Недержит нагрузку МП в ТВ DAEWOO шасси CP185G
radiofan
11-08-2007 19:57
Телевизор DAEWEOO модель:K20C4GT, шасси CP185G. В дежурном режиме был включён во время грозы... В последствии выбило предохранитель и одно плечо в диодном мосте. Сгоревшие диоды и предохранитель заменил, блок питания запустился НО... светодиод горит красно-жолтым цветом (в дежурке), на выходе МП В+ = 113в. При включении ТВ в рабочий режим загорается зелёный светодиод, происходит рост напряжения до В+ = 125в, слышна попытка запуска строчника и происходит выключение МП (модуля питания). При нагрузке лампой в 40Вт, МП пытает включиться (В+ = 36в), но неможет. Подкидывались детали: (I803) TL431, (I801) STR-W6753, (i802) оптрон. Пробовал обнулять память - непомогло. Резисторы в МП соответствуют номиналам. ПОМОГИТЕ разобраться с этой проблемой.
мастер-ломастер
11-08-2007 20:18
Резистор R804 поменяй.
radiofan
11-08-2007 20:39
Поменял...............!!!!.................ты волшебник! Всё заработало! Спасибо. Старый выпаял, его сопротивление было 2.2Ом, я как-то необратил внимание что это серебристая полоса (показалась жёлтая). Ещё раз СПАСИБО!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Недержит нагрузку МП в ТВ DAEWOO шасси CP185G
  • tv DAEWOO CP185G блок питания
  • Горизонт 63CTV698 шасси 14.2 БП не держит нагрузку
  • Grundig T55-066/5 шасси CUC 7303 БП не держит нагрузку
  • Daewoo 29GT1T шасси CM-900
  • Daewoo шасси CP-310 не включается
