daewoo dt-42d1lmsb нет настройки каналов
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
comporator
26-10-2007 18:06
daewoo dt-42d1lmsb. Состав: скалер-PW218, EEPROM-24c256, video decoder-TW9919, audio processor-MSP4410K, TTX decoder-SDA5550 M, PROM-M27W101, flesh-EN29LV800BT, TUNER-BN40-00041A .нет настройки каналов,все напруги в норме,подкидывал тюнер,не помогло,есть подозрение на слет прошивки памяти,а конкретно 24c256n.Но вот беда прошивы у меня нет, помогите пожалуйста кинте прошиву или дайте ссылочу где ее взять.
Просба к модераторам не удаляйте тему,очень нужна помощ.
comporator
19-11-2007 21:39
Очень нужна помощь,слетела память 24c256n помогите пожалуйста кинте прошиву или дайте ссылочу где ее взять.
Профи по плазмам отзовитесь, неужели ни у кого нет прошивки.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-11-2007 22:24
comporator, а EEprom точно 256, она случаем стоит не у SDA5550 M?
Акоп
19-11-2007 22:58
А что с чистой?,для начала...почти все нормальные аппараты (современые)должны сами все прописывать.
comporator
21-11-2007 07:05
24c256n( SMD)-точно, просто был такой случай,с точно таким же аппаратом,ставил прошитую 24c256n, и все ОК! а вот прошиву не сохранил(был неисправен комп.а клиенты по срокам поджимали),теперь об етом сильно жалею.
с чистой не пробовал, мне кажется что в 24c256n большеват объем памяти и информации там должно быть много прописано. Кстати родная 24c256n исправна,просто сбой прошивки.
valik73
21-11-2007 14:46
Это точно, ставь FF и все будет работать. Только, что такой-же PDP с такой-же бедой сделал.
comporator
22-11-2007 21:22
Хорошо, буду пробовать,пока спасибо за поддержку.
FBTron
24-11-2007 00:40
пришли фотку обработки сигнала, похоже у меня есть такая
comporator
10-12-2007 07:48
FBTron-аппарат еще у тебя? всмысле фотку еще не поздно слать? А то у меня завал работы не успеваю на форуме все просмотретьначался.
comporator
13-12-2007 21:37
обнулил 24c256n в программаторе, и все. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» daewoo dt-42d1lmsb нет настройки каналов
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Daewoo DT-42D1LMSB Не включается
  • Плазма Daewoo DPP-42D1LMSB не включается
  • Philips 42PF5320/10 LC4.9EAA(PDP LG) пропала часть каналов
  • Samsung PS-42V6SR sh. D73A нет приема телевизионных каналов
  • Настройки Eccom Basis
