дрей Участник Сообщения: 873
Здравствуйте! телевизор LCD Prima lc-37t7 китайского производства
состав: pw218b-30l pixelworks
pw2300-10 pixelworks
ad9398 xstz-150
29lv800te-70pftn
это основная плата обработки сигнала, проблема в ней
а проблема такая при появлении сигнала на любом из входов
он просто зависает или начинает перезагружаться несколько раз но все равно зависнет, либо черный экран либо полосы, квадраты или синем(бывает по разному) в момент зависания проскакивает изображение(нормальное) в режиме TV он зависает даже на снегу экрана. год назад был в ремонте с сухими конденсаторами, сейчас пришел с этим. прошивку 24с64 менял и чистая тож не помогло. в чем может быть еще причина?
Добавлено 05-05-2010 18:51
в зависшем состоянии ни меню ни одна кнопка не работает, если сигнала нет меню есть и все опперации работают. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3629
дрей, Перезагруз происходит с выключением в стенбай? Если на входа ничего не подано зависает ли при выводе миню на них? как ведет себя на входах VGA, DVI, HDMI? что ESR-метр говорит? как реагирует на принудительный резет во время зависа? Грел ли плату? отключал ли матрицу? это пара вопросов которые должны были прийти в голову тебе.  |
перезагруз проходит не входя в стенбай, мигает заставка. если на входа ни чего не подано зависания нет- меню работает нормально. принудительный резет ни дает толку, просто перезагрузка и опять зависание. в режиме VGA(D-SUB) зависания нет. (токо что попробовал, как то до этого вылетело из головы).на HDMI подать нечего.плату грел оба pixelworks с флюсом на ИК печке(без реболинга, покачал плавающие чипы и все) флеш грел.
что обозначает кнопка NMI рядом с кнопкой резет?
Добавлено 05-05-2010 20:09
емкости проверенны все. |
пляши от того что виснет при сигнале, так же проверь все резитивные сборки , китаезы любят их ставить в свои шасси. |
так вот тут и тупик, не могу вычислить что виснет.
резитивные сборки - это что? |
| дрей писал: |
Это сборки из резисторов по 3-4 штуки в одном корпусе.
Добавлено 05-05-2010 20:36
Так же ищи чем проверить HDMI, потому как токо VGA и HDMI у тебя на плате обработки находятся, остальные входа на плате коммутации, кстати компонентный вход есть? |
тьфу ты...! тупанул однако, аж стыдно стало...
заметил, что в меню не работает яркость контрастность и четкость. все регуляторы выведенны в нуль и не двигаются при попытке прибавить убавить.
Добавлено 05-05-2010 20:42
компонентный есть, но на нижней плате. на верхней только VGA(D-SUB) и HDMI и разьем RS232 |
дрей, это очень на дохлость памяти похоже, проверь не повешал ли соплей, иногда бывает что 1-4 не все на земле а запаивают одной соплей, Саму микросхему менял? |
менял, ставил и чистую и прошитую (сохранил прошивку еще при первом ремонте год назад) соплей нет(уже разучился их делать ) паял феном |
гляди обемен с флэшью и еепромом , и резитивные сборки ,аккуратно, не сильно надовляя на них. |
как в сервис этого ящика попасть? я не нашел ни где
Добавлено 05-05-2010 20:59
сборки все прозвонил, а вот обмен завтра гляну с еепром то проблем не будет, а как на флеш посмотреть? |
| дрей писал: | | а как на флеш посмотреть? |
есть такая штука, называется осцилограф, полезно применять в ремонте. |
понятно, я просто думал, что то похитрее придуманно ,осцилографом посмотрю. завтра сдерну флеш, скачаю программу с не для архива, заодно и саму флеш заменю(может ячейки зависшие появились)
Добавлено 05-05-2010 21:15
как в сервис этого ящика попасть подскажите? |
дрей, это вряд ли, но проверь, обычно с высыпаниями при нагреве работает норм, а ты грел говоришь. |
LARTER, это про сервис говориш? или про флеш |
я знаю, что такая флеш страдает высыпанием, лечил их еще в ресиверах чанхонг3600 прогревом лет 5 назад. но встречал флеш которая держала программу но уже частично не потдавалась перепрограммированию.(сейчас пачками флешки на ремонт попадают с таким дефектом) да и в любом случае программа в архиве не помешает.(лиш бы она еще живая была) а то мне кажется скоро в раздел запроса прошивок придется идти...(боюсь такой дамп не найти ) |
| дрей писал: | боюсь такой дамп не найти ) |
Это очень может быть так. |
mladshi Участник Сообщения: 630
mladshi, спасибо сейчас гляну.
замена флеш толку не дала. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11341
andros, А зачем ссылку на эту же самую тему? |
да, практически копия! и к стати тоже дамп на половину пуст в начале все FF
так есть такой дамп???
Добавлено 07-05-2010 17:14
только версиия у тебя в конце ...73-010А у меня ...72-0010 |
дрей, У меня дамп нерабочий . И поиски так не к чему не привели . Вдобавок клиент потерялся , а новую плату мне в лом покупать на свои . Я почему тебе эту ссылку привёл , может стоит подобрать подобный состав и слить флешь ? Вдруг прокатит ? У меня пока это не удалось , потому что я закинул этот аппарат . Стоит пылится . Но ведь у тебя актуально ?
Добавлено 08-05-2010 00:46
дрей, Да кстати , пропаивать не пробовал ? Не повредит , хотя плата собрана качественно , не фуфло . |
скинь свой дамп, буду пробовать востанавливать дамп из двух. я могу кинуть свой, мой запускается но.. (дефект я описал) плату пропаивал всю.но похоже у них у всех в начале пусто видимо для каких- то своих нужд место отделенно, хотя по размеру не хилый кусок! по составу мне неотчего подбирать. |
дрей, Состав ... ну у меня же нашлось ! А свой дамп .... если найду , столько мусора на компе .. Попробую найти . |
понятно. буду пока работать с тем, что есть.  |
дрей, Да не огорчайся ! Нашёл ! Куда скинуть ? А то сюда не лезет . Есть обе прошивки , епромины тож , тебе обе ? |
кидай обе пригодятся. в ящик(в профиле правильный) |
дрей, Лови в мыле . Отправил . |
пришло.
сначало попробую залить твою целиком, посмотрю, а дальше по обстоятельствам... |
