DAEWOO ШАССИ CM-801S. Выбивает строки
KONDRAT
16-05-2013 14:42
Состав : DW769681M2-AB1, LA7848, 24C32. Шасси: CM-801S. На корпусе: KR21S8 на
Выбивает строки(работает не в частоте),пишит,нагрев HOT. Была заменена Оска (прогорела), LA 7848 (Пробой выводов по коррекции),электролиты в обвязке.Питание с БП норма. ЕСР метром пробежал электролиты,была проверена цепь по Н -аут (подкидывал ТМС). Кварц Х- 701 подкинул, (емкостя проверил). Имеем такую картину на экране,и такую на базе Нот. В каком месте еще посмотреть ?
Евгений373
Гость 85.172.*.*
16-05-2013 15:03
KONDRAT, обвязку проца по строке смотрел?
KONDRAT
16-05-2013 15:47
Вот это 21 пин H OUT.
Бывает и не двоиться на какое то время,форма импульса вроде не меняется...не могу понять это на проце или силовая часть шалит..тот же FBT ?
Евгений373
Гость 85.172.*.*
16-05-2013 15:53
KONDRAT, ну так отсоедини выход проца от строки и увидишь. Обвязка на 19,20 выводах проверена?
KONDRAT
16-05-2013 17:22
На 19 пине 5 В,вместо 9в. Как запускаеться эта система ,сначала 5в, потом со строчной 9в ? На R 105 С оной стороны 9 с другой 5В. Выпаял его,работает так же на пяти...чет я запарился..не вижу уже очевидного...
ut3eo
16-05-2013 18:04
KONDRAT писал:
Так огласи частоту(длительность) строчных с проца. Скорей всего проц ни при чём, а
KONDRAT писал:
nsn
16-05-2013 18:18
KONDRAT писал:
Выбивает строки
Правильно описывай проблему.
KONDRAT писал:
Вход раскачки.
KONDRAT
16-05-2013 20:21
На проце 19 пин (питание Н VCC) у меня 5в постоянно....по схеме 9в. С 5 ти стартует,потом через цепочку Д 106, R 105 питается постоянно 9В или как? Тут собака зарыта,питаеься 5в вот его и плющит улыбка
Евгений373
Гость 90.133.*.*
16-05-2013 21:06
KONDRAT, ты сам с собой разговариваешь? Тебе вопросы задают, а ты лишь частично отвечаешь. Думаешь это интересно?
KONDRAT
16-05-2013 21:14
Евгений373 писал:
Это вопрос? Да проверил. А на мой вопрос ответа все нет....
Евгений373
Гость 90.133.*.*
16-05-2013 21:45
Предвыходной каскад строк обычно виноват. А схему твою из принципа качать не буду! Давай её фрагменты в студию и будем кумекать.
KONDRAT
16-05-2013 22:04
Предвыходной поменял весь,транзистор,емкостя и да же тмс улыбка .Щя в мануале глянул там два варианта включения проца на одном 9в,на втором 5в на 19 ноге. Так что куском тут не обойтись...схема тут. http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cm-800s801s-dta-21xxxxx-dta ... У меня второй вариант ..и там таки 5в...опять мимо значит..
MASTER+
17-05-2013 00:22
KONDRAT писал:
Отключи коррекцию от строки или замкни на корпус нижний диод ДМ - выбивание строк прекратится.
iv-9
17-05-2013 01:01
Так цепь подпитки Hvcc в РР с FBT - R105-D106, также С508 в норме? Также интересует цепь с холодного конца СОК С412-L402-FBT, и С815 в БП по питанию драйвера.
KONDRAT
17-05-2013 10:12
Не оно (замыкал,и отключал).коррекция регулируется из сервиса.
С5О8, С815 Заменил.
MASTER+
17-05-2013 10:41
KONDRAT писал:
Как влияет контраст на строки?
KONDRAT писал:
Что на что заменил? Укажи в теме что за кинескоп.
telezavr
17-05-2013 23:30
MASTER+ писал:
Что на что заменил?
Вот это главный вопрос голливудская улыбка
KONDRAT
18-05-2013 18:57
Кинескоп LG. Поменял на такую же Оску,ОС 6150z-6222k, Правда последняя буква J думаю это не критично...Контраст не влияет.
nsn
19-05-2013 09:54
А теперь пора и к ремонту приступить.
KONDRAT
19-05-2013 15:52
Греется сильно L402. заменил С412, С409,С405, Может правда оска не подходит..хотя по сопротивлению и виду такая же..
MASTER+
19-05-2013 17:57
KONDRAT, раз нижний и EW в порядке
, то подставь верхний диод ДМ и плотнее подойди к питанию +В.
19-05-2013 18:03
KONDRAT писал:
- осталось проверить "на зуб" ... гы-гы
При чем тут проц и т.п. ?! ТДКС, кин, ПК и даже "сетевая банка" могут давать подобную картинку. Разделяй ТВ на узлы, отсекай и закрывай.
Утятник
19-05-2013 20:01
ИМХО. На предоставленном видеоизображении нет хаотичного выбивания строк. Имеется двойное изображение, вызванное сдвигом каждой второй строки. И как черезстрочно могут осуществлятьсдвиг
KRAB писал:
19-05-2013 22:15
Утятник писал:
- я верю словам аФтара, на увеличенную картинку - и не смотрел даже ...
Утятник
20-05-2013 06:25
R311, C313,R413,C410 не мешало бы проверить.
Добавлено 20-05-2013 06:33
KONDRAT писал:
Греется сильно L402
И должен, так как нагружен током для сдвига каждой второй строки.
KONDRAT писал:
Не верю.
На 44 IN FBP покажи. С510 - проверить или заменить.
KONDRAT
20-05-2013 11:37
Почистил старую оску промыл,попаял, подомкнута где то. Но! Подкинул, Нот перестал греться и L402. Чет я совсем запутался...
nsn
20-05-2013 13:33
Покажи фотки обеих ОС.
KONDRAT
20-05-2013 17:52
Вот темка была http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=458953 . Последняя буква только отличается, а так одинаковые...Кто нибудь знает что эта последняя буква значит?
nsn
20-05-2013 19:11
Может оказаться слим и суперслим.
Добавлено 20-05-2013 19:15
KONDRAT писал:
Кинескоп LG. Поменял на такую же Оску,ОС 6150z-6222k, Правда последняя буква J думаю это не критично....
Что по сопротивлениям ?
Утятник
20-05-2013 19:18
И индуктивности?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO ШАССИ CM-801S. Выбивает строки
  • ТВ DAEWOO DTA21S8MZF,ШАССИ CM-801S,ЗАМЕНА ОС.
  • DAEWOO DTA21S7MZF шасси CM-801S нет звука
  • SANYO CE 29FS2 шасси FB1-B, шьёт, выбивает строки.
  • Telefunken idc2 bs570dv шасси 619 Выбивает строки на изображ
  • Daewoo шасси CP-830 выбивает TDA8358J
