dmq Участник Сообщения: 146
День добрый!
На руках только БП, полный состав ТВ расписать не смогу. Состав БП:
PFC: L6562N + 20N60 x 2шт
дежурка: STR-A6151
основной: L6598D + STP13NK60ZFP x 2шт
Дежурка работает, к ней претензий нет.
Проблема в PFC. Было: предохранитель, ШИМ PFC, оба его транзистора, диоды затвор-исток (да, стоят именно диоды, не стабилитроны), токовый датчик. До кучи заменил электролит в питании ШИМки.
При первом включении, еще ничего померять не успел, секунд через 5 бахнул один из транзисторов и помер ШИМ. Оказалось электролит PFC (180uF x 450V) в обрыве заменил его, ШИМ, оба транзистора.
Сейчас имею что PFC не запускается. Если отключить питание L6598D основного БП - PFC запускается но работает нестабильно, 400В плавает, питание L6562N скачет - перезапускается все время.
Заменено дополнительно: диод питания L6562N с трансформатора, стабилитрон по ее же питанию.
L6562N испробовано 3шт из 2х разных закупок.
На выводах L6562N:
1. Inverting input of the error amplifier. The information on the output voltage of the PFC preregulator
is fed into the pin through a resistor divider.
1.9В , плавает
2. Output of the error amplifier. A compensation network is placed between this pin and INV (pin
#1) to achieve stability of the voltage control loop and ensure high power factor and low THD
0В
3. Main input to the multiplier. This pin is connected to the rectified mains voltage via a resistor
divider and provides the sinusoidal reference to the current loop
1.9В , плавает
4. Input to the PWM comparator. The current flowing in the MOSFET is sensed through a resistor,
the resulting voltage is applied to this pin and compared with an internal sinusoidal-shaped
reference, generated by the multiplier, to determine MOSFET’s turn-off
(датчик тока)
чуть больше ноля, в пределах погрешности измерений.
5. Boost inductor’s demagnetization sensing input for transition-mode operation. A negative-going
edge triggers MOSFET’s turn-on.
скачет от 0 до 0.5В
6. GND
7.Gate driver output
неустойчивая генерация около 50KHz
8. Supply Voltage
скачет 10.2В - 11.3В (питание с транса через диод)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/109378/STMICROELECTRON ...
На данный момент зашел в тупик, прошу совета... |
tit7861 Участник Сообщения: 629
dmq, как в нем реализована подача питания на микросхемы pfc и основного БП, то есть ключ какой-нибудь стоит? Еще интересно напряжения с основного БП (и при пониженной нагрузке) и частота его генерации (прям на вторичной обмотке лучше померить). Ну можно еще принудиловку включить, чтоб косяки со стороны майна отбросить.
Думаю, что рfc скорее всего исправен, а дело в скачащем питании его шим. |
Vita73 Участник Сообщения: 1383
нет накачки транса PFS, ОТСЮДА И ПИТАНИЕ ШИМ ПРЫГАЕТ. ..НЕ ВСЕ ЗАМЕНИЛ |
точно, проглядел, рfc же совсем не запускается  |
Vita73, Проверил и перепроверил все резисторы и конденсаторы в обвязке PFC. На всякий случай заменил пленочный на 4700пФ по 3-ей ноге, т.к. он вызывал подозрения, но это на грани паранойи. Силовой диод после транса проверил заменой. На выходе диодного моста 300В, при попытках запуска L6562 проседает на 10В (в смысле до 290 а не до 10) и обратно.
Засомневался в выбраной замене силовых транзисторов - вместо 20N60 ставил 42N65. Попробовал подкинуть STP13NK60ZFP для проверки - без изменений. Вернул 42N65.
Осцилом на затворах транзисторов видны попытки запуска, что и следовало ожидать, нечего было прибор напрягать даже.
Правильно ли я понимаю что проблему надо искать от 5-й ноги ШИМки?
Пытаюсь понять фразу "нет накачки транса". Он качается транзисторами (включены паралельно, можно говорить что одним транзистором), транзистор этот управляется ШИМ. ШИМ, транзисторы и обвязка исправны. Значит проблему надо искать или ДО или ПОСЛЕ. ДО есть только EMI-фильтр и диодный мост - все исправно. ПОСЛЕ есть основной БП (на данный момент отключеный) и обратная связть для контроля выходного напряжения в виде резистивного делителя, который тоже исправен.
Vita73, Я не прошу ткнуть меня носом в деталь Да и не факт что вы ее точно знаете. Но если не сложно, чуть более подробно про накачку транса PFC Я люблю думать, но не всегда хватает своего опыта. Полагаю все знают что такое, когда в голове десятки предположений и "глаза разбегаются", а на 100% уверенности нет. |
vovan_j Гость 46.118.*.*
dmq, Похоже основной БП и просаживает напряжение ККМ при попытке пуска,как следствие срыв генерации.А плавать может из-за отсутствия стабилизации без полезной нагрузки,т.е основного БП(опять-же зависит от схемотехники данного PSU). |
И опыт сын ошибок трудных...
tit7861, Vita73, vovan_j, Спасибо огромное за советы!
Отчитываюсь:
Все уже давно работало. Еще при самой первой замене деталей я поставил неправильный токовый датчик PFC. В оригинале стояли паралельно 0.33R х 2W x 2шт, я поставил 0.1R x 5W x 1шт. Потом был бабах из-за фактического отсутствия электролита 180uF x 450V (как уже писАл - был в обрыве). Далее я долго и упорно поднимал и пытался найти неисправный компонент привлекая все знания и логику, зарывшись в даташиты. Перепроверил и основной БП на L6598D. А проблема была в Российском "авосе".
Как и предположил vovan_j, PFC не видел нагрузки из-за слишком низкого падения напряжения на токовом датчике и не понимал что ему собственно делать. После установки правильного резистора все встало на свои места.
Еще раз огромное спасибо!
На днях проверю на пациенте, пока же отмечаю тему решенной. |
dmq,  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11355
Закрою тему , от флуда подальше . |
Тему попросил открыть, чтоб закончить.
После проделанного выше БП хоть и работал но нестабильно. При установке в телевизор он включился, подсветка моргала, после PFC около 330В и скачет.
Дальнейшая работа привела все же к транзисторам PFC. Я пробовал 5 пар с разными параметрами от разных производителей. Заработало только когда оставил один транзистор 42N65. Очевидно что проблема в разбросе параметров. Температура его в норме, отработал 2 дня. После дросселя 408В стоят как вкопанные.
Кроме того:
Инверторы подсветки сделаны на BD9897FS, в моем случае на слейве был родивший электролит, заменил все на мастере и слейве. BD выжила
Ремонт окончен, еще раз всем спасибо!  |
