Котел Мора 5116 сгорел насос
Fomin
26-08-2010 11:16
Стоял насос Grundfos 15-60 ES, попала вода в статорные обмотки, в общем кирдык насосу. Вход и выход насоса не диаметрально расположены, а перпендикулярно друг другу.
Обычные циркуляционные насосы есть в продаже, а вот таких нет.
вопрос вот в чем: можно ли от другого насоса поставить часть с обмотками и ротором с крыльчаткой?
может кто уже делал такую замену, подскажите пож-ста!
Virviglas
26-08-2010 12:47
Купи 25-60, должен подойти, а лучше конечно, договориться с продованом о разборе самого насоса и сверить со своим, меняй полностью оставляй только улитку в котле.
Вилло те которые стоят в настенниках, 15 на *, меняются на 32/4,32/6 и т.д. 25-е не подходят, крыльчатка меньше. У Грюндиков по проще с этим.
scorpionlion
26-08-2010 21:42
Приходилось один раз подбирать насос Вилло, вернее сам двигатель с рабочим колесом (крыльчаткой).
Так как снять рабочее колесо не удалось, был заменен двигатель в сборе, но без улитки.
Иоан
26-08-2010 23:08
Fomin, писал
Можно, только,чтобы крыльчатка была одинаковая и мощность мотора.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
26-08-2010 23:14
откpою секpет, что бошку - так называют pотоp со статоpом можно подобpать, и эта инфа стоит денег:) по факту всё зависит от опыта и того кто подбеpает.
P.S.Достаточно зайти на оф сайт и позванить оф-ам:)
Virviglas
27-08-2010 06:27
Достаточно снять насос, без улитки.
Fomin
27-08-2010 08:31
Всем спасибо за участие, подобрал бошку от Aquario AC 326-180.
с продавцом договорился разобрать, померял, все размеры посадочные и улитки подходят, только диаметр улитки чуть больше( на 1.5 мм).
Ну больше - не меньше, ухмылка подточил малехо, и в работу.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Мора 5116 сгорел насос
  • Котел Мора 5108 ошибка Е5
  • котел МОРА 5114 опознать номинал детали.
  • Saunier Duval ISOFAST C 35 E-A сгорел насос
  • Котел Daewoo насос DDP-7525
  • газ котел NAVIEN.... насос KDP-CT4W0525
