picus Участник Сообщения: 195
Добрый день. В ремонт пришел DVD проигрыватель Daewoo DNS-58800S . Состав :
Процессор Zoran ZR36966ELCG
ОЗУ - 9816G6CH-7
EEPROM - 24c02
Picup SOP- DL6FS
двигатель шпинделя коллекторный.
Блок питания выдает напряжения 5в, + - 12 В.
Пришел с неисправностью не включается, светодиод stand by не светится не реагирует на кнопки управления на панели и на пульте ДУ. При осмотре оказалась треснутая пополам плата управления индикации после восстановления дорожек dvd стал включаться реагировать на кнопки управления, при загрузке диска лоток задвигается, но вращения не происходит, слышно только попытки раскручивания диска, лазер периодически включается при этом, заметил что при загруженном диске в лоток , он лежит в лотке с наклоном, опираясь на защитный кожух pickup а , естественно раскрутки диска не будет. На самом приводе нет никаких видимых признаков мех повреждения .
скажите пожалуйста , такое положение pickup относительно шпинделя результат неполной или неправильной загрузки диска или необходимо регулировать относительное положение pickup а и шпинделя? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11369
| picus писал: | | такое положение pickup относительно шпинделя результат неполной или неправильной загрузки диска или необходимо регулировать относительное положение pickup а и шпинделя? |
А самому подумать,хоть чуточку?! Как можно неправильно загрузить диск,чтоб PICK-AP упёрся в диск? |
tulkun Участник Сообщения: 59
Поменяй для начала привод полностью чтоб не мучиться. Или sp -двигатель |
Stamp Участник Сообщения: 42
Если была треснута панель управления, значит аппарат роняли или били. Скорей всего нарушена высота DVD-столика. Поэтому и диск ложится на лазер. |
Leha, tulkun, Stamp, спасибо за ответы. tulkun, подкинуть привод нет возможности, насчет движка все три движка на приводе : загрузки диска позиционирования оптики и шпиндельный работают.Stamp, да может его и роняли, на крышке проигрывателя есть вмятины, но насчет столика там сама оптика выше относительно шкива на шпинделе , если лоток выше будет навряд ли диск на шпиндель ляжет.. Попробую разобрать привод , может что найду. |
| picus писал: | | Попробую разобрать привод , может что найду. | так с этого начать надо было! Разберёшь - найдёшь!  |
То, что ты называешь шкивом на шпинделе, это и есть DVD-столик! |
Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
picus, после ударов лучше этих китайцев не делать. Зря потеряешь время. У меня таких случаев несколько было, и в самом лучшем из них удалось только заставить CD читать. А времени потерял неимоверно... Если у хозяев кривые руки, то пусть покупают ещё один. |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
А может всё проще? Как почти стандартно бывает на игрушке XORO 7070? У них даже без ударов свыше просто соскакиваеттраверса с амортизаторов и, естественно, диски тупо заклиниваются в аппарате. Проверьте, все ли амортизаторы (резинки) установлены по высотам. |
Stamp, спасибо, ты оказался прав, действительно столик съехал вниз , достаточно было его приподнять и все стало в норме. . |
