DAEWOO DMQ-2510TXT, Шасси CP-765. Проблема с цветом.
masivnik
08-12-2008 14:53
Состав : Шасси CP-765,видеопроц.TDA8362B,линия задержки TDA4661,декодер SECAM T
Шасси CP-765,видеопроц.TDA8362B,линия задержки TDA4661,декодер SECAM TA8356,ТДКС 1352.5007,память 24C08.В системе SEKAM по строкам проподает цвет приемущественно на светлых сюжетах.Питание проца,декодера в норме,по срочке тоже.Менял проц,декодер,кварц на 4.43,проверял цепочку по AFC.Первоночально сгорел строчник,причина кондюки в б.п. заменил,запустился все питания в норме,вылез дефект с SECAM,обвязку декодера проверил.Подскажите кто сталкивался с такой неисправностью,в чём проблема?
Vlad-1966
08-12-2008 14:55
masivnik писал:
masivnik писал:
Значит не все заменил.
vovar
08-12-2008 15:21
По B+ литы посмотри.
sergiy
08-12-2008 15:50
Что на 15 ноге 8395 ? Не великоват ли уровень SC ? Не поднят ли по постоянке ?
vovar, Кондёры по В+ тут ни к чему , тем более masivnik, их поменял !
08-12-2008 16:08
masivnik, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 - есть "скрепки" в моем посте - скачай - там все про ЭТО! Тема избитая ....
MASTER+
08-12-2008 16:20
masivnik писал:
Если 8362 была выбита, то било по SC, если нет то другое.
Измеряй строб.
URAT
08-12-2008 16:21
masivnik, недавно менял ТДКС на это шасси. Установил китайский,так как хороших фирм не нашел.
После включения обнаружил такой-же дефект как у тебя. Оказалось мала амплитуда импульса AFC. Добавил емкость 4700пф паралельно С421 или R621 (точно не помню), тем самым увеличил уровень AFC. И все пошло норм.
Может это твое - попробуй.
Начинай ремонт с замены литов, там их целую кучу надо менять.
Voldemar62
08-12-2008 21:58
URAT прав 100%-такие ТДКС.Я доматывал обмотку AFC.
masivnik
09-12-2008 05:54
URAT,большое спасибо,действительно ТДКС был заменён до меня,по виду не скажешь,что китаец,на замену в наличии не былоУстановил ёмкость 4700пф праллельно С421 дифект исчез.Всем спасибо за советы.Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DMQ-2510TXT, Шасси CP-765. Проблема с цветом.
  • DAEWOO шасси CP-765 -проблема с цветом
  • DAEWOO DMQ-2127, проблема с цветом
  • Daewoo DMQ-2510TXT тип ТДКС
  • Daewoo DMQ-2510TXT ш. CP-765 зазубрены верт. линии
  • TV Samsung CS-21M6NT шасси АА4 проблема с цветом.
