Daewoo DTF-2950R-100D, шасси СР-850FX, искажение растра
vasst
03-12-2013 16:09
Состав : I702 24C16 I601 MSP3410G U100 UV-1316/A IC502 DDP3315C IC501 VSP9405
Пришел с отгоревшим проводом на ОС строчных катушек. Разъём удалил, запаял напрямую. Строчный транзистор Q401 BU2527DX к.з, заменил, проверил обвязку, заменил электролиты, резисторы в норме. Заменил Q401 (стоял непонятно какой) на DTV32C15. FBT проверил на к.з., нормальный. 130В норма. Изображение через сервис поддается регулировке размер по вертикали, по горизонтали, а PARABOLA, HOR PARAL нет(параметры изменяются). Прошивку менял. Изображение сильно зажато к центру по бокам ) ( и трапеция на шкале громкости и в меню. Подозреваю на неисправность ОС. ОС SCD 29401VX2 Samtron7 имеет четыре подстроечных резистора, схемы нет, подскажите за что отвечают? Как проверить ОС, другой нет. После замены Q401 теплый, а D404 FMP-3UF радиатор сильно греется.
03-12-2013 16:23
vasst писал:
- очередная тема ни о чем про E/W
В Энциклопедии ВСЕ описано - иди и читай.
Коля
03-12-2013 18:01
vasst, DTV32 ты поставил, теперь посмотри оциллографом, что творится в среднй точке диодов модулятора, а потом постепенно придёшь к 8-му выводу TDA8358 улыбка
Тайфун
03-12-2013 19:22
vasst, что в средней точке ДМ ?
студент
03-12-2013 19:32
Коля, скорее всего прав.
vasst, набери в поисковике даташит на TDA8358 и ты увидишь, что внутри кадровой микросхемы встроен полевик, который отвечает за коррекцию. Если хочешь, то можешь отдельно его поставить, соединив проводками. Только ставь на радиатор. Менять всю кадровую тогда не нужно будет. Я так делал не раз и всё работало. По этой микросхеме много тем есть.
Коля
03-12-2013 21:48
студент, там по дороге еще резистор. За пол-дня уже можно было ТС и определиться...
iv-9
03-12-2013 22:14
Пару раз в таком шасси перематывал дроссель в коррекции (МВЗ).
vasst
04-12-2013 11:56
Спасибо всем за ответы. Для проверки TDA сделаю отдельно усилитель на полевике....
Тайфун
04-12-2013 12:01
vasst, и что?
vasst
04-12-2013 13:22
Отказался от этой идеи. 8 нога TDA звонится на землю. На заменуTDA.
АНАТОЛИЙ О
04-12-2013 14:08
vasst
04-12-2013 14:24
АНАТОЛИЙ О писал:
Это структура, а если смотреть MGL868 документации там посложнее. Дабы уберечь выход EW СР буду менятьTDA8358.
vasst
06-12-2013 19:35
Заменил TDA. Изображение "бочка + заворот 1/3 вверху". Начал строить через сервис, заворот остается. Питание 3 нога-17,3В небольшая пульсация, 1-2 пила норма, EW 5-7 по документации, 9 нога- 57,6В, выхода на кадровые катушки 8,7В и 8,4В взаимно развернуты, сильно греется микросхема. Вернул родную без EW все в норме за исключением геометрии, температура нормальная. Наверно попал на микросхему...
студент
06-12-2013 20:30
vasst, нормальных TDA8358 достать сложно. Стоят они прилично. Лучший вариант закажи её в АСЦ.
vasst
06-12-2013 20:42
Спасибо, буду как-то решать, а не подскажешь порядок цен нормальной микросхемы, Украина. В инете разброс от 25 до 230 грн.
06-12-2013 22:57
vasst, в купи-продай ....
студент
07-12-2013 16:28
Цена в АСЦ 120-150 гр.
vasst
08-12-2013 13:01
студент писал:
Сделал по твоей рекомендации (пока едет TDA), изображение(размер по горизонтали) подправил в сервисе, но сильно греется транзистор, увеличил ему радиатор ( где-то половина радиатора TDA). Напряжение в средней точке модулятора 23,5В, питание микросхемы(3) 17,3В, на 9-57,6В. У этой микросхемы такой тяжелый режим на этих шасси?
sasha07
08-12-2013 13:18
vasst писал:
дросель коррекции проверил?
vasst писал:
а как остальные напряжения с ТДКС (импульс накала, питание видеоусилителей)?И ещё с первого поста не понятно как с пробитой микросхемой мог регулироваться размер по горизонтали?
vasst писал:
vasst
08-12-2013 14:46
Дроссель заменен, питание накал-6В, ВУ-190В. Регулировка имелась центровка по горизонтали. Возможно после замены памяти пришлось корректировать размер по горизонтали(прошивка из базы форума).
студент
08-12-2013 17:58
vasst, если греется полевик по коррекции, поставь другой. У меня тоже грелся по моему с IRF_ _ _. Потом поставил первый попавшийся 2SK_ _ _ _ и стал он еле тёплый. Возьми транзисторы другого производителя и пробуй. И не забывай о том, что транзисторы тоже могут быть левыми.
vasst
11-12-2013 17:26
студент писал:
Провозился полдня, ставил 2SK2545, SSS6N60A, P6NK60ZFP результат тот-же, но телевизор работает. Боюсь придет TDA а проблема останется.
vasst
12-12-2013 19:00
Проблема решена установкой микросхемы. Тему можно закрыть.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo DTF-2950R-100D, шасси СР-850FX, искажение растра
  • Daewoo DTF-2950R-100D, шасси СР-850FX кадровая
  • TV DAEWOO DTF-2950R-100D уходит в защиту
  • Daewoo DTH-29U7K-100D шасси CP-830 кадровая.
  • DAEWOO DHT-29G2K-100D шасси CP-830F не включается
  • LG, модель - 21FS2RLX, шасси: МС-049С, искажение растра
