СВЧ: ржавчина под тарелкой. Что можно сделать?
AntonVA
12-11-2010 01:38
Появилась ржавчина в СВЧ под тарелкой в углублении, там где бегают колесики. Совсем недавно было маленькое пятно. Теперь по вссей окружности. Учитывая наличие двух факторов 1. продукты питания 2. микроволны, немогу понять чем можно ее обработать.
Красить вроде нельзя- запах. Думал, модификатором ржавчины пройтись. Можно ли?
Chupokabra
12-11-2010 15:39
Есть краска для эмали ванной -двухкомпонентная, без запахов и довольно крепкая, похожа на эпоксидку только белая.
Дядя Юра
01-12-2010 18:35
Зачищаешь мелкой шкуркой, обезжириваешь, красишь паралоновым тампоном алкидной краской. тонким слоем, сушка, повторная краска.
важно добиться ровной поверхности, иначе тарелка на роликах будет скакать и застревать.
Что-бы в дальнейшем краска не отслаивалась - после разогрева пищи двери не закрывать, дать проветрица конденсату
апарт
01-12-2010 22:10
Подготовка поверхности.
Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от ржавчины, обезжиривают растворителем (уайт-спиритом), покрывают грунтовкой (ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163, ФЛ-03К, ПФ-0244). Впадины и выбоины выравнивают алкидной шпатлевкой (ПФ-002, ПФ-0052). Деревянные поверхности циклюют, шлифуют.
Способ применения.
Эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Сушка каждого слоя эмали производится в течение 24 часов (при температуре +18-22°С). При необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром или их смесью. Расход эмали 130-150 г/м2.
AntonVA
04-12-2010 02:07
О! круто.
апарт, Но ведь это из инструкции по покраске. Здесь же речь идет об СВЧ. Могут быть нюансы.
Дядя Юра, без грунта нормально держится? Что обидно- почти сразу кусочек краски отскочил. Видать, брак был. А вообще, так и старались делать.
апарт
04-12-2010 02:53
AntonVA писал:
О! круто.
AntonVA, можно без грунтовки и шпатлевки? По ямам и ржавчине? Нюанс - красить придется каждый месяц.
shov244
04-12-2010 03:03
AntonVA писал:
AntonVA , зачищаешь то , что отваливается и отвалилось . Потом берешь балончик с эмалевой краской и красишь то , что зачистил . После просушки на следующий день можно отдавать . Удачи !
llevgen
13-01-2011 05:12
Парочку раз делал - не возвращались, а в одной конкретно дно прогнило: зачистить; преобразователь ржавчины ФЕРУМ-3 по инструкции; автошпаклевка двухкомпонентная NOVOL с армирующим стекловолокном: легонько нулевкой -все.
апарт
13-01-2011 10:19
llevgen писал:
Парочку раз делал - не возвращались, а в одной конкретно дно прогнило: зачистить; преобразователь ржавчины ...
Эта вернётся. Сколько и чем не замазывай дыры СВЧ разрядами под шпаклевкой продолжит разрушать дно.
Абырвалг Геморроевич
Гость 92.100.*.*
14-08-2011 01:21
Я прошу прощения, что влезаю в тему но есть аналогичная беда с микроволновкой: дно прогнило насквозь, держится, откровенно говоря, на соплях и потому шпаклевкой и покраской не обойтись... В СВЧ технике пока не силен и потому простите если задаю глупый вопрос: что лучше использовать в качестве "заплатки" выполненной в виде кольца с наружней стороны камеры (металл, ткань+эпоксидку или пластмассу (если металл то кидать его на корпус (заземлять) или оставлять неподключенным))?
!!! Предупреждение :
  Подъём старой, чужой темы.
Вопросы в чужой теме.
shov244
14-08-2011 02:44
Абырвалг Геморроевич писал:
Так выброси её на помойку и купи новую , благо есть в продаже и по вкусу и кошельку .
апарт
14-08-2011 09:26
Абырвалг Геморроевич, эти декоративные методы геморой не вылечат. СВЧ продолжит разрушать дно.
Если очень хочется такую печь использовать, выход один - менять дно. Но, полностью повторить рельеф, для нормального вращения тарелки тебе не удастся. Поэтому в камеру просто положи металлический прямоугольник по размеру дна. Его можно не красить, не крепить и не заземлять.
Sunshine
12-09-2011 20:27
апарт писал:
следующей темой подобных умельцев будет такая-пришел клиент и настоятельно требует пришить отвалившиеся из-за облучения яйца и свисток наместо, иначе пойдет в защиту прав потребителей
  Флуд
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ: ржавчина под тарелкой. Что можно сделать?
  • Как сделать доработку СВЧ Daewoo KOR-5A07 что бы лучше грела
  • Возможно ли самому сделать удвоитель на одном диоде?
  • Какой краской можно закрасить внутри СВЧ
  • Блендер BOSCH MSM6500/02 можно ли его разобрать?
  • если магнетрон без колпочка запустить, можно ли ?
