Коля Участник Сообщения: 856
Стоит TDA9361PS/N2/3I1251 (версия ПО DW9361N2/3-DE3). Где-то на форуме упоминалось о том, что можно заменить на TDA9381PS/N2/3 (версия ПО UOC FM OSD). Однако, на плате имеются некоторые отличия от схем (в частности, в.61 соединён с массой, а не +3.3 В).
При начальной установке (0В на в.61) БП периодически включается и опять уходит в защиту. При подаче 3,3 В защита не срабатывае, телевизор на ходится в рабочем (в смысле, не дежурном) режиме, запуска строчной нет, шина не работает. Старый проц ТВ включает, на пульт реагирует, нет только сигналов на видеоусилители.
Вопрос: возможна ли такая замена, и где, в какой модели применялась UOC FM OSD (возможно, он просто у меня неисправен)? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11291
Коля, ты глазки выше подыми,может чего и накопаешь.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461 |
Подымал, оттуда и взял, что вроде бы должно работать. Но видел кто этот проц в конкретной работе? |
А это уж точно из личной практики.Помнится как-то был переделан PANAS на DAEWOO с процами из этой серии.Но было это года 3 назад,какие процы в точности уже не помню. |
rmc Участник Сообщения: 640
Вряд ли получится.UOC FM OSD могут стоять где угодно.
На них еще часто есть наклейка с названием прошивки.
А вообще это маркировка пустой,непрошитой болванки.
Проще найти проц.от Daewoo. |
Игорёк Предупреждений: 1 Сообщения: 200
У меня был дохлый ЕВ3, шасси СР-185 менял без переделок на TDA9381PS/N2/2I0917 (DW9381/N2/2-EB4) |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8442
Коля, на РС5 лежат схемы СЗ-185 различных версий. Присмотрись к ним, сравни подключения выводов (отличаются Резет, ....) и сделаешь правильный вывод. По моему мнению N3 и N2 без проблем меняются. |
Спасибо всем за внимание к теме. Нашел нужную TDA9361. Но если rmc прав, что UOC FM OSD - пустая болванка, то кто поместил эту "проверенную" информацию в таблицу в сообщении kulek?
Тему можно закрывать. |
| Коля писал: | | Спасибо всем за внимание к теме. Нашел нужную TDA9361.. | У "нужной" есть "имя и фамилия" . |
"Нужная" здесь - такая же, как и стояла (и такое бывает). |
