СМА Daewoo DWD-M1017A барабан протер пластиковый бак
lepr
25-04-2016 17:26
думал грохот из-за подшипника.
барабан протер торец бака. Разобрал. Ощущение что подшипники не так давно меняли. Прокладка половинок бака намазана герметиком. Сальник тоже намазан герметиком. Крестовина трехлучевая. Лопнула в двух местах.
проблема найти детали на daewoo. Хотя на LG то же самое небось?
есть мысль менять бак целиком. Все дешевле чем новая машина. Или этот запаять и поменять крестовину с подшипниками и сальником?
вано282
25-04-2016 20:21
lepr, Есть еще вариант . Купить в кредит новую.
lepr
26-04-2016 17:40
вано, про кредит не надо. по ремонту мысли есть?
вано282
26-04-2016 19:54
lepr, Искать бак бу.
Emoe
26-04-2016 21:21
lepr писал:
на лж проблем с крестовиной или сальниками или баком или полубаком никаких нет.Далее по ремонту - вариантов куча. Нам не известны твои способности и возможности.Бак можно и запаять ,если есть чем,и есть умение и желание.Крестовина если сгнила - то новую или с разборки.Или бак в сборе. Или машинку новую или бу.Это хотел услышать?
lepr
27-04-2016 09:20
Emoe,
Это хотел услышать?
Да. Ещё хотелось бы номера деталей (сальник, крестовина, полубак с подшипниковой частью). Те кто торгуют запчастями без номеров ничего сказать не могут. Или в топку номера? Искать по размерам крестовины и вала? Программа минимум - крестовина. Бак буду паять.
veschiy
27-04-2016 20:55
lepr писал:
крестовина - 361A301000
задний полубак в сборе - 3618829900
подшипниковый узел - 204, 205, 30x52x9,5/12
lepr
28-04-2016 08:22
veschiy, спасибо тебе огромное, добрый человек!!!
lepr
28-04-2016 09:41
veschiy, а аналог крестовины у LG не подскажешь? Там ещё и шкив другой (посадочное отверстие)
lepr
29-04-2016 09:22
veschiy, кстати номера на том, что стоит
на крестовине 361A300300 spider aldc 12, по мануалу 361А300500
задний полубак 3618821100, по мануалу 3618821101
шкив 3618433200, по мануалу 3618433200 (совпал)
подшипники 205 и 206
сальник 37x66x9,5/12
длина вала крестовины (выступающая часть) 95 мм
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Daewoo DWD-M1017A барабан протер пластиковый бак
  • сма DAEWOO DWD-M1017A ошибка E8
  • CMA DAEWOO DWD-M1017A не включается
  • CMA DAEWOO DWD-M1017A. Нет отжима.
  • СМА daewoo DWD-M1017A перегревает воду
  • СМА Daewoo DWD-M1017A выключается в произвольные моменты
