Daewoo DWF-28W8GB ch.WP-895F/CP885F-замена процессора?
andyli
25-06-2007 20:17
проц.VCT 3834A C4
2047.24 LC F
100.954.000
DW02
После вкл. загорается зел. светодиод и следует попытка запуска ,через 1-2сек. выключается,светодиод гаснет и после этого попытки запуска продолжаются через разное время и разной длительности(от долей сек. до нескольких секунд).
Кадровая и строчная появляются, СИОХ есть,все питания в норме,цепь сброса проверил,шину с тюнера и МSP отключал,прошивку менял.При включении с чистой памятью процессор прописывает только первую строку, но поведение ТВ не меняется.
Грешу на процессор,на всякий поменял кадровую и проверил ее обвеску.
Нужен совет по замене процессора-в прайсах имеются VCT3834A C4- что это -просто непрошитая болванка или готовый к употреблению проц? Где заказать процессор на это шасси на Украине?Какие цифры-буквы кроме первой строки важны?Возможна ли замена на какой-нибудь другой проц?
Возможно есть и какие нибудь мысли по ремонту,может что-то не досмотрел?Спасибо.
Телеюрик
26-06-2007 05:16
Думаю надо менять ТДКС
andyli
26-06-2007 16:30
СИОХ нормальные,так что вряд-ли ТДКС, когда запускается напруги с ТДКС в норме.
andyli
12-07-2007 22:24
Поблема оказалась в следующем-в деж. режиме питание Standbay 5 и 3,3В формируется через MCR22 и они в норме а при переходе в рабочий через Д840 (1N4148) .При этом эти питания просаживались и потом медленно падали примерно в 2раза.
Неисправным оказался Д840 хотя тестером звонится нормально.
К сожалению неисправность нашел только после замены проца.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo DWF-28W8GB ch.WP-895F/CP885F-замена процессора?
  • ШАССИ С-185С DAEWOO замена процессора
  • Daewoo K20C4NT (шасси CP-185) замена процессора
  • DAEWOO 20Q2M ch. CP-185C замена процессора
  • DAEWOO 21P2M шасси CP-185 замена процессора
  • DAEWOO DMQ20A1 после замены процессора.
