R2D2 Участник Сообщения: 707
Состав:
MAIN CV9202H-TPW
U15 25Q64 запитана 3v27
Проц. большой квадратный неBGA под радиатором
U18 1117 3.3 3v27 выдает
U6 1117 1.2 1v2 выдает
U16 DC-DC 3v3 выдает
U10 DC-DC 1.094v выдает
U7 1117 ADJ 1v59 выдает
T-CON 12v2 запитан
БП CVA42003 12v25 и 24v выдает
LCD Samsung(AUO) HF390BGA-C1
LED-ДРАЙВЕР CVA42003A-BL001
Пришел телек с таким дефектом:
при просмотре с антенны изображение черно-синее(графика в нормальном цвете), и нет воспроизведения с USB-флешки.
Заменил и перешил 25Q64 - всё заработало.
Выдал клиенту, он через неделю назад привез телек, с жалобой, что зависает, невозможно выключить, переключить канал, порегулировать громкость...
Промерял осциллом все питания - пульсаций нет. Заменил подозрительный сетевой лит(засохшая капля электролита на ножке), хотя не дутый и ESR в норме. Уменьшил делителем с 1v59 до 1v5 с U7 1117 ADJ(запитывает DDR похоже).
Но ничего не изменилось, может зависнуть через полчаса, а может и пол-дня нормально работать.
Перешил еще одной прошивкой от похожей MAIN CV9202-TPW, тоже не помогло.
Может кто подскажет в чем бяка?
Varnava Участник Сообщения: 329
| R2D2 писал: | | может зависнуть через полчаса, а может и пол-дня нормально работать. |
Фен, паяльник и выявить барахлящий элемент. Вероятно один из ВГА. Начни с оперативки. |
И90 Участник Сообщения: 2982
| Varnava писал: | | R2D2 писал: | | может зависнуть через полчаса, а может и пол-дня нормально работать. |
Фен, паяльник и выявить барахлящий элемент. Вероятно один из ВГА. Начни с оперативки. | На оперативку дуть бестолку, результат будет предсказуем, не терпят они перегрева, зависнет картинка и ещё какая-нибудь бяка вылезет.
А вот к напряжениям вторичных стабилизаторов на майне, стоит приглядеться и глючность самого проца, не стоит отметать. |
dtmf Участник Сообщения: 115
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Был один такой майн... То включался, то нет... Пришел к выводу что проц звиздит. |
telezavr Участник Сообщения: 4275
R2D2, винбонд как я понимаю 25Q64?Меняй снова на новую... |
telezavr, Giga Device поставил, но... |
R2D2, гембрид там работает нормально, лишь бы не глючный был, я ставил GD25Q64. |
R2D2, винбонд новый поставь или верни назад старую и посмотри,что будет при прогоне.До ремонта телик зависал или клиент темнит? |
Менял микросхемы разных производителей - не помогает.
Возвратил родную слетевшую прошивку - так же зависает.
Клиент говорит, что раньше пару лет пользовался и телек не зависал.
Обратился когда при очередном включении увидел изображение только с синим цветом.
Возможно слёт прошивки и появление зависонов имеют общую причину.
Сейчас с любой прошивкой ведет себя так:
Через 1-5 часов при переключении канала например происходит затемнение экрана как и положено, но изображение следующего канала и индикация его номера так и не появляются. Так на темном экране он висит несколько минут, а затем как ни в чем не бывало появляется изображение и графика и управление.
Или вроде как бы во время нормальной работы(есть звук и изображение) не реагирует на управление ни пультом ни локальной клавиатурой, при этом все напряжения в норме, шины фотоприемника и клавиатуры высокий уровень.
Помогает только вилка из розетки и повторное включение.
Может пару дней вообще нормально работать без зависания.
Кварц 27МГц тоже менял - не помогло. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3628
R2D2, Был у меня Hier, перекатал оперативу глюки пропали, выдал, ждёмс . Резисторы к оперативе прозвони (пропаяй). ИМХО в ней трабл. |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
R2D2, попробуй снова заменить SPI но не на новые купленые, а на что нибудь провереное с разбора, хотябы временно. |
ШЕФ3, попробую, но обычно если оператива глючит то артефакты лезут, а тут все чисто.
алеx3, ставил б.у. с разбора с разных майнов(LG, MYSTERY, DEXP, и т.д.) и дополнительно на питание вешал 10uF чип-керамику, понял, что не в спайке дело. |
Замена майна помогла
Тоже пришел к выводу, что проц дуреет.
Всем спасибо. |
