PupaJr Участник Сообщения: 154
После скачка напряжения в сети пробило D903 - сгорела дорожка от термо резистора до моста... заменил диод, перепроверил кондёры и оптроны, ОК. Включаю - дежурный режим работает, лампа последовательно 100вт быстро вспыхнула и погасла - вроде как обычно. Питание 5.2в вместо 5- ну вроде как в допуске... Нажимаю кнопку питания, вспыхивает синяя подсветка ручки, и всё.... лампа 100вт по сети вспыхивает, выходные напряжения подскакивают где-то до половины наминалов и всё...вырубается... Менял оптрон ic903, TL431 на него - непомогло... коротыша нет - вытаскивал разъёмы - нагрузка значит не садит. Запускается с треском и быстрым нагревом, если сажу осциллограф на регулирующий оптрон 903(хотел импульсы регулировки посмотреть), появляется на индикаторе кое-что, лампа ярко светится. Проверил резисторы на 431 - все звонятся по норме. видимо ширина импульсов большая - много на лампе падает - главное понятно что микросборка целая и транс вроде жив... после попытки включения на FB мк.сборки более 7в - это блокировка её.. Питание приходит нормальное -18в не просаживается не взлетает при пуске.. честно туплю, немогу понять что надо... или всётаки по FB входу подгорел... или ещё что.. Индуктивность транса 22мкГн силовое - не маловато? хоть и 67кГц это чуть более 9 ом на такой частоте... а вот обмотка где было короткое - через диод сгоревший на землю - немогу замерить индуктивность (звонится но индуктивность 0)- крякнула обмотка? а вообще - какой в ней смысл великий??? - 300в возвращается обратно...? (рекупирация :-)) Рискнул поменять микросборку - непомогло.... HELP!  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11170
PupaJr, написал довольно сумбурно. | PupaJr писал: | | после скачка напряжения в сети | ничего не произошло с C901/C902? IC901 осталась целой? Без лампы,как?
Прочти правила и исправляй тему,согласно им! |
Подправил, но честно, непонял что нетак с темой..
Ну так вот - кондёры я проверил и микросборку тоже - менял!. Где-то читал что у этого ряда моделей пробивает транс... вот и написал про индуктивности, может кто мерил. Может ещё какие мысли кто выскажет.? |
| PupaJr писал: | | Подправил, но честно, непонял что нетак с темой.. |
PupaJr, что подправил?
Поле тема: Обязательно укзывать 1- производителя
2- модель аппарата
3- Кратко описать суть проблемы.
В этом поле недопустимо использование таких слов как: ПОМОГИТЕ, СРОЧНО, ДАЙТЕ,У КОГО ЕСТЬ, НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ и т.д.
Поле для ввода сообщения:
Необходимо кратко, без лишних слов описать сам аппарат
1- чип-комплект, на котором собран аппарат
2- тип памяти
3- тип Флеш-пямяти
4- тип ЕЕпром
5- тип CD привода (название лазерной головки)
6- прочие особенности конкретной модели
И где? Что непонятного? |
Santei Участник Сообщения: 488
| PupaJr писал: | | Где-то читал что у этого ряда моделей пробивает транс. |
Трансы в этих моделях,действительно очень часто горят(именно после грозы)и дефект проявляется именно так | PupaJr писал: | | Запускается с треском и быстрым нагревом |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1810
| PupaJr писал: | . Нажимаю кнопку питания, вспыхивает синяя подсветка ручки, и всё.... лампа 100вт по сети вспыхивает, выходные напряжения подскакивают где-то до половины наминалов и всё...вырубается... . HELP!  | Я так понял, что в рабочий режим включаешь с лампой вместо предохранителя? Так и будет себя вести. Если в дежурке лампа вспыхнула и погасла, то убираешь ее и включаешь без лампы с предохранителем. |
Leha, извиняюсь... производителя зря убрал, согласен... а тип микросхем здесь совсем не актуален, но спорить не буду. Постараюсь исправиться.
Помарковав, сварил транс и разобрал его - предпоследняя обмотка - что на диод 903 - спеклась! 40 витков и полный коротыш!, если нтересно то сброшу фотку и данные транса.
Буду перематывать. в выходные...
Я и без лампы включал, также всё... Резко срабатывает защита - выходных напряжений нет а ширина импульса большая - вот и нагрев.а когда прибором садился на оптрон - то блокировал обратнуу связь и уходило всё в разнос - потому резко и нагревалось, ведь одна обмотка была полное короткое (вот и индуктивность не мерялась)....
Намотана она была в 2 слоя БЕЗ майларовой изоляции!!!!!! входной и выходной виток друг на друге!!! вот и пробивает её конечно!!!... |
Был бы генеротор, за 5 мин. определил бы неисправность ТПИ. |
Avik Участник Сообщения: 200
PupaJr,
Давно это было, в этом аппарате или другом могу путать. Но смысл в другом, в каком-то из этих DAEWOO силовая часть включается вторым оптроном через ключ из двух транзисторов.
Вот один из этих транзисторов, в моём случае, был в обрыве. |
Avik,Ну автор написал конкретно вроде, что размотал ТПИ , а там явное межвитковое? |
игорь анат.,
Автор действительно писал, а я пока вспоминал, упустил это из виду.
Приношу свои извинения. |
Вот выкладываю данные о трансформаторе - в архиве фото и намоточные данные. При разборке сломал пару кернов :-)) склеил суперклеем и всё ОК - проверенная техника...
Работает отлично - 4 часа без перерыва, по 45 градусов радиаторы и сам транс. Напруги в норме.
Может кому пригодится... для сравнения или подбора аналога.
Удачи! |
PupaJr, Не забудь отметить РЕШЕНО, а то от модератора будет  |
