солист Новичок Сообщения: 9
Может кто то знает как снять верхнюю крышку, расположенную над впускными клапанами воды. Машина с вертикальной загрузкой. С задней стороны есть три винта, я их открутил, а крышка не хочет покидать своё место. |
cool Предупреждений: 1 Сообщения: 93
Боковых нет. Это цельный корпус. Разборка начинается с верха так читал в инстукциях. |
Значит задняя снимается полюбому ,Гляди внимательно |
Viktor72 Участник Сообщения: 513
солист, Как вариант- Сдвигается назад. |
| Viktor72 писал: | | Как вариант- Сдвигается назад. |
Спаибо я также предполагаю такой вариант. Зазор между крышкой и впускными клапанами не более 1 см поэтому движение назад более 1 см не получится. Хотелось бы услышать кто снимал сам. У меня машина за городом 200 км сейчас проверить не могу. Мне нужно снять крышку для ремонта клапанов они не работают но звук есть. |
Игорь S Участник Сообщения: 306
Мануал на эту машинку такой же жуткий, как и само изделие. Все, что могу сказать - крышка снимается вверх. Самому такая попадалась очень давно, не помню уже - скорее всего защелки помимо болтов есть.
ScreenHunter_02 Sep. 16 10.51.jpg 92,13 КБ Скачано: 681 раз(а)
[.[/quote]| Игорь S писал: | | Мануал на эту машинку такой же жуткий, как и само изделие. Все, что могу сказать - крышка снимается вверх. Самому такая попадалась очень давно, не помню уже - скорее всего защелки помимо болтов есть. |
Защелки могут быть, но их я не нашел. Крышка вверх не снимается. |
backside Новичок Сообщения: 11
Может кому еще пригодится...
Там защелки 4 штуки со стороны открывающейся дверцы, с переди. Они не большие, и на самой крышке. Сам долго копался не мог понять как. Просто постарайся максимально подвинуть эту крышку вперед и качай туда сюда и они отщелкнутся. Сначала с краев потом в центре. Дверцу надо при этом открыть - проще будет. |
Вов4ик Забанен  Сообщения: 59
backside, Я думаю за два года уже открыли)))) |
Крышка чуть приподнимается и сдвигается вперед |
Вов4ик, Так я и написал что может еще кому понадобится ))) Машинка интересная хоть и простейшая в плане электрики до безобразия, зато в механике накручено)) Для деревни или дачи где нет проблем с счетчиком воды самое то!!! |
