Котел Данко-23ЗКЕ. Отключается насос при ГВС.
Devorabee
08-07-2012 18:26
Котел с двумя теплообменниками. При обнаружении блоком управления протока ГВС отключается насос. Блок был снят и обвязан на столе. В режиме отопления циклограма выполняется правильно. Только переход на ГВС и насос выкл. и больше не включается. Такое впечатление что блок прошит для битерма. Грешу на прошивку. Если кто поможет буду благодарен.
Питание микроконтроллера в норме. Пробежался по деталям платы, кондерам - ничего существенного не нашел. Блок пока у меня, сейчас с него на котле мало толку.
Маркировка блока - S4965CM 1050 1. На плате Honeywell 45.006.743-004 rev.B. На трансформаторе поджига: 6926-137, 7595 - 014, 7596 - 014. Последнюю систему обозначений видел на Юнкерсовских платах (тот же производитель). Знаю что 014 вроде версия прошивки. А остальные циферки? Благодарен за любой совет в тему.
Maksim_kobrin
08-07-2012 19:40
Devorabee, как-то не понятно, котёл перестал работать, или это пусконаладка?
Devorabee
08-07-2012 19:54
Котлу со слов 6 лет. Начинал ремонт сам владелец котла. Выломал реле минимального давления. Затем на котел попал я.
Konstantin_18
09-07-2012 00:35
Devorabee, Покажи свою прошивку.
Devorabee
12-07-2012 22:12
Знакомые подкинули рабочую прошивку. Перепрошил 24ю память (заливал в новую микросхему). На столе блок работает. При вкл. ГВС остается вкл. насос.
Проверил режим КО и ГВС. Проверил блокировки. Все работает. Неисправность однозначно была связана с прошивкой памяти.
Konstantin_18
12-07-2012 23:52
Devorabee писал:
Devorabee, А где брал НОВУЮ микросхему?
Devorabee
21-07-2012 19:37
Konstantin_18, Если перепрошиваю ставлю новую FM24C04A-S 7 нога неподпай.
Konstantin_18
21-07-2012 23:00
Devorabee писал:
Ставить нужно только AT24C04AN, и только AN.
Devorabee писал:
7 нога неподпай.
Это добром не кончится.
Devorabee
22-07-2012 21:34
Konstantin_18, Спасибо за совет. Подставлял FM - их много у меня. Пока все было ок. АТ24С04АN - это родная с плат. На днях прикуплю вроде нашел в Харькове AT24C04AN-10SU-2,7 so-8 EEPROM 8*512бит I2C - она родимая?
xarl
22-07-2012 21:43
Pin 7 в 24СХХ - WP, смотри datasheet.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Данко-23ЗКЕ. Отключается насос при ГВС.
  • Котел ДАНКО -23 ЗКЕ ( S4965CM 1050) АВАРИЯ
  • Котел ДАНКО -23 ЗКЕ (S4965CM 2076 1) ошибка 07
  • Котел ДАНКО -23 ЗКЕ ( автом. Honeywell S4965CM 1050) ГАСНЕТ
  • газ котел NAVIEN.... насос KDP-CT4W0525
  • Котел Daewoo насос DDP-7525
