ОлегК Участник Сообщения: 714
шасси SL-500Р
MST96889LD A6MDG31999F
24С32
тюнер UV1316/A I H-4
панель LTA320WT-LO6
Негативное изображение и тормозит,например за движущимся обьектом тянется шлейф.
Зеленый индикатор моргает постоянно
Напряжение с бп соответствуют схеме,предполагаю слёт прошивки 24с32.Хотя настройки каналов остались.
Почему считаю что 24с32..?когда то на самсунге 100гц шасси К55А был подобный и похожий дефект(поправлял опции)
В поиске не нашёл прошивки на это шасси SL-500Р ,а с инета инфа что чистая не катит,хотя тв и переходит с дежурного в рабочий(с чистой)
Отсюда не подошла
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/5756-daewoo-dlp32c7-%d1%88% ...
Может кто поделится?
Или подскажите как сделать сброс? из СМеню.Если это возможно.
Или не там ищу неисправность?
Да.. неисправность появилась при снятии сетевого напряжения . |
telezavr Участник Сообщения: 3381
telezavr, не списал,потом подправлю состав
тюнер UV1316/A I H-4 |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6383
ОлегК, так он по жизни тормозит (сколько я их видел - подтормаживают и шлейфят) и изо полуконтрастное - на солнце почти не видно.
24с32 - тебе ту, что около тюнера стоит? Так вроде и чистую я туда ставил - работает.
Извини, если шаську путаю -из дома пишу. Завтра с работы - гляну отпишусь. Обнадежу еще - на разборе у нас есть такой битый, но возможно что 26".
Завтра-вернее сегодня уже... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9694
ОлегК, для темы следовало бы написать состав согласно правилам. Не первый день вроде. Исправляй. Не дождусь - снесу тему.
Если тебе прошивка нужна - так есть тема "Поиск и запросы прошивок на LCD/PDP TV".
Для начала попробуй пустую эпромку. У DAEWOO каждый второй начинает работать с пустой. Если и возникнет проблемма с пустой так это кнопки не так работать будут или мелкие проблеммы. |
| asanik писал: | | Извини, если шаську путаю -из дома пишу. Завтра с работы - гляну отпишусь. |
ОлегК, посмотрел, все что есть на SL-223P. Они в обменнике есть. |
| Цитата: | | 24с32 - тебе ту, что около тюнера стоит? |
этого тв сейчас нет под рукой
Да 24LC32 U17,насколько помню стоит ближе к тюнеру и краю платы в дип корпусе кажется.
Просьба в силе,может у кого имеется с SL-500Р
| Captain писал: | | Если и возникнет проблемма с пустой так это кнопки не так работать будут или мелкие проблеммы. |
с перепутанными кнопками и мелкими проблемами отдавать не годится,всё равно потребуется корректная прошивка. |
| ОлегК писал: | | с перепутанными кнопками и мелкими проблемами отдавать не годится,всё равно потребуется корректная прошивка. |
ты попробуй сначала, потом говори!
| ОлегК писал: | | шасси SL-500Р |
С этим шасси проблем небыло при пустой эпромке. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17686
Shatei Участник Сообщения: 478
ОлегК, шасси SL-500P работает с чистой ипромкой, сброс делается с сервисного пульта, но при твоем дефекте, ИМХО, память непричем. 99% - панель, я пару лет назад несколько таких списал(( |
Vita73 Участник Сообщения: 1346
ОлегК, я бы на самом деле попросил тебя уважаемый сделать фото шильда матрицы и фото дефекта. ... давай действуй |
ОлегК, эти матрасы прекрасно восстанавливаются. по приведенным выше ссылкам все подробно описано. Дерзай!  |
Леший Участник Сообщения: 84
Ни хрена они не восстанавливаются, за такой ремонт еще деньги брать.... |
Леший, если у тебя не получилось, это не значит, что восстановить невозможно. Чем плох такойй ремонт? Матрицу менять дороже)) |
Вопрос в том сколько матрица после такого восстановления проработает??? Если тебе по барабану мнение клиентов о своей мастерской - то пожалуйста подкладывай резиночки, приклеивай проволочки и.т.п. ,а по мне честно сказать клиенту что матрице - п....ц и отослать его покупать новый телевизор. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12296
| Леший писал: | | подкладывай резиночки, приклеивай проволочки и.т.п. |
-ты читал темы по ссылкам? При чём здесь резиночки?
| Леший писал: | | сказать клиенту что матрице - п....ц и отослать его покупать новый телевизор. |
накуй ты вообще тогда нужен в ремонтном бизнесе? Сломался тв - клиент выкинул и купил новый, а ты вместо хлеба с маслом, сосёшь хрен с горчицей  |
Накуй нае....ть клиентов, чтоб лишь деньги с них срубить, не можешь нормально переклеить шлейф - откажись от ремонта!!!
Добавлено 08-05-2011 22:04
А хлеб с маслом у меня всегда есть - я клиента уважаю, мне иногда телевизор поставить некуда - в проходах стоят. |
Леший, а кто не...т клиентов? Я лично, перед подобным ремонтом клиенту подробно разъясняю дефект и возможные пути устранения. Какие резиночки? Разговор про дублирование дорожек внешним проводом до адресных микрух. С чего такой матрице не работать долго? Ты, походу. чего-то не понял... |
Каждый остается при своем мнении. Качественно припаять провод диаметром 0,03 мм., заизолировать потом его, потом упаковать за его за металлический бандаж и чтоб ни чего не отвалилось, не замкнула ..... и чтоб эта конструкция еще хотя бы год отработала??? Лично для себя я так восстанавливал монитор, правда через полгода он все равно навернулся. В принципе если клиент согласен заплатить за такой ремонт 3-4 тысячи (40% нового телевизора) , то пусть платит. |
Леший, Возми в следующий раз эмалированный провод диаметром 0.08мм. Подойдет от наушников "бируши", только его распустить надо на жилы. Фиксация проводников делается фольгой на клеевой основе (скотч алюминиевый). Закрывается все отлично, делать надо чтоб не торчало куда попало. После 1.5 лет возвратов или поломок не наблюдалось. Подумай следующий раз перед тем как ругаться в теме. Все давно уже делается и очень качественно. А клиента с его теликами уважать надо - они денюжку несут, вот и помоги им... нефиг посылать в магазин. |
Я старался не ругаться, но меня вынудили. Такой тонкий провод прокладывать - зрение уже не то, но попробывать можно. |
| Леший писал: | | Такой тонкий провод прокладывать - зрение уже не то, но попробывать можно. |
тут требуется бинокулярный микроскоп. увеличение до 25Х достаточно. Раз теперь делаеш такую технику - покупай, лишним не будет. И вооще тема то принадлежит ОлегК, давайте уважать автора и не флудить.
ОлегК, с темой что? Продолжение кина не будет? |
| Captain писал: | | ОлегК, с темой что? |
пока "не решено" ,такую ювелирную работу ещё не делал,первый опыт,да и от хозяина добро пока не получил.
| Captain писал: | | И вооще тема то принадлежит ОлегК, давайте ......не флудить. |
всё нормально спасибо и ...в флуде можно извлечь полезную информацию ,как....
| Леший писал: | | припаять провод диаметром 0,03 мм., заизолировать потом его, потом упаковать за его за металлический бандаж и чтоб ни чего не отвалилось, |
| Captain писал: | | Подойдет от наушников "бируши", только его распустить надо на жилы. Фиксация проводников делается фольгой на клеевой основе (скотч алюминиевый). Закрывается все отлично |
| Цитата: | | тут требуется бинокулярный микроскоп. увеличение до 25Х достаточно |
Леший, Тут тебе не эспек , флудить там будешь на правах модератора . Это пока устное тебе замечание . |
Ax'L_R Участник Сообщения: 42
