Daewoo DMQ-2510TXT ш. CP-765 зазубрены верт. линии
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Полуян
06-11-2007 23:07
Иногда зазубренность на нек. участках переходит в раздвоение линии. На изменение яркости не реагирует. По проявлению - вроде цепи ТМС и драйвера строки. Видеопроц. - TDA 8362В - менялся. ТМС, драйвер, обвязка, конденсаторы в этой цепи - тоже. По питаниям с ТПИ есть небольшие пульсации. Отфильтровывал - ноль результата. Телетекст и его коммутатор отключал, менял элементы обвязки 38-40 н. TDA.
От безысходности подкидывал ТДКС, элементы диодного модулятора. Практически все литы в обвязке 8362. Коррекцию отключал. Увеличивал-уменьшал резистор в питании ТПИ.
Хоть бы что-то отозвалось. недовольство, огорчение
Прошу помочь, тупик.
Добавлено 06-11-2007 23:07
По AV - тоже.
serg128
06-11-2007 23:09
Полуян, Возможно надо не строчку, а кадры смотреть.
Полуян
06-11-2007 23:46
Совсем непохоже на возбуд. кадров, но посмотрю.
крот
06-11-2007 23:48
serg128, ошибаешся, помнитсяв тройке(3усцт) такой деффект давал коденсатор 5мкф в цепи м.с.174ха11
Полуян, посмотри осцилом на строчный импульс с видиопроца как он?
serg128
06-11-2007 23:49
крот, а я и не говорю что, я прав. улыбка
крот
06-11-2007 23:52
Полуян писал:
а по какой цепи?
Добавлено 07-11-2007 00:54
serg128, я тебя просто поправил
Полуян
06-11-2007 23:58
крот, да импульс, как импульс. Прямоугольный, красивый. М/сх. менял, питание на 10 и 36 - норма. Смутило малое сопротивление от 37н. на базу транзистора - увеличил, ноль результат.
Не написал - обратную связь по ФАПЧ и телетекст исключил полностью, т.е. либо от задающего до НОТ, либо питание и обвязка схемы синхронизации 8362. Но и там вроде прошерстил.
Аппарат-то простой, ерунда какя-то. недовольство, огорчение
serg128
07-11-2007 00:02
Полуян, не ерунда, чем проще аппарат, тем хуже искать неисправность, т.к. мыслишь о том, что уже была такая не исправность, что всё что можно было проверил.
Попробуй подойти к проблеме в обратном направлении улыбка
Полуян
07-11-2007 00:05
В обратном, это как? Не, советуйте по делу, пожалуйста, а то снесут в две секунды. улыбка
крот
07-11-2007 00:07
слушай может он у тебя прошивает где?
в темном помещении вруби и погляди
БВК
07-11-2007 00:09
Полуян, а не может это быть наводкой напр. от тюнера? может быть там питание пульсирует
Полуян
07-11-2007 00:11
Смотрел, не увидел, хотя, может невнимательно. Непохоже на шитьё опять же, но учту.
serg128
07-11-2007 00:14
Полуян, как вариант: нехватка системног напряжения HOTа, или кондёры в утечке, тдкс, оса.
Полуян
07-11-2007 00:23
Осу не трогал ещё. Попробую. Системное -ОК, кондёры- "какие-нибудь"? улыбка
Добавлено 07-11-2007 00:25
БВК, по AV тоже.
serg128
07-11-2007 00:25
нет, которые стоят по коллектору HOTа.
Полуян
07-11-2007 00:29
serg128, менял всё, диоды тоже.
крот
07-11-2007 00:32
оса? вряд-ли, а вот кондюки в полне но их проверяют путем замены! и ранее я говорил в цепи в.проца по обратной связи строки тоже кондюки путем замены!
07-11-2007 00:34
Полуян, - посмотри ДИОДНЫЙ МОДУЛЯТОР - заменой диоды!
URAT
07-11-2007 00:34
Фото бы !
Полуян
07-11-2007 00:41
Фото нет. Да просто волнистая вертикаль, иногда немного раздваивется. Не зазубрины, как при шитье. Без резких выбросов.
KRAB,
Полуян писал:
Добавлено 07-11-2007 00:45
Уже писал - обр. связь совсем отключал.
Сержик
Гость 77.45.*.*
07-11-2007 00:55
чтобы локализовать дефект и сократить поиск:
OSD?искажены?
AV-выход на другой ТВ?
07-11-2007 00:56
Полуян, источник сигнала - эфир или генератор? Как тогда по видео? Было подобное от ПРИБОЯ (ГИТСа).
oleg-f
07-11-2007 00:56
Если по AV то же самое, то, мне кажется, нужно смотреть цепочку обратной связи от строчника к видеопроцессору. Проверять заменой всю мелочёвку. АПЧиФ выделывается, судя по всему. (Если, конечно, с питанием всё в порядке) улыбка
КРАВ, с новой "аватарой" тебя! (ИМХО, старая была лучше, - а может быть, я консерватор...) улыбка
Полуян
07-11-2007 01:02
На OSD не обратил внимания, AV выход на другой не пробовал (что-то даст?), с генератором работаю постоянно, исключаю, про АПЧФ уже писал.
07-11-2007 01:02
oleg-f писал:
- это только на сегодня ...
Добавлено 07.11.2007 00:05
Полуян писал:
- генератор - да, а сам тюнер, АРУ, радиоканал?
anat_vek
07-11-2007 01:10
KRAB писал:
Надо бы попробовать с ГИСа по НЧ сигнал кинуть
Сержик
Гость 77.45.*.*
07-11-2007 01:10
Полуян писал:
хотябы определиться(косвенно),что виной-всё же цепи проца(питание,апчф и т д) или развёртка
anat_vek
07-11-2007 01:11
В витязе так это болячка, литик по АРУ.
Полуян
07-11-2007 01:38
Ребята, отстаньте от АРУ, радиканала и проч., по AV- то же. См. выше.
А вот ГДЕ я разрывал цепь АПЧФ, забыл, давно было. Возможно, 38н. повисла в воздухе. Тогда, наверное, мог получить смещенную картинку с волнообразными вертикалями. И зря исключил обратную связь. недовольство, огорчение
Добавлено 07-11-2007 01:40
Сержик, да, это вариант. Спасибо.
samurai-san
Дед Банзай !
07-11-2007 10:32
Везде и всюду уже смотрел.А попробуй на всякий святой генерРом качнуть МП за вторичку-вдруг с него эта бяка лезет.
Полуян
07-11-2007 14:26
Спасибо, буду пробовать.
Vladyk
07-11-2007 15:08
Полуян писал:
В чьем-то посту уже упоминалось за кадровую. Шото мне очень напоминает обрив резитора который шунтирует кадровые котушки, как в 3УСЦТ. Присмотрись внимательно на краи растра, волнистый растр или само изображение. И еще, может есть возможность подставить, например УСР на ХА11, таким образом удастса снять подозрение с задающего. Так-же и МП подставь.
ЗЫ:
Иногда помогает отдохнуть от него денек другой...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo DMQ-2510TXT ш. CP-765 зазубрены верт. линии На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Daewoo DMQ-2510TXT тип ТДКС
  • DAEWOO DMQ-2510TXT, Шасси CP-765. Проблема с цветом.
  • TV GOLDSTAR CF-21SA90B двоятся верт.линии
  • Саньё C14 MD2E Ш-11АК36 Верт.линии в виде синусоид.
  • Daewoo DMQ-2057M в верхней части экрана линии обр хода
