Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок
Список форумов» DVD
Сергей Мозолев
07-07-2008 15:25
М/Ц Daewoo DHC-XD7150 индицирует ERROR, на первый взгляд не доконца закрывается лоток, при открытии лотка постоянно вращается поворотный стол. Почистил-погонял двигатели поворотного стола и привода лотка - не могу сказать, что-то изменилось. Подозреваю, что не правильно выставлено положение шестеренок. Буду рад любому совету.
werus
Кинолог
07-07-2008 17:38
Сергей Мозолев писал:
Датчик проверь....
serg2000
07-07-2008 22:09
Как же ты хочешь отремонтировать аппарат не разбирая его? шок
comporator
08-07-2008 05:39
А на самом поваротном столе с обратной стороны перегородки для датчика все целые? должно быть: на 1-й один, на 2-й два на 3-й три. двигатель поворотного стола лутше заменить.
Сергей Мозолев
08-07-2008 17:43
werus, датчик рабочий
serg2000, аппарат разобрал
comporator, перегородки целы, двигун прочистил, его ток 15-20 мА (тк в продаже нет)
При отключении двигателя поворотного стола все равно пишер ЕГГОГ.
Есть ли у кого схема позиционирования механики?
comporator
08-07-2008 17:55
давай свой е-майл скину фотки с иправного.
kvv
08-07-2008 18:38
comporator, выложи здесь, многим пригодится
comporator
08-07-2008 21:38
748 КБ (766 924 байт) как вставить?
Леопольд
09-07-2008 01:10
Пакуешь в RAR и делишь на двое, т. е. нажимаешь правой кнопкой мышки на свой файл, далее жмешь на "Добавить в архив...", где "Разделить на тома размером (в байтах)" пишешь 400kb кажись англ. буквами и жмешь ОК. Здесь в " быстрый ответ" че нибудь пишешь, затем " предварительный просмотр", "обзор" и ищешь свой файл. Нашел и отправил.
comporator
09-07-2008 05:51
вот все что нашел у себя по механики daewoo. улыбка
1. фото
Добавлено 09-07-2008 05:52
2.фото
Добавлено 09-07-2008 05:54
есть еще маннуал по механике но он весит 3.4Мб, так что это только в мыло Привет
comporator
11-07-2008 05:55
Сергей Мозолев, ну как продвигаются дела? тема подвисла,народ в непонятке
megavoltpro
12-07-2008 09:21
Мужики че там разбираться по логике все понятно главное ее включить эту самую логику
GIGAVOLT
Гость 81.9.*.*
12-07-2008 23:12
comporator писал:
это лучше сюда в "файлы", так и написать "Мануал по механике".
comporator
16-07-2008 07:09
Гопода, маннуал по механике поместил в "файлы", раздел - аудио рад был всем помочь! Привет
GIGAVOLT
Гость 81.9.*.*
16-07-2008 20:07
comporator писал:
где логика?
Тема здесь, а инфа ....в аудио!
Сюда вот надо. http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=128
LG-savikdvd
лыжник
16-07-2008 20:47
comporator писал:
что-то я его и в Аудио не нахожу ...
comporator
17-07-2008 07:01
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dhc-xd7150-download-18870.html улыбка
LG-savikdvd
лыжник
17-07-2008 17:33
comporator, если бы эта -
comporator писал:
Daewoo-7250.rar 389,05 КБ Скачано: 20 раз(а)
Daewoo 7250.rar 359,14 КБ Скачано: 20 раз(а)
механика соответствовала этому
comporator писал:
файлу ... , то было бы замечательно улыбка , а так это разные вещи недовольство, огорчение
А это уже есть - http://remont-aud.net/forum/65-10-38-16-1151949109
Anatoly
18-07-2008 11:04
Мужики не мучайтесь DAEWOO по этому поводу уже высказалось совершенно конкретно, нужно менять ведомую шестерню которая стоит рядом с червяком двигателя поворотного стола. Фото попробую выложить в радел Аудио.
galaxy
18-07-2008 12:52
Anatoly, если я не ошибаюсь, то в Daewoo высказались по поводу, если стол не вращается или застревает, то тогда надо менять шестерню. Здесь по-моему проблема в чем-то другом, т.к. стол вращается.
Сергей Мозолев, равномерное ли вращение стола? Все таки, думаю, дело в датчике или шлейфе от поворотного стола
tmaster
18-07-2008 20:37
Anatoly, Вот и фото . А купить где
Добавлено 18-07-2008 20:58
Но вопрос по моему не к шестеренке. Хотя осмотри и если есть хоть малюсенький износ проблемы не избежать.Из 6 аппаратов возрастом от недели и до 3-4 месяцев не восстановил 1.
А так если есть хоть маленькое искривление аккуратно скальпелем под срезаешь кончики зубов.
А пластмасса конечно нет слов . Кто может помочь отзовитесь В коммерческом разделе тема есть но результата нет
comporator
19-07-2008 06:57
буквально вчера со стола снял такой аппарат, был дохлый датчик. А вообще механика в этом экземпляре полное го... улыбка
LG-savikdvd - твоя правда механика разная, Daewoo Audio[Mini Component]
CD Deck Matching Informations ,валялся в маннуалах вот и решил что лишним инфа не бывает, а файл так обозвал чтобы привязать к теме. мир, труд, май
comporator
25-07-2008 06:31
вот еще подборка фоток по механике этого аппарата.
vlad67h
13-12-2008 20:36
Принесли цент Daewoo DHC-XD7250 с такой неисправностью,постоянно вращается поворотный стол ,делает несколько попыток прочитать какой либо диск и всё повторяется по новой,потом нет диска ,вращения продолжаются,поменял лазер стал читать диски 2 и 3 ,нажимаю первый опять хаотичные вращения ,нажимаю второй замерает начинает читать ,третий тоже всё нормально,первый невкакую,сделал сброс, ситуация изменилась теперь читает 1 и 2 на 3 -ем такая же ситуация начинает вращать поворотный стол и будет продолжать до тех пор пока не нажмёш 2 диск.Может в таком случае виновата прошива?.Если да то подскажите где взять.
popovicserge
Гость 82.162.*.*
04-07-2009 14:30
Проблема решается очень просто- вставьте зубочистки в крепление двигателя вращающего тарелку, так чтобы его перестало клинить, отодвиньте немного шестеренку от червяка и отцентруйте шайбами по высоте и ... вуаля все работает
GRAYD
04-07-2009 20:05
popovicserge, какой век на дворе,или год?
comporator
06-07-2009 13:48
шестеренки в механизме вращения там "съедены" или движку пришел к...ц.
popovicserge-ты бы еще молотком их ремонтировал помираю со смеху!
маг серж
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ . ВРАЩАЕТСЯ ЛОТОК ПОСТОЯННО .ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ - ВРАЩАЕТСЯ ЛОТОК ПОСТОЯННО И СВЕТИТСЯ СИНИМ РУЧКА ГРОМКОСТИ . В МОЕМ СЛУЧАЕ СЛОМАНЫ ТРИ ШТЫРЯ СНИЗУ ЛОТКА
Игорь$
21-12-2018 15:46
маг серж писал:
У меня такая же неисправность. Пока не решил.Концевики почистил. Датчик и шлейф другой подкидывал.
Список форумов» DVD» Daewoo DHC-XD7150 положение шестеренок
  • Daewoo DHC-XD7150 индицирует ERROR
  • Ergo dvd1131tv голова уходит в крайнее положение
  • Как правильно выставить положение головки Samsung DvD-CM250
  • DAEWOO HC-4260
  • DAEWOO DV-600 БП какая ШИМ?
