vovan_j Гость 94.179.*.*
Daewoo DT-42D1LMSB шасси не знаю.
Состав:
Панель: Pioneer NP42V7MF01
PSU:PNT426
Scaler: PW218-10L (он-же выполняет функции процессора stand-by)
Flash scaler:EN29LV800BT
Micom: SDA5550
Flash micom:M27W101
Video decoder: TW9919
Audio:MSP4450
Eeprom:24c256
Был неисправен источник stand-by,отремонтирован.
Сейчас проблемма в том,что майн не подаёт команду на включение,Led не светится,на кнопки и пду реакции нет.
Питания Stby_5v,Pw1.8v,Pw2.5v,Pw3.3v в норме.Генерация присутствует.При принудительной подаче сигнала ON(control) запускается основной источник питания,выдаёт все положенные папряжения,так-же появляются и остальные DC/DC питания на майн,появляется шум из динамиков,но нет изображения и реакции на управление.
Склоняюсь ко слёту флеш PW.Собссна вопрос пока сводится к поиску прошивки флеш скалера,но возможны и варианты... |
vovan_j Гость 94.178.*.*
| Цитата: | | Scaler: PW218-10L (он-же выполняет функции процессора stand-by) |
Здесь я ошибся.За stand-by отвечает PIC контроллер PIC12F675.
Соответственно вопрос о прошивке флеш скалера снимается.
Ищу прошивку PIC12F675 |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
vovan_j, а твой не читается? Или защита стоит? |
LARTER, Читается.Интересует содержимое? |
vovan_j, Ты думаешь что снесло ее? яет я сомниваюсь что в PIC может снести, даташит есть на PIC? Может легче будет придумать что-то другое? он как с аппаратом связан? |
LARTER, Даташит есть,но это ничего не даёт.Так-как программно можно назначить любой регистр(порт) либо в 0 либо единицу(ты в этом лучше разбираешься).
| Цитата: | | он как с аппаратом связан? |
Нужно разбираться с переферией,вызванивать,что довольно проблемматично(двухслойка,схемы нет,гарантийная текучка и т.п).Ясно одно-именно он отвечает за стандбай. |
vovan_j, он по шине или нет? непонятно? можно ведь другой впулить токо понять на что он должен реагировать. может кнопки и фотоприемник на него заходют, тогда он должен по шине с SYSCON связан быть. |
Саш,дело в том,что питание на SYSCON здесь подаётся только после перевода TV в рабочий режим.Шины молчат абсолютно все(I2C,Flash,RAM),что на SYSCON ,что на PW. |
значит PIC сам должен слидить за кнопками и пультом, и даже в работчем режиме по идее, это грусно, просто "однодрыгом" тут не обойтись наварное. |
| Цитата: | | и даже в работчем режиме по идее |
Абсолютно в дырочку!
| Цитата: | | значит PIC сам должен слидить за кнопками и пультом |
И не только..+ леды и он ещё как-то завязан с PW.Как,ещё не разобрался,по свободе займусь.Вобщем тема пускай ещё повесит немного. |
vovan_j, Надо Вов мануал надыбать.  |
Вов а модель то правильно списал? Я вот поиском нашел что есть модель DPP-42D1LMSB  |
LARTER, Правильно написал.Возможно это одно и то-же. |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1153
Одно и то же PDP DPP-42D1LMSB (DT-42D1) |
comporator Участник Сообщения: 430
приветствую всех, точно такой аппарат, с той же проблеммой, но у меня была рабочая плата, пробывал считать PIC контроллер PIC12F675 с рабочей платы, "тритоном v5.7t", пишет - чип локед, так что прошивку к сожалению дать не могу, проблему решил заменой модуля. обидно, а на не рабочем считал нормально...но что толку. производитель блин постарался
прилагаю не рабочую прошивку. |
comporator, А ты точно уверен что дохлым был PIC? |
vovan_j Гость 92.113.*.*
А дампы то одинаковы,за исключением последних двух байтов.  |
LARTER, я думаю что, да. Так как PIC с рабочего модуля закрыт для копирования и чтения, а PIC с нерабочего спокойно считался, значит прошивки в них точно разные...
прошивку с нерабочего я выложил, у кого будет возможность пусть проверят, а вдруг... |
comporator, Вот если-бы ты рабочий PIC подставил на неработающую плату или наоборот.........  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
| LARTER писал: | | значит PIC сам должен слидить за кнопками и пультом, и даже в работчем режиме по идее, это грусно, просто "однодрыгом" тут не обойтись наварное. |
Саня , если я не ошибаюсь , то это схемотехника как на большинстве китаев . Пик является сдесь именно однодрыгом , запускает либо с морды либо с пульта основные питалова на проц и все памяти . После этого управление переходит на камень . Камень же и выключает ящик и сам себя . До следующего цикла , пик - питалово - проц . |
andros, Тогда сигнал с кнопок и пульта должен и туда и туда приходить. он же в работе как-то и с пульта и кнопок должен управлятся. |
Вобщем,мужики,победил я его
СРС прислал мне такой-же майн и то-же нерабочий(разница в том,что на нём еле засвечивался краный лед и на этом ступор).
Померял,посравнивал и пришёл к выводу,что виновата сама PW218.
Покачал её на одном майне-не помогло.Снял и увидел незалуженные пятаки на микросхеме.Трафарета с таким шагом у меня нет,катать вручную-гимор.Поэтому решил на верочку покачать не снимая на втором майне.Покачал и аппарат ожил.
Делаем вывод..Китай сцуко голимый и повидиму на этом шасси стандартная болячка.
СРС отдельное спасибо за предоставленную помощь!  |
dj1mm Гость 84.145.*.*
Привет всем, пишу первый раз, может чего нарушаю, прошу сразу извинить и поправить.
TВ с точно таким шасси,только ЖК, называется ITT1032, продавался в Германии в WalMart, была пробита IP3002, заменил на LM6561, всё пошло, но включается только со второго раза, хоть из дежурки, хоть после выключения из сети.Но это бы ладно, проблема в том, что нет OSD, то есть например в момент переключения каналов или каких либо регулировок, показывает только белые квадраты или прямоугольники, меню работает, но тоже как бы не полная графика.
Что смотреть, как войти в сервис, как называется шасси, замучился гуглить, перерыл все форумы, многих слэнговых слов не понимаю, так как здесь уже 17-ый год. В Союзе 15 лет работал в телеателье, но тогда мы вроде как по другому выражались, или я всё забыл...
Спасибо! |
vovan_j Гость 213.154.*.*
dj1mm, Создай свою тему соглассно правил раздела! |
