Daewoo DGB-130MSC эмуляция вентилятора
Fomin
23-01-2018 06:42
Здравствуйте! Подскажите, кто что использует для эмуляции работы вентилятора на столе? Получается, что он модулирующий, меняет свои обороты, а плата смотрит на кол-во оборотов. При запуске на столе, без датчика Холла ошибка ЕЕ моментально вылетает. При подключении датчика, и магнита к просто стороннему асинхронному вентилятору на 220 В, плата задумывается секунд на 15, и все же потом опять ЕЕ.
Что используете Вы?
sergey 73
23-01-2018 08:48
Самое простое, родной вентилятор.
Cesar
23-01-2018 12:51
Генератор , меандр , период 4ms
Fomin
23-01-2018 13:42
Период получается постоянный 4 мс, а меняется скважность? 4мс - 250 Гц частота импульсов? как плата отслеживает модуляцию вентилятора?
Cesar
23-01-2018 14:52
Ничего не менял , на столе плата работала , правда котел был DGB-250 . Схемы практически родные братья с DGB-130
lapin68
Контролер ОТК
23-01-2018 19:09
Корректно было бы указывать год выпуска котла или тип платы:котлы с 2010 года и младше , и наоборот до 2010 года выпуска ,имеют принципиальные различия в схемотехнике контроля оборотов наддува.
Димончик007
27-01-2018 09:35
Родной вентилятор не трудно с котла снять. И времени меньше уйдет на подключение на столе.
Fomin
31-01-2018 07:35
Cesar писал:
Спасибо! Собрал на NE555 генератор на 250 Гц, все пошло. Бытовой вентилятор без лопастей с магнитиком на валу и датчиком Холла выдавал лишь 92 Гц. котел уходил в Е11 (ошибка вентилятора).
Cesar
31-01-2018 13:30
Вот и славно ... Удачи.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Daewoo DGB-130MSC эмуляция вентилятора
  • Daewoo DGB-130MSC - название ШИМ
  • Vaillant Т4 VCW 242 E проблема вентилятора турбины
  • Ferolli DOMIproject F24 - перезапуск при вкл вентилятора
  • Сбой при срабатывании вентилятора BOSCH ZSAZWA 24 - 2 A
  • Ferroli Domiproject F 24 D работа вентилятора.
