня ....
Я конечно не такой крутой спец по микроволновкам, как крутые мастера, но специально поднял свои записи, посчитал и получилось что отремонтировал за последние 10 лет порядка 2000 микроволновок, и что самое странное ни одного возврата за эти годы...
Короче во избежание флуда по теме, прошу модератора данного направления через 3 дня удалить этот топик... |
