vovan_1969 Новичок Сообщения: 6
Состав:
панель PDP32F1X031
main DPP-32F1BMB
ysus EAX36465202
zsus EAX36466601
бп PSPU-J706A
IC FA5501
NCP1207AP
NCP1271
CQ0565RT
LG PSU V1.20 9B8F C0308G-MC016
Доброго времени суток.Всех с Праздником.
Проблема такова.На панели тв постоянно моргает зелёный светодиод,тв не включается.На разьёме Р814 БП присутствуют :stby-5v,m5v_on-4.9v,vs_on-4.1v,rl_on-4.1v(все чистые),ac_det-4.1v но с пульсацией 0.2v в такт светодиоду.Такая же замечена на IC701,X701 работает.При осмотре модуля (за исключением С207 1000Х25,дутый,заменен) явных дефектов не обнаружено.В автономе происходит следущее.При включении в сеть на 0.5 сек. IC701 pin19-PC153-Q601 подаётся 13v на vcc NCP1207, FA5501 и тишина.При этом на сетевом фильтре появляется 380v,NCP1207 молчит.Во вторичных цепях тишина кроме открытия Q852.При подаче 5v на vs,rl ничего не происходит.Расшевелить модуль удалось сначала подав 5v потом в сеть.БП заработал как с подключенным майном,постоянно пытается включится,появилос 385v(не стабильно вкл/выкл) во вторичке-0.Были заменяны все мелкие литы в первичке,NCP1207,C210,C211,ZD801,Q601,PC152,152,153,резульнат-0.Привлекает внимание схемка собраная на Q121,U121,U122 привязанная к P151,P152.Думаю что эта цепочка уводит IC701 в защиту.Прошу совета туда ли я иду? что за схемка? может кто встречал подобное.С таким модулем не общался,может есть что почитать.
Приношу извинения за возможную неграмотность или непонимания сути происходящего,оформление.
измерения:
on/off.......PC153.......PC152..........PC151
1..............4.9-4.9.....13.1-13.1......13.1-13.1
2..............4-4.9........13.1-13.1......12.0-12.0
3............15-0............... 0-0.............4.8-4.8
4............15-16...........4.9-4.9..........4.9-4.9
FA5501 on/off FB 2.5-2.2,COM 2-0.8,MUL 2-2,IS 0-0,ZCD 0.8-0,VCC 12v......NCP1207 кроме VCC тишина.
LG PSU V1.20 9B8F
on/off
1 0v.......15 4.6-4.8v
2 0v.......16 5.0-0v
3 0v........17 4.6-4.8v
4 0v.........18 0-0v
5 4.8-5v.......19 4v-4.9v
6 4.8-5v.......20 4.7-4.9v
7 0v........21 2-2.2v
8 0v........22 2-2.2v
9 4.8-5v........23 4.4-4.6v
10 0v..........24 0-0v
11 0v.......... 25 4.7-4.9v
12 4.8-5v......26 0v
13 4.0-4.0v......27 0v
14 4.0-4.0v.......28 0v
http://remont-aud.net/forum/72-12869-1?highlight=DPP32A2 фото
Q121,U121,U122 менял. |
Причина ухода БП в защиту ясна.Нет сигнала PFC_DET 3нога PC152 на 18 ногу IC701.Должен быть высокий уровень а там 0.Был найден ZD122...11v с утечкой,заменен результат 0.Перепроверил все элементы в PFC и схемке AC_DET,PFC_DET придратся некчему.В течении 1 минуты(больше боюсь) при постоянной команде on/off держится 385v,через цепочку R146-R136 на AC_DET,PFC_DET приходит 8.5v.
http://monitor.net.ru/forum/hisense-led37---eay404849013lg-pdp-pspuj70 ...
схема |
алеx3 Участник Сообщения: 3887
шасси SP-900P
| vovan_1969 писал: | | Проблема такова.На панели тв постоянно моргает зелёный светодиод,тв не включается |
Насколько помню по этому шасси , моргает зелёный--- идёт загрузка софта , и если постоянно моргает значит не может догрузиться , у меня пару раз причиной этих морганий был обрыв резистора в резисторной сборки на оперативку. |
алеx3
Возможно до этого ещё придётся добратся,но БП то молчит.Понимаю так,что автономно сей модуль должен входить в Р/P просто при подаче сетевого напряжения.Так ли это? |
Vita73 Участник Сообщения: 1289
| vovan_1969 писал: | Понимаю так,что автономно сей модуль должен входить в Р/P просто при подаче сетевого напряжения.Так ли это?
Нет не так...РР появится только после того, как источнику даст команду МАИН.
На зеркале и у нас по этому источнику уже мозоль набили. Ищи и чини источник, как починишь-делай маин |
telezavr Участник Сообщения: 4322
2200мкф на 10в пара всегда дохлая.Пульт есть от телика? |
telezavr
Эти литы живые,но поменял на всякий случай.Пульт есть,но реакции на него и клавиатуру никакой.Заноза сидит в сигнале PFC_DET.Перебрал по косточкам схемку AC_DET PFC_DET,день,два,выложу схемку и то что обследовал.
Vita73 говорит что по источнику мозоль набили,к своему глубочайшему сожалению ничего не нашёл. А вообще,начал всё с начала.Интересует следующее.Сигнал PFC_DET должен присутствовать сразу после подачи сетевого напряжения? Думаю да.В дежурном режиме на БП должны быть только STBY 5V и AC_DET (разьём Р814) ? В рабочий режим входит так,M5V_ON отходит от корпуса или подаётся 5 вольт(хотя они присутствуют при отстёгнутом Р814) то есть даётся добро на дальнейшую работу БП, сигнал RL_ON запускает PFC и рабочие напружки 5,9,16 вольт начинает работу NCP1207,сигнал VS_ON даёт запуск питателя VS,VA. Если не прав поправте пожалуйста. |
Доброго времени суток. Питатель починил,дефекта оказалось два.
1...нет PFC_DET неисправен ZD122(11v, сборка из двух непойдёт!!!) и R128 ( 62k ).
2...вышеупомянутый С207 ( 470Х25 ) и ZD201 ( 6.8v ).
Погонял питатель ( 6 часов, VS,VA под нагрузкой ) всё в порядке. Мелкие напружки чистые, VS-193v , VA 62v как вкопаные. Установил в ТВ, запустился без проблем, напруги в норме. Проработал часов 7 и завис, появились мелкие вертикальные полосы ( цветные но по картинке цвет другой,ширина 2 пикселя шаг примерно 1см ), на пульт и панель не реагировал. Какие либо замеры в тот момент произвести небыло возможности. ТВ обесточил. Проверив БП включил опять, питатель запускался, панель на секунду загоралась и в ступор, индикатор на мордахе моргал зелёным. Заменил IC 151 ( 24C64 ), ТВ запустился. Питание 3.3 , 2.5 , 1.8 на MAIN чистые. Уже 2 дня панель работает без претензий. Погоняю ещё.
Вопрос к знатокам. Все плазмочки такие вредные? могу ли я надеятся, что на этом все неприятности закончились? Или новичкам всегда так везёт? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10774
| vovan_1969 писал: | | Или новичкам всегда так везёт? |
Практика покажет.
Если сделал - отметь тему как решено.
Удачи. |
vovan_j Гость 109.162.*.*
Ну дык | telezavr писал: | | 2200мкф на 10в пара всегда дохлая.Пульт есть от телика? | Вот и причина,прописалось что-то криво в еепром из-за пульсаций по питанию. |
Доброго времени суток. Дальнейшую прогонку аппарата пусть осуществляет сам хозяин.
Спасибо всем участникам!!! Тему отмечаю как решённую. |
santex Участник Сообщения: 47
добрый день,такой же телик,пришел с отсутствием изображения светодиод мигает постоянно,емкость с202( 470*50в)только была вздута,с207 с210 с211 были нормальные.Поменял все эти кондеры,ничего не изменилось,поставил чистую 24с64,появилось изображение настройки,но теперь это изображение пропадает,как-будто телик не может запуститься нормально(с блока питания все напруги норма),оказалось 1,8в просаживаются до 1,6в,поменял се972(470*10в) и все пошло. |
telik1037 Участник Сообщения: 36
| santex писал: | | поменял се972(470*10в) и все пошло. |
лерик Новичок Сообщения: 11
Тоже мигал зелёный светодиод и ТВ не включался, заменил Се 972, и ещё пару электролитов в блоке питания. Телевизор заработал, но остался вопрос. Когда включаю ТВ, светодиод мигает в среднем примерно 14-16 раз, а уж потом включается и работает. Это нормально, что диод мигает перед включением, или надо дальше копать? |
