Есть портативный DVD проигрыватель Ergo dvd1131tv. При включении и закрытии крышки диска (нажатии датчика) голова едет к концевику и после его нажатия едет в обратную сторону (к краю диска) упирается в край и бесконечно пытается поехать ещё дальше. Все напряжения в норме, от батареи ситуация та же. Двигатель проверил, шлейф новый подкидывал, концевик в порядке, лаз. голову менял. На плате ничего сильно не греется. Может быть дело в прошивке?
Несколько раз сталкивался с такой ситуацией: у движков красный провод- это плюс, а черный минус, но иногда бывает наоборот. Ставиш, разумеется, не задумываясь- если шпиндель крутится против часовой стрелки, если слид - как у тебя.
