xnx131 Предупреждений: 2 Сообщения: 22
DAEWOO DLP-32C3 chassis SL-223P (MP)
процессор SVP-PX66
память 24C32L1
тюнер FQ1216ME/IH-5
питание W20NM60
M16C M30620SPGP
223P-M-061122
звук MSP 4610K D6
FLASH Scalera K4D263238I-50
Сразу прошу не судить строго ,ЖК пытаюсь "поднять" в первый раз , Суть такова : у моих друзей сломался телевизор ,пропало изображение но звук был , повезли они его в сервисцентер (в другой город ,т.к в нашем городке ничего этого нет) там его месяц продержали и вернули со словами ,что модель старая на неё комплектующие вряд ли найдёшь и если хотите мы его у вас купим за 1500 руб. друзья не соглосились и так он попал ко мне , И так суть проблемы : при включении горит зелёный светодиод ,далее щёлкает реле включения рабочего напряжения и диод на пару секунд горит красным , далее переходит в моргающий режим красный зелёный ,звука уже нет , при нажатии на кнопки с пульта или телевизора реагирует частыми морганиями . замерил напряжения ,5 в дежурка и2,7 вольт ST-BU есть ,остальные напруги отсутствуют .
попробовал замерять в момент включения , при сробатывании реле там где должно быть 29 В , появляется 8в. ибыстро падает . проверил блок питания на холостых -напряжения есть , подключил нагрузку автомобильную лампочку на 50 вт. напряжения есть .
Затем снял блок с процессором определить его не могу т.к. к нему приклеен радиатор , но увидел что в сервисе меняли мс.памяти (пайка топорная ) стоит ATMEA 919 24C32A/
может кто сталкивался с подобной проблемой ,подскажите пожалуйсто откуда рыть ? я уж решил заказать другую память , на форуме везде советуют ставить чистую 24с32 , но у нас можно заказать только 24с32А это принципиально ? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3634
xnx131, Начни с поиска, хотя уже в низу есть темы почитай, ты жеж не Адам у кого-то что-то подобное уже было. Вот тему прочти: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217133 . Качни мануал наверняка есть в обменнике.
| xnx131 писал: | | и2,7 вольт ST-BU есть |
ST-BU - это что? Сигнал ON/OFF чтоли?
Добавлено 04-09-2010 16:10
| xnx131 писал: | | везде советуют ставить чистую 24с32 , но у нас можно заказать только 24с32А это принципиально ? |
Ставь с A , не принципиально. | xnx131 писал: | | при сробатывании реле там где должно быть 29 В , появляется 8в. ибыстро падает . |
С этим тоже надо разбираться, как говорят классики:" Всё начинается с питания!"  |
promis Забанен  Сообщения: 18
| xnx131 писал: | | Суть такова : у моих друзей сломался телевизор ,пропало изображение но звук был |
В инвертере предохранитель наверняка сдох, ну и ''кулибины'' его добили окончательно
При слёте прошивки аппарат как правило не выходит из дежурки. |
в обменнике переворошил все схемы , под эти блоки так и не нашёл .
Темы тоже просмотрел ,везде пишут о чистой памяти ,
ST_BU это ON/OF
И БЛОК питания при отключении его от блоков Т.В. и при подключении нагрузки (лампы на 50 вт) работает и выдаёт все напруги , и отключал я инвертор , если бы блокировка Б,П. была из за него то без него я так думаю все напруги появились бы .
Все напряжения проподают при подключении разъёма с ногами -DIM,N/C,B/0, |
| xnx131 писал: | | в обменнике переворошил все схемы , под эти блоки так и не нашёл . |
xnx131, Вот ет что: http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-sl-223p-download-23856.html , по вашему КУЙ железа? Искать учись.
| xnx131 писал: | | Все напряжения проподают при подключении разъёма с ногами -DIM,N/C,B/0, |
Давай позиционный номер, мы жеж не возле тела .
Добавлено 05-09-2010 16:06
Будем подумать. |
не спорю ,это не КУЙ железа ,но это схема на шасси SL-223P ,а мне надо SL-223P(MP). очень отличается ! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
xnx131, Ты будешь аппарат подымать , или условия ставить ? Мне не долго тему в мусор пустить , тем более нарушений в теме валом . Послабуху только как новичку тебе дал . |
позиционный номер разъёма CN4 -при его подключении напруги пропадают |
xnx131, Ну дык и измеряй где-то коротыш, либо с него идёт сигнал BACK Light ON на инвертор. Действуй методом исключения. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10705
| xnx131 писал: | | далее переходит в моргающий режим красный зелёный |
очень похоже на блокировку от детей |
так с пульта тоже не входит не в меню ни куда , скорее всего где -то действительно коротыш буду проверять
(только плоховато без схемы) с уважением xnx131. |
Shatei Участник Сообщения: 445
xnx131, так я не понял, ты память чистую подкидывал, или оставил ту что в сервисе воткнули? Если пайка топорная, могли дорогои порвать или соплей навешать, а при кривой паметюхе 223 шаська может любые выкрутасы выкидывать. Попробуй все-таки заведомо рабочую чистую сунуть. В БП не лезь - живой он, можешь литы выкосить для профилактики. |
Память чистую не подкидывал ,но собираюсь ,уже заказал ,завтра привезут ,а литы менять на вторичьке ? |
сегодня был в ремонте DAEWOO на 42". лампочка мигала весело так краный/зеленый/красный....... Все твои симптомы в букете
Ни включить, воощщщеее ни чеееее. А было все просто: Блокировка от детей стояла. Посмотри инструкцию пользователя, как с пульта она снимается. Скорее всего он у тебя в этом режиме. Пока не скинеш блокировку будеш как я голову ломать что с аппаратом или что с головой  |
так в том то и беда что инструкции нет, а твой аппарат на пульт реагировал? |
| xnx131 писал: | | а твой аппарат на пульт реагировал? |
Что такое реагировал? Снимается блокировка с пульта. Так что реагировал. Инструкций навалом в интернете. |
Captain, Ну дык озвучил бы метод снятия лока здесь раз делал. |
реагирует более частыми морганиями светодиода и всё . действительно если знаешь как снять блокировку напиши . |
Пипец ... тема напоминать стала ребус .  |
Captain, Да кто накинулся то ? Надоело новичков тянуть , этот форум ващет для профи . Типа. Но не ликбез однозначно . |
DLP-42C7. Был в ремонте из-за того что в инверторе (часть слейва) погорел контроллер BD9897FS (злая панель LG). Пришлось дорабатывать мастер и слейв. По приходу в ремонт просто не смог включить (мигал индикатор красный/зеленый). Стояла блокировка. До этого ни на что не реагировал (ни на кнопки ТВ, ни на другие кнопки пульта), индикатор отсвечивал что реакция есть. После снятия управления продолжал мигать К/З. Требуется снимать блокировку с пульта, кнопка "LOCK". Нажать и удерживать. |
всё понятно ,но у меня немного другое ,(да спасибо за фото ,но мне хватило и инструкции ,за неё отдельное спасибо) ,я ведь уже писал ,что отцепив все разъёмы кроме CN4 напряжений 29в. 24в. 12в. нет . А на этом разъёме ни каких цепей управления нет ,там только : 5в.дежурка , 2.8в.ON\OF,общий и 12в. ,так что скорее всего где-то по цепи 12в. коротыш ,вот прозваниваю ищу. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| xnx131 писал: | | так что скорее всего где-то по цепи 12в коротыш |
| xnx131 писал: | | вот прозваниваю ищу. |
Ужас! Так "скорее всего", или "коротыш" ? Что тестер показывает по шине +12В? |
3.4 К.ома - сопротивление на разъёме P 802A ,между общим и 12 В. |
xnx131, на коротыш мало смахивает Настаиваю на установке чистой памяти.  |
Александр Шатеев, мы только рекомендовать можем.
| xnx131 писал: | | А на этом разъёме ни каких цепей управления нет ,там только : 5в.дежурка , 2.8в.ON\OF,общий и 12в. ,так что скорее всего где-то по цепи 12в. коротыш ,вот прозваниваю ищу. |
Как так нет цепей управления? А 2.8Вольта на ON\OF - это получается что у тебя основной блок питания не стартует при наличии управления. Наверное отсюда и нет напряжений
| xnx131 писал: | | напряжений 29в. 24в. 12в. нет |
Вследующий раз попробуй описывать более просто и качественно. Почитай свое сообщение (которое предпоследнее) нифига не поймеш! |
чистую память поставил ,тоже самое . , 2.8 в. есть - реле при включении срабатывает и не отключается ,значит напряжения - 29 В. , 12В, и 24В. должны быть ,ведь блок питания блокировать больше нечем ,все разъёмы отцеплены ,но их нет , ерунда какая то . |
| xnx131 писал: | | значит напряжения - 29 В. , 12В, и 24В. должны быть ,ведь блок питания блокировать больше нечем ,все разъёмы отцеплены ,но их нет , ерунда какая то . |
Это не ерунда, это чинить надо. Причина могет быть как в нагрузке, так и в БП. Скидывай нагрузку по этим питаниям и смотри - есть запуск БП по этим напругам или нет. Вооще для ремонта импульсников надо бы осцилограф, и показать сюда что на силовом транзисторе. |
| xnx131 писал: | | проверил блок питания на холостых -напряжения есть , подключил нагрузку автомобильную лампочку на 50 вт. напряжения есть . |
xnx131, А как жеж тогда это в твоём первом посту? Или в заблуждение нас вводишь?
Добавлено 10-09-2010 17:32
xnx131, У рэле контакты не подгорели?  |
всё так и есть ,на холостом и с лампочкой напруги есть , а с разъёмом CN4 нету и контакты у реле в норме ,может попробовать как поведёт себя Б.П. под нагрузкой сто ват ? |
telezavr Участник Сообщения: 4281
Огласи модель панели.Предпологаю ,что сдохла монолампа. | xnx131 писал: | | повезли они его в сервисцентер (в другой город ,т.к в нашем городке ничего этого нет) там его месяц продержали и вернули со словами ,что модель старая на неё комплектующие вряд ли найдёшь |
Послужил как донор  |
