[ Тема закрыта ] Котел Daewoo насос DDP-7525
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
TYV
23-08-2009 19:29
Котел Daewoo насос DDP-7525 после года эксплуатации клинит подшипник, при проворачивании вручную клин произходит в узком сегменте полного проворота. Подскажите чем вылечить, или где достать насос в Крыму?
lapin68
Контролер ОТК
23-08-2009 20:19
TYV писал:
Уважаемый TYV -http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=293271 в этой теме есть ответ на Ваш вопрос(о запчастях на котел Daewoo в Крыму).
Ярошевский Андрей
23-08-2009 20:19
как раз в Крыму то эти насосы и находят
Добавлено 23-08-2009 20:19
lapin68, быстрый гы-гы
mrstone
23-08-2009 20:27
Отвернёшь 4 болта под шестигранник и снимешь башку насоса. Выверни болт-заглушку с торца и надави отвёрткой на шток - якорь с крыльчаткой выйдет(при этом держи крыльчаткой вниз, чтобы остатки воды не попали на обмотку). После смотри, где у тебя скопился известковый налёт.
Ещё может цеплять низом крыльчатки о седло насоса из-за осевого люфта подшипника. Как временная мера до замены насоса можно немного счухать выступ седла, о который задевает крыльчатка.
TYV
23-08-2009 20:30
Спасибо за адрес, а как клин убрать нет вариантов?
mrstone
23-08-2009 20:33
TYV писал:
а как клин убрать
а я что,- напрасно распинался? шок злость
TYV
23-08-2009 20:36
Спасибо, будем пробовать
Добавлено 23-08-2009 20:37
Извини, обновляется страница очень медленно
TYV
24-08-2009 10:53
Болт выкрутить не удалось, раскрошился, якорь вынул и ужаснулся, поверхность якоря вроде бы кто то разрезал, вот вздутые края и цеплялись за поверхность статора, теперь не ясно, что это заводской брак или воздействие воды, что очень сомнительно?
mrstone
24-08-2009 12:37
Ну что ж,- зато ты сам видишь дефект и однозначную замену насоса... Думайте сами ...
ALEKS_R
24-08-2009 19:16
TYV, Если ставить новый, то выбирать такой, у которого вместо якоря будет ротор. помираю со смеху! Тогда не надо будет искать коллекторные щетки гы-гы .
А если серьёзно, то систему промыть надо хорошенько.
mrstone
24-08-2009 19:21
ALEKS_R писал:
Если железка, то на обратке рекомендуют фильтр тонкой очистки ставить.
P.S. Прошу прощения: понятия ЯКОРЬ и РОТОР попутал...
ALEKS_R
24-08-2009 21:18
mrstone, про ситему разводки и тип радиаторов ничего не описано, так что мы можем предполагать что угодно, но фильтр обязателен. стопудово
latysh
Гость 95.133.*.*
25-08-2009 19:44
TYV
(Болт выкрутить не удалось, раскрошился.....)
Если можно вышли фото, может помогу б/у насосом
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
25-08-2009 22:26
василий, а разве у двигателя у которого есть якорь есть статор?улыбка может коллектор?улыбка или если есть статор то должен быть ротор ухмылка
TYV
30-08-2009 21:25
Двигатель без щеток, сфотографирую, выожу фотографии, сейчас двигатель не у меня
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
ALEKS_R
30-08-2009 22:36
TYV, насчёт щёток, так это шутка была улыбка . Это однофазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и фазосдвигающим конденсатором. Подшипники в нём - мокрого скольжения. Если клинит, то надо почистить, а если изношен - менять всё всборе (статор и ротор) недовольство, огорчение .
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
30-08-2009 22:44
TYV, правильно, сфотографируй, может быть у этого двигателя собрат среди Wilo или Grundfos имееться улыбка
василий
31-08-2009 08:56
КоВлИг писал:
не имеются. В этих котлах насосы крутятся туда и обратно улыбка
в зависимости от запроса на ГВС или СО
goblin
15-12-2009 12:48
Котел DAEWOO DGB-300KFC.
При включении ГВС, через несколько секунд после открытия крана, раздается зудящий низкий громкий визг (из подвала слыхать) и секунд через пять котел уходит в E3 (кипение).
Я так понимаю, это тоже клинит насос.
Если сбросить ошибку и попробовать еще пару раз, то происходит нормальный старт и все работает нормально сколь угодно долгое время пока стоит режим ГВС.
Но при следующей попытке включения крана горячей воды все повторяется сначала :-(.
Я так понимаю, что в одну сторону (отопление) крутиться нормально, а в другую - клинит иногда.
Пока стоят морозы (-32С). Разбирать страшно.
Вопрос можно пока пользоваться ГВС, как я описал, или я окончательно убью насос?
И сколько по времени займет самостоятельная попытка реанимации? И откуда такой звук?
Cesar
15-12-2009 17:06
Звук умирающего насоса , если разборка и чистка не поможет , "сливай воду" .
Выше все доходчиво написано , стоило ли подымать старую тему ?
studentVA
15-12-2009 17:27
василий писал:
Извини, а это как? Я ещё не встречал таких центробежных насосов.
goblin писал:
Проверь также как переключается трёхходовой клапан.(на Rinnai такая проблема встречается)
Cesar
15-12-2009 17:36
studentVA писал:
По часовой и против часовой стрелке .
В Termetах некоторых похожие по конструкции насосы стоят.
ал-76
16-12-2009 00:09
Если втулки насоса в нормальном состоянии сними металлический кожух с якоря .его обычно поднимает ржавчина на шве и будет все ок. шок
shrank
16-12-2009 00:37
goblin, для начала подключи две лампочки по 25 ватт 220в на красный и белый (относительно общего черного) провода насоса.
Могут включиться обе обмотки одновременно или вырубиться обе. Тестером не проверишь!!!
Симисторы управления качеством не отличаются.
goblin
16-12-2009 07:43
2 shrank
Похоже на правду, поскольку заметил следующую особенность поведения: если сначала вручную отключить цикл СО (допустим, переключить с постоянной работы на режим включения раз в час) и после этого включить ГВС, то всегда нормально заводится. Буду еще наблюдать. В выходные затестю лампочками. И визг, опять же, больше походит на работу двух обмоток, чем на клин.
василий
16-12-2009 12:16
goblin да-нет ... визжит скорее всего из-за маленьких отверствий в крыльчатке насоса, я из-за этого визга шт 30 насосов по гарантии поменял, а потом заводчане прислали инструкцию по доработке и сами стали выпускать усовершенствованные насосики. А вот что-бы сразу в две стороны крутился.... у меня такого небыло.... голливудская улыбка
goblin
16-12-2009 14:56
2 василий
надо бы поделиться сутью усовершенствования гы-гы
василий
16-12-2009 23:41
Суть в том, что на крыльчатке высверливаются два отверствия диаметром 2,8мм диаметрально на расстоянии примерно 2 см от оси крыльчатки, не нарушая ребер жесткости крыльчатки. При этом, по стратегичесским расчетам инженеров завода-изготовителя, увеличивается количество воды поступающей на втулки, исключая при этом невыносимый визг. улыбка
Котловой
Виртуальный
17-12-2009 00:23
василий писал:
.... А вот что-бы сразу в две стороны крутился.... у меня такого небыло.... голливудская улыбка
...А всё-таки он "вертится"- то "туда" , то "сюда"... гы-гы
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
17-12-2009 02:21
что за... туда сюда , анука объяснить не поленитесь... ато не понятно.
Konstantin_18
17-12-2009 03:26
КоВлИг, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=296996#2269702
Cesar
17-12-2009 05:29
КоВлИг, попробую не полениться ... гы-гы
При ГВС - крутится в оду сторону
При СО - крутися в другую сторону.
При пробитом одном из симмисторов - скорее всего будет крутиться только в одну сторону , в другую будет клин , возможно с коротким визгом. Тут не уверен , такого на практике не попадалось , а лабораторную работу не проводил ... улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Daewoo насос DDP-7525 На страницу 1, 2  След.
  • газ котел NAVIEN.... насос KDP-CT4W0525
  • котел protherm ckat - не включается насос
  • котел Baxi main 24 Fi не включает насос
  • Котел Данко-23ЗКЕ. Отключается насос при ГВС.
  • Котел Мора 5116 сгорел насос
