DAEWOO DV-600 БП какая ШИМ?
Список форумов» DVD
bashka0112
09-05-2012 09:52
DAEWOO DV-600 (Калининград).
  • ZORAN ZR36862PQCG-B ,
  • Драйвер CD5888CB,
  • S29AL008D70TFI02,
  • W9816G6CH-6.
После перенапряжения в сети шим разорвало в дребезги, схемы не нашел, какая микруха должна стоять?
MISHEL 67
09-05-2012 10:24
bashka0112, здесь смотрел? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=291875
spirit86
09-05-2012 11:31
Пробуй сюда http://remont-aud.net/ic_power/
bashka0112
09-05-2012 12:29
МISHEL 67 на фото моего нет. spirit86 а по таблице VIPer22A однозначно - на следующие выходные привезут , отпишусь.Заранее благодарен.
SerP1972
сказочный Оперативник
09-05-2012 18:12
bashka0112, По базе VIPer22A http://remont-aud.net/HTM/baza_dvd.htm
bashka0112
14-05-2012 10:42
поставил VIPer22A -БП запустился, выход 4,91 10,42 и -11,45. индикации на морде нет( кроме стендви) на пульт не реагирует. с морды лоток работает, шпиндель мотор 4 раза пытается глаз по вертикали и горизонтали ищет а вот свечение почти не видно. на экране тв заставка есть и пишет нет диска(после загрузки).щас движок проверю , шлейф и морду гляну отпишу
SerP1972
14-05-2012 10:52
bashka0112, Что на сетевой "банке" ? Желательно все литы под замену ...
bashka0112
14-05-2012 11:41
на сетевой 302в, литы когда шим ждал поменял, не менял 47мкф 50в у оптопары и 470мкф по+ и-12в соответствуют( С-метром). шлейф поменял, движок 8,6 Ом (нового нет) в морде нет никакой индикации обманка
SerP1972
14-05-2012 12:41
bashka0112, У этого аппарата на морде индикации (табло) нет вообще.Так что теперь определяйся чтением ...
bashka0112
16-05-2012 08:54
нашел еще список rc5.ru/forum/download.php?id=3068&sid.. а вот в ремонте не продвинулся
bashka0112
30-07-2012 10:28
оптика родная PVR-502W узкий шлейф 24пина, попробовал SF-HD65 поставить - диск раскручивается ,15 сек голова ищет потом на экране ,, BAD DISK,, и еще подскажите схему по которой можно ориентироваться хотя бы приблизительно т.к на него не нашел.
SerP1972
30-07-2012 10:51
bashka0112, попробуйте поставить родную оптику PVR-502W , а не играться с заменами .На будущее схемы просят только в этом разделе http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 ,здесь-же мы обсуждаем только ремонт !!! Вот Гугля дал за пару сек ... http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?p=16232 , http://remont-aud.net/forum/9-11748-1, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1323555
bashka0112
30-07-2012 12:16
SerP1972 спасибо за схему, буду ждать родную оптику
Список форумов» DVD» DAEWOO DV-600 БП какая ШИМ?
  • daewoo dv-2200, Какая м-ма в блоке питания
  • DAEWOO DV-500 какая микросхема в блоке питания?
  • dvd daewoo-hc-4130x какая головка должна стоять
  • DVD Daewoo DX-7600K не могу выеснить какая голова,где написа
  • ORION DVD-889 Какая м/С в БП
