[ Тема закрыта ] Daewoo HC-4260 занижены напряжения БП
Список форумов» DVD
egor128
Гость 81.18.*.*
09-03-2009 14:32
Домашний кинотеатр. Предыстория такова: внезапно выключился, сервисный центр ремонтировать после диагностики отказался, хотя БП перепахан. После возвращения из СЦ аппарат в дежурном режиме. Выявил КЗ в дисплее (который после удалил) и поменял PT6315 (драйвер дисплея и кнопок). Аппарат начал реагировать на пульт, раскручивать диск, выдвигать лоток. Основной блок питания выдает вместо +30 вольт +2.5. Напряжения +12 и -12 отсутствуют. БП основной собран на 1m0880. Заменил оптопары, tle431, прозвонил резисторы, заменил диоды в обвязке высоковольтной, без результата. Явных замыканий по цепям +30, +12 и -12 не обнаружил. Схема блока питания во вложении. Если отключить нагрузку +30, то блок питания даже не запускается.
Подскажите, что еще можно проверить.
З.Ы. 1m0880 тоже менял.
Гафур
Спринтер
09-03-2009 16:10
egor128, Если коротыша нет по выходам то перёт по первычке. Схема есть запчасти тоже не вижу проблему.Работай.
alf
10-03-2009 16:12
копай питание дисплея
kortez
10-03-2009 16:16
egor128, ТПИ проверял на короткозамкнутые витки? Если нет, рекомендую проверить. Очень даже может быть замыкание в импульсном трансформаторе....
egor128
Гость 81.18.*.*
10-03-2009 18:52
Спасибо за советы, буду пытаться проверять ТПИ (видимо таки он). По поводу дисплея, он выпаян так как внутри расплавился, удалены и пробитые стабилитроны в его обвязке.
Павел.0077
11-03-2009 00:01
egor128 писал:
у тебя БП на одном ТПИ ? и УНЧ на этой же плате? если 5в. в норме то ищи касяк в вторичьке
egor128 писал:
эти блоки работают без нагрузки - ( раннее ремонтировал на столе).
egor128
Гость 79.122.*.*
11-03-2009 17:13
Павел.0077 писал:
egor128 писал:
egor128 писал:
alf
11-03-2009 18:48
Ну если дисплей аж расплавился,то явно битое его питание,оно и вешает блок,даже при отсутствии дисплея!
Павел.0077
13-03-2009 03:17
сколько вольт на 1М0880 на 3й ноге?
берёшь подключаешь БП на столе через лампочку , подаёшь на PWR ON 3.3 вольта БП должен перейти в рабочий режим на 3 -й ноге IC 901 должно появится напряжение гдето 12 - 18 вольт .Пропояй D 906 ! проверь напруги на вторичке. а именно + 30в с него идёт "регулировка" . Раньше встречались дифекты с неисправнымим D903 и Q901 D905 R913.
ранее не встречал с не исправным ТПИ .Скорей всего у тебя косяк на прате а не в бп.
Добавлено 13-03-2009 03:21
также можно пренудительно запустить основной БП перемкнув Э-К Q901
Список форумов» DVD» Daewoo HC-4260 занижены напряжения БП
  • Daewoo HC-4260 БП после скачка напряжения невых. из деж.реж.
  • DAEWOO HC-4260
  • Daewoo HC-4260 неработает БП
  • Лазерная головка на д.к DAEWOO HC-4260
  • DAEWOO HC-4260 не светятся дисплей,на экране Interlace?
