СВЧ DAEWOO KOC-1B0KA не крутит
MALoY510
29-03-2008 09:53
Зашла СВЧ DAEWOO KOC-1B0KA не работает поворотный стол.
Проблема такая при включение всех микриков она греет но не крутит,при включение 3 нижних(всего их там 4)наченает крутить, но при зажатии верхнего сразу же останавливаеться.Микрики звоняться нормально ,всмысле не коротят.
Ктонибуть сталкивался с такой проблемой?Еще я слышал есть такая функция отключения поворотного стола может дело в этом то подскажите как ее выключить?
Заранее благодарен за любую помощь и совет.
xarl
29-03-2008 14:05
Если есть функция отключения стола, то есть и соответствующая кнопка. Если включается нагрев- должен включаться и мотор-редуктор пов. стола. Просто нужно проследить цепь питания мотора...
stoves
29-03-2008 14:52
MALoY510 писал:
...Микрики звоняться нормально ,всмысле не коротят. ...
В смысле без схемы цепь до двигателя прозвонить не можешь?
  2008-03-29_134311.png  52,97 КБ  Скачано: 545 раз(а)
-kolo-
29-03-2008 16:37
Ну замени мелкую релюшку на плате и все заработает
MALoY510
23-04-2008 14:06
спасибо большое,точно была маленькая релешка на плате
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ DAEWOO KOC-1B0KA не крутит
  • белвар кэм-п2у-201-01 с реверсом не крутит
  • Кухонный комбайн Philips HR7735 не крутит
  • Кухонный комбайн Philips HR-7778 не крутит
  • свч печь samsung GE87WR крутит , светит, греет но не вык.
  • Кофемашина BOSCH benvenuto b30 постоянно крутит кофемолка.
