telezavr Участник Сообщения: 3307
Daewoo DLP32C3.MST96889LD-LF,24c32LI,TDA9886T,панельLTA 320WT-L06 samsung
Тёмное изображение и все движущееся вызывает шлейф повторов за собой,тормозит короче.Все питания в норме.Пока мерял ,телик заработал и неделю проработал,отдал клиенту,через день он принёс его назад.Снова всё промерял,простучал-результата нет.Память пока не шил,ведь работал неделю,причём она,хотя на самцах 100ГЦ такой дефект вызывала именно память.Что ещё может быть,пнитете в правильном направлении  |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Так это ж типовуха, списали таких много, панель. Део списывает без проблем. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3597
telezavr, И дело именно в самом стекле, как то менял такое платно.  |
Спасибо!Ящик не гарантийный,клиент будет рад А почему работало неделю в мастерской.Клиент привёз домой,включил - не работает,отвёз назад.Volocha, ДЕО не присылает под гарантию эти панели? А через самцовый сервис? Панель -то самцовая  |
Нет не присылает, списывает не глядя и в Москву отправляем.
Я один ящик тоже разобрал, собрал и тож заработал, но повтором не пришел Токо вот не помню, может его и на север отправили, потому и не вернулся |
master pit Участник Сообщения: 759
telezavr, Андрюшаа за панелькой ко мне  |
master pit, ну дык куда ж я от тебя денуся  |
Влад1970 Гость 217.118.*.*
Панель LTA 320WT-LF2,аппарат и дефект тот-же.Стекло? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3918
