DAEWOO DLP-32C3 нет подсветки
madhands
10-05-2010 16:54
DAEWOO DLP-32C3 (шасси: SL-223P)
MST4610K, 24C32, K4D263238I-UC50, M30620SPQP
Панель: SAMSUNG LTA320WT-LF2
Инвертор: INVFT320A REV1.0, BD9882F
Мануал: http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-sl-223p-download-23856.html
Родной схемы инвертора, к сожалению, нет (есть только даташит на BD9882F и похожая схема на ней http://www.distec.de/PDF/Inverter/GH214A(P1)_IN-00-091_20080128.pdf )
Телевизор включается из дежурного в рабочий режим, звук есть, каналы переключаются, отсутствует подсветка
Фотика сейчас нет, фото инвертора взял отсюда http://img46.xooimage.com/files/b/a/e/carte-inverter-661546.jpg
Сигнал управления и 24В от БП идут исправно, импульсы запуска на входе сборок появляются на пару секунд и пропадают (лампа даже не пытается зажечься)
Прочитал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=284547&highlight=ffl разобрал панель, картина та же
Хотелось бы убедиться в исправности инвертора, не подскажите, какой эквивалент можно подключить к выходам и можно ли обмануть защиту (может лампа ещё послужит маленько)
Железный Оленевод
10-05-2010 17:00
madhands, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=285281 Читал ?
Shatei
10-05-2010 17:01
madhands, в рабочем рещиме переткни разъем питания инвертора. Если лампы на пару сек. включатся, значит одной из них хана. Как раз увидишь, какая из них.
madhands
10-05-2010 17:07
andros, нет, изучаю
Александр Шатеев, соберу, проверю, хотя даже если и одна скисла, менять-то всё равно всем блоком
Добавлено 10-05-2010 17:00
Передёрнул разъём - на 5 сек появилась слабая подсветка и опять в защиту, засветка равномерная
Прострелка для ламп ещё не придумана?
Если ли шанс обмануть защиту и заставить лампы ещё немного посветить?
telezavr
10-05-2010 21:05
madhands, лампа дохлая,это уже типовуха для данной панели. недовольство, огорчение
madhands
10-05-2010 21:16
telezavr, я уже понял, есть ли способ обмана, я так понимаю, такая сборка будет стоить недёшево недовольство, огорчение
И ещё повторюсь, какой эквивалент может заменить данную ламповую сборку (если кондёр, к примеру, поставить, 5кВ, ёмкость какая? или можно резистор попробовать, но, опять же, какой, это ж не одна лампа )
telezavr
10-05-2010 22:38
У меня донор был для диагностики,мне было проще. На инверторы в этом аппарате жалоб не было,а вот лампа дохнет.Купить её новую думаю не выйдет,только с разбора.Битые панели бывают,да и жк матрица там грешит обрывами дорог в стекле. недовольство, огорчение
Shatei
11-05-2010 10:34
madhands, вот тут почитай. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397&postdays=0& ...
madhands
11-05-2010 18:21
Ну что ж, похоже это всё, проблема точно в лампе, заменить, к сожалению, нечем недовольство, огорчение
Для информации: в качестве эквивалента для проверки этого инвертора использовал ёмкость 330pF на 5kV, инвертор работает стабильно, не отключаясь, спасибо за помощь улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DAEWOO DLP-32C3 нет подсветки
  • LCD TV Daewoo DLP 32C3 ушел в standby и не вернулся..
  • DAEWOO DLP-32C3 (шасси SL-223) темное изображение.
  • DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P искажение изображения
  • Daewoo DLP-32C3. LTA320WT-LF2 распиновка драйвера строки
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
