DAEWOO DPP-32F1 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ -РЕШЕНО
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
SACHO
16-09-2010 16:34
DAEWOO DPP-32F1 не включается.Диод моргает красным.Был вздут 470мф для 16 волт.Поменял и 2 щук 2200мф для 5 волт.Проблем остался.Питание дает толко 5 волт дежурки.Шаси неизвестное.Питание из LG улыбка
POWER PSPU-J706A LG
MAIN BOARD DPP-32F1BMB
Микрухи в MAIN BOARD
MSP4650K
STA5150
PIC16F690
MP15830N
24LC64
24LC22
V58C2128164SBI5 - 2 шт.
Процесор с накл. радиатор - номер не видно
Флаш с наклейку .900PF 080410
Думаю что софт в main board здох Прошу помощи
Не имею опыт в плазме.Прошу помощ улыбка
Железный Оленевод
17-09-2010 01:42
SACHO, Имя матраса где ?
sancio
17-09-2010 02:07
БП от 32РС51 один в один, наверное и матрас тот же (32F1).
Попробуй автоном
SACHO
17-09-2010 07:03
Пропустил извините.Да там стоит 32F1 улыбка Отсоеденил MAIN BOARD как написано здес http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856 но ничево не получилос улыбка Автоном не успел запустит, перемычку не делал.POWER к Z BOARD на секундочку дает
Va=3v
Vs=2.2V
5V Нет
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-09-2010 23:59
Кварц у проца на скоко? и память чистую попробуй.
Золтон
19-09-2010 16:48
SACHO писал: DAEWOO DPP-32F1 не включается.Диод моргает красным.
А у тебя случаем замок от детей не включен?
У Daewoo именно при замке led мыргает. Попробуй просто пультом включить.
SACHO
19-09-2010 22:33
Пулт пака нет у тв.Ну все таки если освободим "main board" от питание и лоджик нада перейти в автономном режиме панела.Вот тогда нада панел засветит. улыбка Но мне ето не получается.Питание 180 и 80 волт к Z board около 2 до 3 волт при сняты нагрузку.Я думаю что в питание проблем.Все таки должен ли питател отдат 180 и 80 волт к Z board без нагрузку Нет
sancio
19-09-2010 23:22
Чтобы включить автоном, не надо отключать майн, просто соедини точки
EXT_AUTO_GEN и 3.3V на плате control и включи ТВ. Если не включится,
имитируй включение подачей управляющих сигналов на контакты RL-ON, Vs-ON
разъема БП (не помню, высокие лог уровни или низкие).
Хотя может быть, прав Золтон и дело в замке от детей
SACHO
21-09-2010 11:06
Да там ест RL_ON VS_ON улыбка Подцепил 5 v и GND не получилос. злость Там ест преобразовател какойто построен на 1207 AP .Возле нашол оборвоной предохранител керамическии 3 А .Востоновил но нет удачи.Vs и Vа поднимаются до 2 v и падают.Потом опят 2v и так дале.Я думаю что замок от детей здес не причом . рёв в три ручья Имитировал и нискии и високии уровен но нет и нет злость
21-09-2010 12:44
SACHO писал:
Этот предохранитель находиться на плате БП?
SACHO
21-09-2010 14:24
Да в блок питание улыбка Схему нет а делат нада подмигивание
21-09-2010 14:53
SACHO писал:
Лыжа на данный БП схем не давала, может чтото и изменилось, но мне неизвестно. Есть несколько БПшек на работе. Могу чего нибудь померить.
AMIT
22-09-2010 20:03
этот блок включаеться на столе сразу при подаче 220V ,никаких перемычек ненадо,выдаёт все напряжения.
SACHO
18-10-2010 19:04
Пришол другой блок питания , чистую 24С64 поставил и телик включился улыбка Все таки толко из пулта.Думаю что родителскии контрол был там но 24С64 чистую поставил ???. В дохлы блок питания 1207 была браком злость
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» DAEWOO DPP-32F1 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ -РЕШЕНО
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • DPD LG 50PW451 включается и через 10 сек отключается РЕШЕНО
  • Daewoo DT-42D1LMSB Не включается
  • Плазма Daewoo DPP-42D1LMSB не включается
  • DAEWOO DPP-32A2 шасси SP-900P не включается
  • [Решено] jvc pd-z35dv4 не зажигается панель
