Daewoo DTC14Q1 искажение цветов при приеме ВЧ
dimaps
27-04-2009 12:39
Состав : шасси СР-370, TDA8374, процессор SDA5255-A056 (DW5255PA1)
Наблюдается странное искажение цвета, сначало было предположение, что неисправен secam, потомучто в PAL по видеовходу было все нормально, заменены tda4665 b tda8395- результатов не дано. Потом был проверен PAL по ВЧ входу и выяснилось, что искажения идут только по ВЧ, без разницы PAL или SECAM. По видео все нормально в обоих системах. Не могу описать характер искажения, по этому прилагаю фото (сорри за низкое качество). Есть предположение на неисправность тюнера, но осц с пол пропуск 10мгц не позволяет проверить сигнал после тюнера. Первое фото - это с видеовхода, второе с ВЧ входа. С ВЧ белого вообще не наблюдается и вместо желтого какойто красноватый, но если подавать красный, синий, зеленый с ласпи, то все ОК без малейших искажений. Все это SECAM с ласпи.
ФАРТ
27-04-2009 12:44
dimaps, два фото - это что, разные телевизоры, разные системы, или... Конкретно комментарий. Что со "шкалой серого"?
dimaps писал:
Вот ЭТО лучше бы ты неписал. помираю со смеху!
Уж лучше бы ты этот осцил по видео потыкал, да в цифрах все выложил. улыбка
dimaps
27-04-2009 12:48
ФАРТ, Я добавил коментарий в первый пост.На схеме осцилограммы в PAL а у меня только ласпи.
Проверил шкалу серого, по видеовходу все нормально, а по ВЧ вообще не видно полос таблицы- темный экран, включаешь цвет- полосы появляются.
БАРК
27-04-2009 13:51
dimaps, контура!!!
dimaps
27-04-2009 13:58
Соровок, Там контур всего 1, я тоже так думал, выломал кондер, заменил его, тв не стал остановливаться при настройке, потом кое как подобрал кондер и подстроил обратно, с цветом - никаких улучшений.
БАРК
27-04-2009 14:04
dimaps, да, это факт, а по ПЧ проверить не пробовал, исключить тюнер?
Добавлено 27-04-2009 14:08
По НЧ тоже не фонтан, то ли "нули" в стороне, то ли ещё чего...короче, белого нет... недовольство, огорчение
dimaps
27-04-2009 14:38
Соровок, По ПЧ я не знаю как?! А по НЧ , белый есть хороший, если уровено сигнала чуть убрать, правда какието полосы появляются, если еще убрать, все становится как на первом фото. Да кстати телевизор этот начал так себя вести с прогревом от 1ч, а теперь уже держит цвет по ВЧ меньше минуты и то если несколько суток не включали. Электролиты в БП после выпрямителей частично заменил. Вокруг тюнера все промерил ESR (от Михаила тут с форума специально выписал) и вообще практически все литы, но не выпаивал.
БАРК
27-04-2009 14:43
dimaps писал:
проверь подачей сигнала ПЧ 38 Мгц после тюнера, так будет проще разделить зону поиска.
MASTER+
27-04-2009 15:36
Соровок писал:
И это правильно.
Под вопросом цепочка от 6 до 13 вывода - фильтра и транзисторы Q501-504-506, С506.
Моловероятна прошивка.
* Подставить С505.
И ещё коммутатор видео внутри проца TDA8174 часто выходит из строя.
ФАРТ
27-04-2009 16:18
MASTER+ писал:
* Подставить С505.
Вот тут осциллограф в пару минут и определит отправную точку.
dimaps писал:
А чем видео при этом отличается? гы-гы
Guk
27-04-2009 17:22
dimaps,ну что осца перевернута ПЦТСа,али коммутация?? подшучивать, дразнить
MASTER+
27-04-2009 19:26
ФАРТ писал:
В последнее время замена TDA8374 нужна без осцилографа. улыбка
На фото завал частот в яркостном сигнале который подаётся на коммутатор TV/AV.
Как ориентир дефекта проца, должны быть доп. симптомы, кроме тех, что на фото.
ФАРТ
27-04-2009 20:25
MASTER+ писал:
Яркостной сигнал "серой шкалы" в полосе частот достаточно низкочастотен, исключая фронты, которых и которого улыбка , по словам автора, вообще нет!
dimaps писал:
(Т.е. осциллограф УЖЕ применили гы-гы ) Это может быть связано как с
MASTER+ писал:
TDA8374
, так и с проблемами в её обвязке, включая питание.
Тут ведь даже конкретного ответа по
MASTER+ писал:
пока не получили - только догадки о месте измерения. улыбка
Илья
27-04-2009 20:37
Как вариант проверки коммутатора- проверить прохождение сигнала тюнера через видеовыход: в режиме AV соединить видеовыход с видеовходом телевизора. На большинстве DAEWOO это возможно. А также посмотреть , что на видеовыходе наблюдается через другой телевизор.
MASTER+
27-04-2009 20:42
Илья писал:
Илья - лучше в режиме TV снять сигнал ВИДЕО на другой ТВ, однозначно картинка там будет, как на фото. улыбка
dimaps
28-04-2009 06:49
ФАРТ, Проверяю цепь CVBS с 6 до13, осц. сегодня постараюсь забрать и надеюсь что либо более внятное сообщу (у меня нет ни мастерской ни условий, по этому быстро не могу отвечать). Пока на всякий случай фото (вч, шкала серого). Повторяюсь, но по НЧ видны все градации.
Коля
28-04-2009 08:23
А L502 (который параллельно режекторным фильтрам) у тебя, случайно, не оборван?
dimaps
28-04-2009 08:49
Коля, нет L501, L502, L504 не в обрыве.
Коля
28-04-2009 12:03
Ну, если на 13 вывод приходит сигнал от 6, то вариантов нет недовольство, огорчение . Но без осциллографа делать нечего.
БАРК
28-04-2009 12:25
dimaps, почему не пользуешься Ласпи? Глаза - тоже "прибор" улыбка Подай НЧ видеосигнал на 13 ногу, затем прохождение сигнала с 6-й ноги - и т.д., всё, что надо, увидишь (раз уж по ПЧ проверять не хочешь подшучивать, дразнить ). Осциллограф - не "волшебное" спасение в данном случае, ты не форму строба контролируешь, а всего лишь прохождение сигнала. подшучивать, дразнить
dimaps
28-04-2009 14:45
MASTER+ писал:
* Подставить С505.
Все это сделал. В результате D503 на утечке, Q504 H21e меньше 20, хотя Q501,502,503,505,506 от 170 до 210. Все это заменил, и С505 поставил 100х50. Все пошло!!!! 2 часа на прогоне. Тему не закрываю, завтра денек еще погоняю. ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто принял учистие. Получил отличный ликбез и начальное представление о работе TDA8374.
БАРК
28-04-2009 14:53
dimaps, молодец, конечно, добил, но со времени совета MASTER+ прошли сутки шок , давно уже проверил бы в ручном режиме, раз не хочешь использовать вспомогательную технику. недовольство, огорчение
ФАРТ
28-04-2009 17:07
MASTER+ писал:
Соровок писал:
Волшебное, или нет - история показывает, что с
dimaps писал:
27-04-2009 12:39
по
dimaps писал:
28-04-2009 14:45
достаточно было
ФАРТ писал:
БАРК
28-04-2009 17:17
Да, ФАРТ, абсолютно справедливо, технику нужно задействовать по полной, но осциллографа у dimaps нет дома, а Ласпи есть, посему вовсе не обязательно было проверять все транзисторы с выпайкой на h21э, подача видеосигнала покаскадно тут же показала ему "больное" место.
dimaps
29-04-2009 05:56
Соровок писал:
Если бы сутки! Он с середины января!!! MASTER+ В составе изменил на полную маркировку процессора.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo DTC14Q1 искажение цветов при приеме ВЧ
  • Philips 21PT5321/60 ch.L01.2A искажение цветов,выключается
  • DAEWOO DSC-3270E искажение изображения
  • Daewoo DTF-2950R-100D, шасси СР-850FX, искажение растра
  • NAM DMQ-2029 при приеме PAL цвет непостоянен.
  • Philips 28PT530a.00 шасси GR2.2 нет звука при приеме
