СВЧ Daewoo 923 Не греет
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
10-03-2017 19:30
Все привет. СВЧ печь все работает, но не греет пищу.
При осмотре заметил сгоревший высоковольтный предохранитель 5 кВ 750 мА, для теста подпоял проволку, но всеравно магнитрон не хочет работать. Проверил кондер на КЗ, емкость, Высоковольный диод не пробит, но может в обрыве (такое бывает) ? Завтра под 220 проверю - или есть испытанные способы проверки ВВ диодов ( тот , который от кондера на корпус крепится).
Далее проверил трансформатор, магнитрон на обрыз, кз на корпус.
Во время работы 220 В поступает на первичку, проверил напруги на дроселям магнитрона 3,4 Вольта - норма, но магнитрон не фурычит. Кондер не греется, трансформатор слегка теплый.
Визуально магнитрон - магниты не треснутые, патрон вроде нормальный, колпачка и слюды изначально нет Оо, но и без них греть должен, правда без колпака часть нагрева обратно идет, но мне важно починить , а не судить :D
Магнитрон или диод???
intact
Гость 62.210.*.*
11-03-2017 08:43
Evgeniy2016 писал:
Не бывает.
Evgeniy2016 писал:
Есть. И того, и другого.
Evgeniy2016 писал:
Их отсутствие наводит на суждение, что тебе подобный руку приложил.
Evgeniy2016 писал:
To be, or not to be ....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
Carbid
Меняй магнетрон, удаляй на месте прилегания магнетрона к корпусу все что выперает. Обычно ставлю LG. Удачи.
KooKzzz
Гость 188.233.*.*
13-03-2017 20:40
Решено. Магнитрон.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Daewoo 923 Не греет
  • СВЧ Daewoo KOC-1B4KA не греет
  • СВЧ DAEWOO KOG-6C2WB - работает , но не греет
  • СВЧ DAEWOO KOC-1MOK- не греет, не светит и ERROR3
  • СВЧ Panasonic NN-K257BZPG то греет, то не греет
  • СВЧ Sanyo EM 1614. То греет то не греет.
